Для увеличения дальности связи я купил модули NRF24L01 с усилителем. В рабочем устройстве (передатчик) заменил обычный модуль на новый. Все заработало.
Возникла потребность изменить канал передачи с 40 (2440МГц) на канал повыше (80-120). Изменил 1 строку в программах передатчика и приемника - запись в регистр RF_CH. Связи нет. Обычные модули (без усилителя) работают, а этот не работает. У меня их 3 и не один не работает!
Возможно, есть какие-то особенности для работы модуля с усилителем в отличии от обычного модуля NRF24L01 ?
NRF24L01 c усилителем.
Поделиться12019-04-22 16:14:34
Поделиться32019-04-23 04:26:24
Нет
Поделиться42019-04-27 08:47:09
Отличий нет. Разве только что, рекомендуют импульс на CE делать по дольше при передачи, если ждёте подтверждения. Насчёт каналов - всё может быть. Продают - нелеквид. У меня из 10 модулей с РА, адекватно работает только 2. А покупал их много и разных. Кроме дорогих, с экраном которые.
Поделиться52019-04-27 17:44:37
Импульсная просадка напряжения во время трансляции, всё-таки усилок стоит.
Методы борьбы:
адекватные дорожки по питанию модуля
ёмкость возле контактов питания модуля ( только подключена не по касательной, а проходная, иначе толку не будет )
Поделиться62019-06-19 10:42:26
Конденсаторы паял на контакты. Питание от БП пробовал.
Чем выше канал (частота) тем меньше дальность связи, вплоть до 0.
Очевидно, модули косячные. Повелся на компактность - они, с усилителем, размером со стандартный без усилителя.
Пришлось работать в начале диапазона.
