' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
'$GPGGA hhmmss.sss xxxx.xxxxxx a xxxxx.xxxxxx x x xx x.xx xxx.xxx M xx.xxx M xxxx xxxx *xx
'$GPGGA, 084307.000, 5030.480425, N, 03026.983313, E, 2, 6, 2.66, 124.278, M, 27.832, M, 0000, 0000 *58
'1 — Гринвичское время на момент определения местоположения.
'2 — Географическая широта местоположения.
'3 — Север//Юг (N/S).
'4 — Географическая долгота местоположения.
'5 — Запад//Восток (E/W).
'6 — Индикатор качества GPS сигнала:
'0 — Определение местоположения не возможно или не верно;
'1 — GPS режим обычной точности, возможно определение местоположения;
'2 — Дифференциальный GPS режим, точность обычная, возможно определение местоположения;
'3— GPS режим прецизионной точности, возможно определение местоположения.
'7 — Количество используемых спутников (0...12, может отличаться от числа видимых).
'8 — Фактор ухудшения точности плановых координат ((HDOP).
'9 — Высота антенны приемника над уровнем моря.
'10 — Единица измерения высоты расположения антенны, метры.
'11 — Геоидальное различие — различие между земным эллипсоидом WGS 84 и уровнем моря (геоидом), «–» — уровень моря ниже эллипсоида.
'12 — Единица измерения различия, метры.
'13 — Возраст дифференциальных данных GPS — время в секундах с момента последнего обновления SC104 типа 1 или 9, заполнено нулями, если дифференциальный режим не используется.
'14 — Идентификатор станции, передающей дифференциальные поправки, ID, 0000 1023. Эти поправки может принять любой желающий, но чтобы ими воспользоваться, необходимо иметь соответствующий приемник с названием BoB (Beacon on a Belt) в дополнение к стандартному.
'15 — Контрольная сумма строки.
' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
'$GPGSV x x xx xx xx xxx xx xx xx xxx xx xx xx xxx xx xx xx xxx xx *hh
'$GPGSV, 3, 1, 12, 02, 86, 172, , 09, 62, 237, , 22, 39, 109, , 27, 37, 301, *7A
'1 — Полное число сообщений, от 1 до 9.
'2 — Номер сообщения, от 1 до 9.
'3 — Полное число видимых спутников.
'4 — PRN номер спутника.
'5 — Высота, градусы,(90 ° максимум).
'6 — Азимут истинный, градусы, от 000 ° до 359 °.
'7 — Отношение «сигнал — шум » от 00 до 99 дБ, ноль — нет сигнала.
'8 –11 — Тоже, что в 4 –7 для второго спутника.
'12 –15 — Тоже, что в 4 –7 для третьего спутника.
'16 –19 — Тоже, что в 4 –7 для четвертого спутника.
'20 — Контрольная сумма строки.
'RMC - рекомендованный минимальный набор GPS данных
'$GPRMC hhmmss.ss A 1111.11 a yyyyy.yy a x.x x.x ddmmyy x.x a * hh
'$GPRMC, 225446, A, 4916.45, N, 12311.12, W, 000.5, 054.7, 191194, 020.3, E *68
'2 — Статус: A — данные верны, V —данные не верны.
'3 — Географическая широта местоположения.
'4 — Север//Юг (N/S).
'5 — Географическая долгота местоположения.
'6 — Запад//Восток (E/W).
'7 — Скорость в узлах.
'8 — Направление движения в градусах.
'9 — Дата на момент определения местоположения.
'10 — Магнитное склонение в градусах.
'11 — Магнитное склонение на Запад//Восток (E/W).
'12 — Контрольная сумма строки.
' 1 2 3 4 5 6 7
'$GPZDA hhmmss.s xx xx xxxx xx xx * hh
'$GPZDA, 172809, 12, 07, 1996, 00, 00 * 45
'2 — День (от 01до 31).
'3 — Месяц (от 01 до 12).
'4 — Год.
'5 — Часовой пояс, смещение от GMT, от 00 до ±13 часов.
'6 — Часовой пояс, смещение от GMT, минуты.
'7 — Контрольная сумма строки.
'$GPVTG. Сообщение содержит информацию о направлении и скорости движения.
' 1 2 3 4 5 6 7 8 9
'$GPVTG x.x T x.x M s.ss N s.ss K * hh
'$GPVTG, 360.0, T, 348.7, M,000.0, N, 000.0, K *43
'1 — Направление движения в градусах.
'2 — Относительно Северного полюса.
'3 — Направление движения в градусах (может не использоваться).
'4 — Относительно северного магнитного полюса (может не использоваться).
'5 — Скорость.
'6 — Единица измерения скорости, узлы.
'7 — Скорость.
'8 — Единица измерения скорости, км/ч.
'9 — Контрольная сумма строки.
