Привет друзья. Подскажите как неправильно запитать атмегу от домофона. Неправильно - используя внутренний диод порта.
Интересует эмуляция домофонного ключа без доп батарейки с минимальным обвесом.
Домофон выдает 5В через встроенный в него резистор 5 КОм. Определил тестером. На холостом ходу 5В. При коротком замыкании ток 1 мА.
данную цепь нужно придерживать между 0,7 и 1,1В при передачи данных.
Идея следующая: через любой пин, настроенный на вход запитываем МК.
Через встроенный диод напряжение 5 В поступает на ногу питания, от которой запитан конденсатор.
При запуске МК идем в глубокий сон, записав в ЕПРОМ что мы уснули. Тем временем заряжается конденсатор.
Просыпаемся по вачдогу и увидев что мы уже уходили в сон затираем епром и начинаем работать с линией, пока не разрядится конденсатор.
Информация по питанию передается в течении 10 мс, может 20мс (2 раза)
Естественно АЦП нужно отключить для экономии.
Правильно мыслю?
