Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » FAQ по Bascom AVR и МК » Работа с переменными ч.1
Сообщений 1 страница 9 из 9
Сборка из сообщений сайта и Справки Bascom.
' Работа с битами в переменной любого типа
' Работа с битами в переменной типа BIT
Объявленные переменные 1 бит занимают в памяти одного байта позиции, согласно очередности их объявления, начиная со старшего бита.
Например:
Dim A As Bit  ' займет бит 7 байтовой ячейки в памяти
            А000_0000
Dim B As Bit  ' ...... бит 6
            АВ00_0000
...и т.д.
Тогда как объявление
Dim Z As Byte
Z.0 = 1
Z.1 = 0...
... будет храниться в соответствующих ячейках (битах) одной и той же переменной Z.
' Работа с битами в переменной типа BYTE
Dim a As Byte
a = &B1111_0000
'                                 десятичное число 240
a.0 = 1   ' Установка бита "0" переменной А в "1"
'В переменной a = &B1111_0001
'                                 десятичное число 241
a.6 = 0   ' Установка бита "6" переменной А в "0"
'В переменной a = &B1011_0001
'                                 десятичное число 177
‘ PS.
Данный способ можно эффективно использовать для установки различных "флагов".
Достаточно одного байта в качестве "флаговой переменной", где можно используется "сигнализаторы" на уровне одного бита.
В частности, так реализовано во многих регистрах МК.
' PPS.
‘ Аналогичные операции можно выполнять для регистров портов
PORTA.0 = 1   ' Установка пина "0" порта А в "1"
a = PINB.0       ' Чтение состояния пина "0" порта В
‘ Например, для переменной типа WORD
Dim a As Word
a = &B0000_1111_0000_0000
'                                 десятичное число 3840
' В переменной b = &B1000_1111_0000_0001
'                                 десятичное число 3841
a.10 = 0   ' Установка бита "10" переменной А в "0"
' В переменной a = &B1000_1101_0000_0001
'                                 десятичное число 2817
' Переменные, имеющие +/- значения
Dim a As Integer       ‘ Для переменной типа INTEGER
a = &B0000_0000_B0000_0000
a.14 = 1
'В переменной a - &B0100_0000_B0000_0000
‘                                 положительное десятичное число 16384
a.15 = 1
'В переменной a - &B1100_0000_B0000_0000
‘                                 отрицательное десятичное число -16384
Dim a As Long       ‘ Для переменной типа LONG
a = &B0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000
a.30 = 1
'В переменной a – &B0100_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000
‘                                  положительное десятичное число 1073741824
a.31 = 1
'В переменной a – &B1100_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000
‘                                  отрицательное десятичное число -1073741824
' Групповая работа с битами
Var = BITS( b1 [,bn])
‘ Установить для всех указанных битов значение 1.
Dim a As Byte
a = &B0000_0000
a = Bits(1, 7)
'В переменной a - &B1000_0010
Var = NBITS( b1 [,bn])
‘ Установить для всех битов, кроме указанных, значение 1.
Dim a As Byte
a = &B0000_1111
a = NBits(1, 7)
'В переменной a - &B0111_1101
BITS и NBITS могут быть использоваться только для байтов и регистров портов.
Допустимое количество бит в диапазоне от 0 до 7.
Отредактировано Nord (2019-07-21 20:07:42)
1-"Не секрет, что объявленная переменная 1 бит занимает в памяти 1 байт."
это не так. Баском резервирует бит в байте.
2-Другое дело, что работать с битом - энергозатратно как по времени, так и по памяти. Дешевле, на флаг назначать байт, а не бит.
верно
Я когда-то пытался так экономить память в мелких МК AVR (до этого я так делал в pic с малой памятью и помогало) -- тут этот метод не прокатил
так же автору рекомендую проверить объём памяти при использовании If Then и CASE -- первы обходится дешевле, потому от красивого Case был вынужден отказаться.
Все так, только оставшиеся 7 бит уже не будут использоваться.
Выполнив:
Dim a As Bit
Dim b As Bit
мы получим в памяти два занятых байта...
В плане "затратности" - тут каждый выбирает нужный инструмент... ;)
Здесь не ставилась цель освещения этих вопросов... ;)
Выполнив:
Dim a As Bit
Dim b As Bit
Судя по файлу *.rpt это не так.
Variable                         Type            Address(hex)   Address(dec)
X                                Bit [7]           0100          256
Y                                Bit [6]           0100          256
A                                Bit [5]           0100          256
B                                Bit [4]           0100          256
Хм...  :confused:
Завтра проверим... ;)
Может, от версии зависит ?
У меня 2.0.7.8
Bascom 2.0.8.1
Dim A As Bit
Dim B As Bit
Dim C As Bit
Dim D As Bit
Dim E As Bit
Dim F As Bit
Dim G As Bit
Dim H As Bit
8 бит в одном байте, адрес один
http://sg.uploads.ru/t/TyoKX.jpg
Сообщение #1 исправлено.
