Если заменить на мегу32, то всё ок.
$regfile = "m644def.dat"
$crystal = 1000000
Config Rc5 = Pind.2
Dim Address As Byte , Command As Byte
Getrc5(address , Command)
If Address <> 255 And Command <> 255 Then
Command = Command And &B01111111
'Print Chr(12);
'Print "Address - " ; Address
'Print "Command - " ; Command;
Loopпри компиляции выдает ошибку
я правильно понимаю что это кривость файла m644def.dat?
собственно, и что теперь делать?
Отредактировано EdGull (2008-11-13 22:31:14)
