Здравствуйте) Прошу сильно не пинать,если вопрос покажется ламерским)
Есть контроллер Тини13. В нем присутствует только Timer0.
При конфигурации ШИМ
Config Timer0 = Pwm, Compare A Pwm = Clear Down, Compare B Pwm = Disconnect , Prescale = 8. ( вывод на ножку PB0 сигнала ШИМ) Т.е мне нужен только один канал ШИМ
Смогу ли я использовать выход PB1 независимо от таймера?Т.е объявить его как вход и считывать с него сигналы,или , например, как выход и выставлять на нем в произвольный момент времени требуемый уровень?
Спасибо)
Отредактировано TORN_EB (2019-07-31 10:40:00)
