Узнаём причину Reset МК
Исходник
'                  Узнаём причину сброса МК
  'стр.54 документации на МК
  '                  +------ Bit 1 – EXTRF: External Reset Flag
  '                  |+----- Bit 0 – PORF: Power-on Reset Flag
  'MCUSR = &B_0000_0000   –  MCU Status Register
  '                |+------- Bit 2 – BORF: Brown-out Reset Flag
  '                +-------- Bit 3 – WDRF: Watchdog System Reset Flag
  Dim Причина_сброса_мк As Byte
  !sts {Причина_сброса_мк} , R0       'В регистр R0 Bascom забирает значение регистра MCUSR – MCU Status Register
  $regfile = "m328pdef.dat"       'Документация Atmel - http://www.atmel.com/images/Atmel-8271- … mplete.pdf
  $framesize = 128       ' Размер области используемой и необходимой для преобразований
  $hwstack = 128       ' Размер аппаратного стека
  $swstack = 128       ' Размер программного стека
  $baud = 38400
'Ucsr0a.1 = 1       ' Двойная скорость работы USART, скорость трансляции = $baud * 2
  Gosub Причина_сброса_atmega328p
  Причина_сброса_atmega328p:
'    Print "&B_";
'    Print Bin(причина_сброса_мк)
      If Причина_сброса_мк.3 = 1 Or Причина_сброса_мк = 0 Then
          Print "Reset от Watchdog"
          Причина_сброса_мк.7 = 1
          Mcusr.3 = 0
      If Причина_сброса_мк.2 = 1 Then
          Print "Reset от снижения питания"
          Причина_сброса_мк.2 = 0
          Mcusr.2 = 0
      If Причина_сброса_мк.1 = 1 Then
          Print "Reset от кнопки"
          Причина_сброса_мк.1 = 0
          Mcusr.1 = 0
      If Причина_сброса_мк.0 = 1 Then
          Print "Reset от подачи питания"
          Причина_сброса_мк.0 = 0
          Mcusr.0 = 0
Проверял, работает?
Такая штука на всех МК работает?
Проверил на 128 Меге.
Сделал кнопку выбора режимов, ибо все пины оказались заняты. Сане респект!
вообще-то это есть в даташите к каждому МК :) использую давно и проблема была только в одном каком-то МК, в котором по непонятной причине глючил бит Reset от BOD. Возможно, проблема конкретного МК, не проверял.
В мега8, 16, 32, 48, 64, 126 и 256, tiny13 и 26 точно работает - использовал в проектах.
