Столкнулся с сложной ситуацией, проект большой, используется AVR DOS.
Дело в том, что всё работало и тут раз и перестало. Контроллер напрочь прекратил использовать некоторые входа и выходы.
Если убрать AVR DOS, всё приходит в норму, но дело не совсем в нём.
К примеру у меня подпрограмма работает с датчиками влажности по очереди и один работает "Dthout2", другой нет "Dthout1":
Dthout1 Alias Porte.2
Dthin1 Alias Pine.2
Dthddr1 Alias Ddre.2
Dthout2 Alias Porte.3
Dthin2 Alias Pine.3
Dthddr2 Alias Ddre.3
Но стоит только поменять местами .3 и .2 - код работает, то-есть алиасы тут не причём, но чего-то блокирует порты.
Входы по пинап работают, скорей всего глюк в переключении портов с входа на выход и обратно.
Код:Report : Àòìåãà128-1-2018 Date : 03-11-2018 Time : 01:44:59 Compiler : BASCOM-AVR LIBRARY V 2.0.8.1 Processor : M128 SRAM : 1000 hex EEPROM : 1000 hex ROMSIZE : 20000 hex ROMIMAGE : D270 hex -> Will fit into ROM ROMIMAGE : 53872 dec FLASH USED : 41 % BAUD : 9600 Baud XTAL : 14745600 Hz BAUD error : 0.% Stack start : 10FF hex Stack size : C8 hex S-Stacksize : C8 hex S-Stackstart : 1038 hex Framesize : C8 hex Framestart : EA8 hex Space left : 1163 dec LCD DB7 : PORTB.7 LCD DB6 : PORTB.6 LCD DB5 : PORTB.5 LCD DB4 : PORTB.4 LCD E : PORTB.3 LCD RS : PORTB.2 LCD mode : 4 bit -------------------------------------------------------------------------------- Variable Type Address(hex) Address(dec) -------------------------------------------------------------------------------- UBRR1 Word 0099 153 TCNT3 Word 0088 136 OCR3A Word 0086 134 PWM3A Word 0086 134 OCR3B Word 0084 132 PWM3B Word 0084 132 OCR3C Word 0082 130 PWM3C Word 0082 130 ICR3 Word 0080 128 OCR1C Word 0078 120 SP Word 005D 93 TCNT1 Word 004C 76 OCR1A Word 004A 74 PWM1A Word 004A 74 OCR1B Word 0048 72 PWM1B Word 0048 72 ICR1 Word 0046 70 EEAR Word 003E 62 ADC Word 0024 36 TIMER3 Word 0088 136 COMPARE3A Word 0086 134 PWM3A Word 0086 134 COMPARE3B Word 0084 132 PWM3B Word 0084 132 COMPARE3C Word 0082 130 PWM3C Word 0082 130 CAPTURE3 Word 0080 128 COMPARE1C Word 0078 120 PWM1C Word 0078 120 TIMER1 Word 004C 76 COMPARE1A Word 004A 74 COMPARE1B Word 0048 72 CAPTURE1 Word 0046 70 HWSTACK Word 005D 93 SWSTACK Word 001C 28 FRAME Word 0004 4 R0 0000 0 R1 0001 1 R2 0002 2 R3 0003 3 R4 0004 4 R5 0005 5 R6 0006 6 R7 0007 7 R8 0008 8 R9 0009 9 R10 000A 10 R11 000B 11 R12 000C 12 R13 000D 13 R14 000E 14 R15 000F 15 R16 0010 16 R17 0011 17 R18 0012 18 R19 0013 19 R20 0014 20 R21 0015 21 R22 0016 22 R23 0017 23 R24 0018 24 R25 0019 25 R26 001A 26 R27 001B 27 R28 001C 28 R29 001D 29 R30 001E 30 R31 001F 31 ADCD Word 0024 36 COUNTER1 Word 004C 76 TIMER1 Word 004C 76 CAPTURE1 Word 0046 70 CAPTURE3 Word 0080 128 COMPARE1A Word 004A 74 PWM1A Word 004A 74 COMPARE1 Word 004A 74 PWM1B Word 0048 72 COMPARE1B Word 0048 72 PWM1C Word 0078 120 COMPARE1C Word 0078 120 COUNTER3 Word 0088 136 TIMER3 Word 0088 136 COMPARE3A Word 0086 134 PWM3A Word 0086 134 COMPARE3 Word 0086 134 PWM3B Word 0084 132 COMPARE3B Word 0084 132 PWM3C Word 0082 130 COMPARE3C Word 0082 130 PWM0 Byte 0051 81 ERR Bit [2] 0006 6 SD Byte 0100 256 DOS Byte 0102 258 SDS String * 12 0103 259 FILE String * 12 0110 272 DFILE String * 255 011D 285 S String * 20 021D 541 MP Byte 0232 562 VR1 Byte 0233 563 BSD Byte 0234 564 RSD Byte 0235 565 GBDRIVEERROR Byte 0236 566 GBDRIVEERRORREG Byte 0237 567 GBDRIVESTATUSREG Byte 0238 568 GBDRIVEDEBUG Byte 0239 569 GLDRIVESECTORS Long 023A 570 GBDOSERROR Byte 023E 574 GBFILESYSTEM Byte 023F 575 GBFILESYSTEMSTATUS Byte 0240 576 GLFATFIRSTSECTOR Long 0241 577 GBNUMBEROFFATS Byte 0245 581 GLSECTORSPERFAT Long 0246 582 GLROOTFIRSTSECTOR Long 024A 586 GWROOTENTRIES Word 024E 590 GLDATAFIRSTSECTOR Long 0250 592 GBSECTORSPERCLUSTER Byte 0254 596 GLMAXCLUSTERNUMBER Long 0255 597 GLLASTSEARCHEDCLUSTER Long 0259 601 GLFS_TEMP1 Long 025D 605 GLDIRFIRSTSECTORNUMBER Long 0261 609 GWFREEDIRENTRY Word 0265 613 GLFREEDIRSECTORNUMBER Long 0267 615 GSDIR0TEMPFILENAME String * 11 026B 619 GWDIR0ENTRY Word 0277 631 GLDIR0SECTORNUMBER Long 0279 633 GSTEMPFILENAME String * 11 027D 637 GWDIRENTRY Word 0289 649 GLDIRSECTORNUMBER Long 028B 651 GBDIRBUFFERSTATUS Byte 028F 655 GBDIRBUFFER Byte(512) 0290 656 ABFILEHANDLES Byte(1076) 0490 1168 LASTDOSMEM Byte 08C4 2244 DTHTEMP Integer 08C5 2245 DTHVLAGA Word 08C7 2247 DTHTEST Byte 08C9 2249 DTHBYTE Byte 08CA 2250 DTHNOMER Byte 08CB 2251 DTHTIM Byte 08CC 2252 SLDTH Byte 08CD 2253 STDTH Bit [7] 08CE 2254 T Single 08CF 2255 H Single 08D3 2259 DTHERR1 Byte 08D7 2263 DTHERR2 Byte 08D8 2264 SECO Byte 08D9 2265 MINE Byte 08DA 2266 HOUR Byte 08DB 2267 DAY Byte 08DC 2268 DAT Byte 08DD 2269 MONTH Byte 08DE 2270 YEAR Byte 08DF 2271 DATE$ String * 8 08E6 2278 TIME$ String * 8 08EF 2287 ENCOD Byte 08F8 2296 ENNPR Byte 08F9 2297 ENSWVR Byte 08FA 2298 ENCODMAX Byte 08FB 2299 ENCODMIN Byte 08FC 2300 SPEED Byte 08FD 2301 INV Byte 08FE 2302 MYBYTE Byte 08FF 2303 MYWORD Word 0900 2304 LCDX Byte 0902 2306 LCDY Byte 0903 2307 PSTX Byte 0904 2308 PSTY Byte 0905 2309 XX1 Byte 0906 2310 YY1 Byte 0907 2311 XX2 Byte 0908 2312 YY2 Byte 0909 2313 K1 Single 090A 2314 MYSINGLE Single 090E 2318 DX Integer 0912 2322 DY Integer 0914 2324 X Byte 0916 2326 Y Byte 0917 2327 XI Byte 0918 2328 YI Byte 0919 2329 XADRS Byte 091A 2330 YADRS Byte 091B 2331 XPOS Byte 091C 2332 BYTEH Byte 091D 2333 BYTEL Byte 091E 2334 CL Bit [6] 08CE 2254 CL1 Bit [5] 08CE 2254 P Byte 091F 2335 O Byte 0920 2336 M Byte 0921 2337 L Byte 0922 2338 TXT1 String * 21 0923 2339 TXT2 String * 6 0939 2361 P1 Byte 0940 2368 P2 Byte 0941 2369 O1 Word 0942 2370 ST1 String * 1 0944 2372 S1 Word 0946 2374 S2 Word 0948 2376 M1 Byte 094A 2378 L1 Byte 094B 2379 LIN1 Byte 094C 2380 X1 Byte 094D 2381 Y1 Byte 094E 2382 NSTR Byte 094F 2383 PAUSLCD Byte 0950 2384 MVIBOR Byte 0951 2385 MCURS Byte 0952 2386 TM1 Byte 0953 2387 TM2 Byte 0954 2388 TM3 Byte 0955 2389 DTHLOAD1 Byte 0956 2390 DTHLOAD2 Byte 0957 2391 DTHLOAD3 Byte 0958 2392 DTHLOAD4 Byte 0959 2393 DTHLOAD5 Byte 095A 2394 ADCLOAD1 Byte 095B 2395 ADCLOAD2 Byte 095C 2396 ADCLOAD3 Byte 095D 2397 ADCLOAD4 Byte 095E 2398 RELEON1 Word 095F 2399 RELEOFF1 Byte 0961 2401 RELEON2 Word 0962 2402 RELEOFF2 Byte 0964 2404 RELEPOROG2 Byte 0965 2405 RELEON3 Word 0966 2406 RELEOFF3 Byte 0968 2408 RELEPOROGH3 Byte 0969 2409 RELEPOROGT3 Byte 096A 2410 RELEON4 Word 0966 2406 RELEOFF4 Byte 0968 2408 RELEON5 Word 096B 2411 RELEOFF5 Byte 096D 2413 RELEON6 Word 096E 2414 RELEOFF6 Byte 0970 2416 GETH Single(5) 0971 2417 GETT Single(5) 0985 2437 TMDTH Byte 0999 2457 GETADS Word(4) 099A 2458 ACPTM Byte 09A2 2466 ACPTM2 Byte 09A3 2467 VRIN Byte(6) 09A4 2468 VROUT Dword 09AA 2474 VRTM3 Dword 09AE 2478 VRTM1 Byte 09B2 2482 RON1 Bit [4] 08CE 2254 RON2 Bit [3] 08CE 2254 RON3 Bit [2] 08CE 2254 RON4 Bit [1] 08CE 2254 RON5 Bit [0] 08CE 2254 RON6 Bit [7] 09B3 2483 REV Bit [6] 09B3 2483 RONMAS1 Byte(6) 09B4 2484 RONMAS2 Byte(6) 09BA 2490 RONMAS3 Byte(6) 09C0 2496 RONMAS4 Byte(6) 09C6 2502 RONMAS5 Byte(6) 09CC 2508 RONMAS6 Byte(6) 09D2 2514 ROFFMAS1 Byte(6) 09D8 2520 ROFFMAS2 Byte(6) 09DE 2526 ROFFMAS3 Byte(6) 09E4 2532 ROFFMAS4 Byte(6) 09EA 2538 ROFFMAS5 Byte(6) 09F0 2544 ROFFMAS6 Byte(6) 09F6 2550 RELETRIG1 Byte 09FC 2556 RELETRIG2 Byte 09FD 2557 RELETRIG3 Byte 09FE 2558 RELETRIG4 Byte 09FF 2559 RELETRIG5 Byte 0A00 2560 RELETRIG6 Byte 0A01 2561 IMPULSSLEDOC Bit [5] 09B3 2483 TRIGSLEDOC Byte 0A02 2562 ID Byte 0A03 2563 IDKSD Byte 0A04 2564 RX Byte 0A05 2565 PRIEM Byte 0A06 2566 RXIN Byte(20) 0A07 2567 RXTM Byte 0A1B 2587 VRBIT Bit [4] 09B3 2483 -------------------------------------------------------------------------------- Constant Value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arnings: -------------------------------------------------------------------------------- ADCD not used COMPARE1 not used COUNTER3 not used COMPARE3 not used DFILE not used VR1 not used GLDRIVESECTORS not used GLDIR0SECTORNUMBER not used LASTDOSMEM not used DATE$ not used TIME$ not used ENCOD not used ENCODMAX not used ENCODMIN not used MYBYTE not used PSTX not used PSTY not used M not used P2 not used Without $BIGSTRINGS string routines only work correct with a maximum length of 255 in line 16 Length of string might not be enough to hold the result. A length of 16 is desired. in line 1011 Length of string might not be enough to hold the result. A length of 16 is desired. in line 1011
Кто сталкивался с этим, просто жесть как вынесло мозг и понять не могу, логике не поддаётся.
Это не влияет на глюк:
$regfile = "m128def.dat"
$crystal = 14745600
$framesize = 200
$hwstack = 200
$swstack = 200
Если библиотеку AVR дос не инициализировать, то всё нормально, но и с ней нормально всё было, просто раз и перестало резко всё работать.
Отредактировано Ev3658 (2018-03-11 01:55:29)
