Часы с GPS по UART
Сообщений 1 страница 30 из 47
Купил я на Али дешевый чип, который принимает сигналы GPS и выдает по UART.
Захотел сделать просто часы. Ну чтобы сигнал времени принимался по UART, обрабатывался на Attiny2313 (Потому что есть у меня) и выводился на динамическую газоразрядную индикацию на ИН-12. До этого я делал такие часы на 2313 и 155ИД1+ИН-12, думал, справлюсь. Но вот тут знания по AVRу закончились.
В-общем, сигнал-то они принимают, но дело в том, что сигналы с чипа идет группами по нескольку строк. с периодичностью раз в секунду. И получается, что цифры на часах моргают. Между правильным временем выскакивают ненужные значения и прочий мусор.
Видимо, какой-то временный буфер нужен для хранения времени?
' Часы, которые тупо принимают данные с GPS модуля по UART
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 3686400
' Fuse Uniprog - галки на - CKSEL2 - CKSEL3 - SUT1 - CKOUT - CDKID8
$hwstack = 2                                                ' default
$swstack = 8                                                ' default
$framesize = 2
'Ucsra.6 = 0
Ucsrb.3 = 0
Ddrb = &B11111111                                           ' конфиг порта B - 1=Output
Ddrd = &B1111110                                            ' конфиг порта D - 0=Input
'Portd.1 = 0
'Config Portb = Output                                       ' порт сегментов
' без этой строчки UART вообще гадости пишет даже на аппаратном порту
Dim I(6) As Byte
Dim Count As Byte
Dim S As String * 80                                        'строка со спутника
Dim B As Byte
Dim R As Byte
Dim Z As String * 4
Dim _day As String * 2                                      ' день
Dim _month As String * 2                                    ' месяц
Dim _year As String * 2                                     ' год
Dim _hour As String * 2                                     'часы
Dim _min As String * 2                                      'минуты
Dim _sec As String * 2                                      'секунды
Dim Varval As Integer
Dim Poyas As Byte
Dig1 Alias Portb.0 : Dig2 Alias Portb.1 : Dig3 Alias Portb.2 : Dig4 Alias Portb.3 : Dig5 Alias Portb.4 : Dig6 Alias Portb.5
$eeprom                                                     'обращение к блоку данных
Data &H34
$data
'***********************[Инициализация прерываний]*****************************************
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 , Clear Timer = 0     ' конфигурируем таймер индикации (~500 Гц)
On Ovf0 Refresh                                             ' обзываем прерывание индикации
On Oc0a Dimmer                                              ' вектор прерывания по совпадению (длительность импульса)
'***********************[Начало основной программы]****************************************
Enable Interrupts                                           ' разрешаем все прерывания
Enable Ovf0                                                 ' и для индикации в частности
Enable Oc0a
                                                            ' загрузка значения яркости катодов в регистр сравнения
Ocr0a = 64
' **********************[Основной цикл] **************************
'раскладываем строку содержащую идентификатор $GPRMC
'пример строки
'$GNRMC,045103.000,A,3014.1984,N,09749.2872,W,0.67,161.46,030913,,,A*7c
'$GNRMC,180215.00,A,5136.80492,N,03914.19482,E,1.575,,050118,,,A*65
   Readeeprom Poyas , 0                                     ' получить часовой пояс
      If Poyas = 0 Then                                     ' если пусто
      Poyas = 3
      Writeeeprom Poyas , 0                                 ' записать один раз
Do                                                          ' основной цикл
   S = ""
      B = Inkey()                                           'берем символ из буфера в формате ASCII
      Select Case B
          Case 10 : If S <> "" Then Exit Do                 'конец строки, значит выходит из подпрограммы
          Case Else : If B > 31 Then S = S + Chr(b)         'печатаемые символы начинаются с кода 32 по таблице АСКИ, из них составляем строку
      Z = Left(s , 4)                                       'вытаскиваем левые 4 символа
       If Z = "$GPR" Then                                   ' Только для строки "$GPRMC"
       _hour = Mid(s , 8 , 2)                               ' выдираем часы (цифры 8-10-12) Date 54-56-58
       _min = Mid(s , 10 , 2)                               ' --  минуты
       _sec = Mid(s , 12 , 2)                               ' -- секунды
       _year = Mid(s , 58 , 2)
       _month = Mid(s , 60 , 2)
       _day = Mid(s , 62 , 2)
                                       ' тут надо поправку на часовой пояс
       Varval = Val(_hour) + 3                              ' Val Превращает строку в число
   If Varval > 23 Then
   Varval = Varval - 24
I(1) = Varval / 10                                          ' формат отображения времени: hh.mm.ss
I(2) = Varval Mod 10
Varval = Val(_min)
I(3) = Varval / 10
I(4) = Varval Mod 10
Varval = Val(_sec)
I(5) = Varval / 10
I(6) = Varval Mod 10
 Waitms 10
 B = 0                                                      'забираем все из буфера
'***********************[Процедуры обработки подпрограмм и прерываний]*******************************
Refresh:                                                    ' прерывание таймера Т0 (индикация)
Incr Count : If Count > 6 Then Count = 1                    ' выбираем какой разряд сейчас включать
Portd = Lookup(i(count) , Digits)                           ' закидываем в порт код цифры
Select Case Count                                           ' включаем соответствующий разряд индикатора
Case 1 : Set Dig1
Case 2 : Set Dig2
Case 3 : Set Dig3
Case 4 : Set Dig4
Case 5 : Set Dig5
Case 6 : Set Dig6
Dimmer:                                                     ' прерывание таймера Т0 (регулировка яркости)
Reset Dig1 : Reset Dig2 : Reset Dig3 : Reset Dig4 : Reset Dig5 : Reset Dig6       ' гасим индикатор
'***********************[DATA]****************************************************
Digits:                                                     ' это цифры для ИН-12
Data &B0110000 , &B0010000 , &B0001000 , &B0100000 , &B0000100 , &B0101100 , &B0101000 , &B0001100 , &B0100100 , &B0000000 , &B0111100
Отредактировано goldskif (2018-04-18 00:50:43)
Похвастайтесь схемой высоковольтного ?
Для начала увеличьте
$framesize = 2
хотя бы так:
$hwstack = 32
goldskif
Я бы принимал в буфер,в справке к Баскому CONFIG SERIALIN.
я не делал повышатель. Схема питания на LNK304PN бестрансформаторная снижает до 5В и оттуда же от сети после мости через резистор 33К на аноды.
подскажите, если строка, принимаемая по UART имеет длину 66 знаков, то какого размера должен быть буфер?
Или данные оттуда можно выгребать по мере получения?
Всё зависит какой прием организован, аппаратный или софтовый.
В софтовом режиме буфер организовывать придется, т.к. между пакетами обычно есть пауза (несколько Гц), вот за неё надо распарсивать пришедшие данные. В реалтайме принимать не получится, точнее: велика вероятность пропустить нужные данные (вначале приняли, потом обрабатываем).
Если аппаратный уарт, то как угодно можно, там данные потерять очень сложно (если понимать, что происходит).
Аппаратный на Attiny2313. Строка со спутника 66 знаков. Идет группами с периодом в 1Гц. Но какой-то глюк в железе вылез, часы моргают, а через какое-то время останавливается МК. Что-то с буфером.
И вообще не компилилось (Out of Space), пока не урезал
$hwstack = 8                                                ' default 40
$swstack = 8                                                ' default 16
$framesize = 8                                              ' default 32
goldskif
Не пробовал сделать размер буфера 255?
Вот отсюда Исследование USART (пост 5) пользую на-ура (спасибо Александру).
Устанавливаете свои нужную размерность буфера и, если есть, код символа окончания передачи.
Если такого кода нет, то контролируете наполнение буфера.
Работает железно.
Отредактировано Nord (2018-04-26 18:44:35)
Работает железно.
Отредактировано Nord (Сегодня 18:44:35)
Ссылка битая?
Sergik07 написал(а):
goldskif
Пробовал. Все что больше 16 - ругается на Out of Space
Ссылка битая?
Ссылка не битая, это вы заходите на ....3bb... ;)
Попробуйте по этому пути: "» Программирование ATMEL в BASCOM. » Примеры применения в среде Баском » Исследование USART."
Это снова я. После рабства в период летне-дачной жизни вдали от цивилизации решил все-таки добить этот проект. Он по прежнему глючит.
То есть динамическая индикация работает какое-то время нормально, но когда подключаешь GPS и начинается прием данных, срываются из генерации порты B, подающие питание на аноды. Останавливаются на какой-то одной цифре и она ярко светит.
Пытался после приема данных выключать порт аппаратного UARTA командой UCSRB.4 = 0. Прием прекращается, но динамическая индикация все равно через какое-то время останавливается на одной цифре. В Протеусе работает. В железе -глючит. Есть у кого какие мысли?
' Часы, которые принимают данные с GPS модуля по UART
$crystal = 3686400
Ddrb = &B00111111                                           ' конфиг порта B - 1=Output выход
Ddrd = &B0111110                                            ' конфиг порта D - 0=Input вход
Pinb.6 = 1
Pinb.7 = 1
' без этой строчки UART вообще гадости пишет на аппаратном порту
Dim _datatime As String * 6
Dim _time As String * 2                                     'часы
Dim Varval As Byte
Dim I(6) As Byte
Dim Count As Byte
Dim S As String * 14                                        'строка со спутника
Dim B As Byte
Dim Z As String * 1
Enable Oc0a                                                 ' загрузка значения яркости катодов в регистр сравнения
Ocr0a = 64
'раскладываем строку содержащую идентификатор $GNRMC
'пример строки
'$GNRMC,180159.00,A,5136.81278,N,03914.19037,E,2.468,71.94,050118,,,A*4C
'$GNVTG,71.94,T,,M,2.468,N,4.570,K,A*16
'$GNGGA,180159.00,5136.81278,N,03914.19037,E,1,05,2.40,143.2,M,12.1,M,,*45
      S = ""
      B = Inkey()                                           ' берем символ из буфера в формате ASCII
      Select Case B
         Case 10 : If S <> "" Then Exit Do                  'конец строки - выходит из подпрограммы  *=42 .=46
      Z = Mid(s , 4 , 1)                                    'вытаскиваем строку с буквой R
      If Z = "R" Then                                       ' Только для строки "$GNRMC"
      _datatime = Mid(s , 8 , 6)
'      Ucsrb.4 = 0                                           ' запрет приема UART 0-выкл 1 вкл
    B = Inkey()                                             'забираем все из буфера
    Loop Until B = 0
       _time = Mid(_datatime , 1 , 2)                       ' выдираем часы (цифры 8-10-12) Date 54-56-58
       Varval = Val(_time) + 3                              ' Val Превращает строку в число
      If Varval > 23 Then Varval = Varval - 24
       _time = Mid(_datatime , 3 , 2)                       ' --  минуты
Varval = Val(_time)
I(3) = Varval / 10
       _time = Mid(_datatime , 5 , 2)                       ' -- секунды
Varval = Val(_time)
I(5) = Varval / 10
Case 1 : Set Dig1
Case 2 : Set Dig2
Case 3 : Set Dig3
Case 4 : Set Dig4
Case 5 : Set Dig5
Case 6 : Set Dig6
Отредактировано goldskif (2018-10-27 13:11:31)
Размер стеков какой? Возможно дело в этом. Сбой из-за переполнения.
Как же я сильно ругался неприличными словами.... Это дешифратор! Тварь... К155ИД1 Ну казалось бы, дубовая ТТЛ логика...палка и веревка.. Так хрен.. Именно она сбрасывалась. Причем весьма непредсказуемо..
Какая скорость обмена через этот дешифратор ?
Не стоит забывать, что 155-я логика весьма медлительна и, если (например) хххЛА3 легко переварит 1 МГц, то хххИЕ5 еле потянет 100 кГц... ;)
Я говорю про скорость входных данных, при которой гарантировано безошибочное состояние на выходе.
Кристалл 3686400
Хз. Это какая частота будет в итоге? 57,6 Кгц?
Вообще подглючивает все равно. Срывается. Помогает вручную reset Attiny на первую ногу замкнуть..
Отредактировано goldskif (2018-10-27 22:43:21)
Это какая частота будет в итоге? 57,6 Кгц?Вообще подглючивает все равно. Срывается.
Ноги данных для индикаторов с таймером связаны походу...
Задействовано событие 0С0А - это порт В.
А в чем проблема использовать Мега 8 ?
Все сраслось бы гораздо проще...
Отредактировано Nord (2018-10-27 23:35:37)
Ну как бы использовал уже проверенную схему. DS1307+Attiny2313+К155ИД1+ИЕ12 работает до сих пор нормально который год. ВОт и решил на базе проверенной схемы сделать часы от GPS.
PORTB это аноды. На опротроны выходы
http://s7.uploads.ru/t/6PtmC.jpg
Отредактировано goldskif (2018-10-28 00:00:05)
PORTB это аноды. На опротроны выходы(Сегодня 00:00:05)
Событие 0С0А пишется в регистр порта.
В изначальной ("проверенной") схеме Timer0 задействован был ?
Если да, то надо искать проблему в другом, если нет, то надо отключать событие 0С0А от ноги порта.
Каким-то регистром это делается. Листайте даташит...
Отредактировано Nord (2018-10-28 00:19:46)
Отредактировано Nord (Сегодня 00:19:46)
Да, это регулировка длительности анодных импульсов. Оптроны тормозные, пока выключаться, уже следующая цифра включится успевает. Это приводит к паразитной засветке индикаторов. Это в изначальной схеме было.
Так что добавилось только получение данных по UART.
Может, Watchdog куда вставить?
Отредактировано goldskif (2018-10-28 00:36:31)
Тогда надо копать в другом направлении:
Где-то они с таймером перехлестываются...
Не углублялся в листинг, да и неполный он какой-то... ;)
При работе с UART надо отключать прерывание таймера и наоборот.
Думаю, это будет только лишней заморочкой... ;)
Отредактировано Nord (2018-10-28 00:55:03)
Вот думаю, тут собака и зарыта.. А как? Есть примеры?
В тиньке есть аппаратный UART и отключать прерывания не нужно.
Для начала, думаю, определиться со способом приема. ;)
Судя по фрагменту вашего листинга, UART читается силами INKEY, а это мало связано с включением или отключением UART через регистр UCSRB.
UART отключили, а INKEY ждет...
Переходите на прием UART по прерыванию, тогда будет возможность отключения...
Так он так и делает, через UCSRB, только результата нет... ;)
Кстати, а вот такой глюк кто-нибудь встречал?
Есть строка GPS по UART
$GNRMC,082233.00,A,5136.81278,N,03914.19037,E,2.468,71.94,050118,,,A*4c
есть код
 S = ""
 R = Ischarwaiting()                                       'проверка наличия сообщения в буфере
 If R = 1 Then
       If B = 10 Then Exit Do                              'конец строки - выходит из подпрограммы  *=42,=44.=46
       If B > 35 Then S = S + Chr(b)                       'печатаемые символы начинаются с кода 32 ASCII, из них составляем строку
Когда If B = 10 , то все работает. То есть код видит символ переноса строки. А когда я ставлю код точки If B = 46 (ну чтобы поймав точку был выход из loop), то не работает. Не видит точку. И запятую тоже не видит. А звездочку (42) - видит..А они все там есть в строке... Что за фигня?? Может, кто сталкивался?
С подобным столкнулся при ремонте (+ модернизации) игрушки-лунохода.
Примастыривал радиоуправление на НС-12.
Помогла замена Inkey на Inputbin
А так - "проглатывались" команды...
Полностью переписал код. Упростил все, что можно, но глюк с зависанием микроконтроллера все равно вылезает.
Вот до чего докопался..
Взял в массив записал просто цифру - I(3) = 3, то зависания не происходит..
А когда в массив записываются  данные из UART,
Dim I(6) As Byte
  B = Waitkey()
            S = Chr(b)
           If Buf_count = 7 And Z = 1 Then I(3) = Val(s)
loop
То глюк вылезает...
Полностью переписал код. Упростил все, что можно...
Для начала добейтесь устойчивого прочтения принятого байта от 0 до 255, а потом уже начинайте расталкивать в массивы... ;)
