Atmega 8 bascom avr simm800l
Помогите, понимаю где то рядом хожу и не могу решить. Через терминал напрямую управляю simm 800 l,   Добился выполнения ат команд нужных мне и отправки данных на сервер thingspeak,  но заставить работать от атмеги 8 не могу. Нюансы васком авр насчет ковычек  в команде print решил  {034}, подключаю атмегу к сом порту взамен simm 800 и в терминале вижу что выдает моя программа т. Е последовательность моих ат команд со всей пунктуацией, все очень красиво и точно также как если бы я бы напрямую с компа управлял simm800l , у меня в коде первым делом идет дозвон мне на номер — работает, потом поднимаю сессию интернета — лампочка мигает быстро, закрывается сессия в конце по лампочке вижу все отрабатывает, а вот команда по отправке данных не проходит, задержки между командами по 5—6 секунд стоят, написание ковычек в ковычках в команде print решил, добавление символов в конце строки\r\n  пробовал, читал про символы sub, 026 ну и так далее много чего пробовал в разных вариациях ну не проходит команда на передачу данных  на сервер и все. При чем в ручном режиме напоминаю синтаксис этих команд все проходит и отрабатывает. Использую для отладки терминал виндоувс родной. Мысли о том что перевод строки и возврат каретки и т далее , может мой терминал добавляет то что надо , но я это не вижу на самом деле правильность вывода этих команд и то что я вижу на экране компа не есть то что сыпется реально в UART
Эхх, кусочек кода бы глянуть для начала...
Config Serialin1 = Buffered , Size = 161       ' Буфер для принятых от GSM-модема данных
Enable Interrupts                       ' Обязательно, чтобы работал буфер приёма!!
Otvet$ = Imei$
Gosub Gprs_msg
end
Gprs_msg:                               '  Формируем сообщение и передаём его на сервер через GPRS
   Print #2 , "Передача через GPRS"
   Reset Watchdog
Gprs_msg_01:
   Print #2 , "Куда: " ; Status_server$
   Print #2 , "Что: " ; Otvet$
   Gosub Http_opening                   ' открываем сеанс GPRT и HTTP
   Reset Watchdog
   Gosub Flushbuf_gsm                   'очистка буфера. Внутри есть waitms 100
 ' Чтобы понять на какую команду ответил модем
   Print #2 , "HTTPPARA=URL,http://... ";       ' AT+HTTPPARA="URL","http: "
   Print #1 , "AT+HTTPPARA=" ; Chr(34) ; "URL" ; Chr(34) ; "," ; Chr(34) ; Status_server$ ; Otvet$ ; Chr(34)
   Gosub Zhdem_otvet_ok                 ' Ждём ответ GSM-модема
   Print #2 , "HTTPACTION=0 " ;         ' Чтобы понять на какую команду ответил модем
   Print #1 , "AT+HTTPACTION=0"         '  AT+HTTPACTION=0
   Gosub Zhdem_otvet_ok                 ' Ждём ответ OK GSM-модема
   If My_str1$ = "ERROR" Then Goto Gprs_msg_02       ' если ошибка
   Gosub Wait_4sec                      ' Без паузы нет соединения
   Temp = 150                           ' выход через 15 секунд     Без паузы нет соединения
   Do                                   'Ждём длинный ответ модема
      Toggle Led
      Reset Watchdog
      Decr Temp
      Gosub Getline_gsm                 ' Внутри есть пауза 50mS!
      If Temp = 0 Then My_str1$ = "ERROR"       ' Время ожидания ответа модема вышло! Выходим!
      If My_str1$ = "ERROR" Then        ' если ошибка
         Print #2 , "Нет связи HTTP!"
         Goto Gprs_msg_02
   Loop Until Len(my_str1$) > 15
   Print #2 , "% " ; My_str1$           ' GSM-модем выдаст "+HTTPACTION:0,200,###", где 200=Статус OK
   ' Выделим статус (200) из этой строки
 '  Флаг ответа сервера (200=OK, 0 или иное значение = Ошибка)
   Tmp_str$ = ""
   Temp = Instr(my_str1$ , "ACTION:0,")
   If Temp > 0 Then
      Temp = Temp + 9                   ' Начало записи статуса
      Tmp_str$ = Mid(my_str1$ , Temp , 3)
      Print #2 , "St=" ; Tmp_str$
      Print "H: " ; Tmp_str$ ; Chr(13) : Print #2 , "H>> " ; Tmp_str$       ' Отобразим HTTP-статус
Gprs_msg_02:
   If Tmp_str$ = "200" Then             ' Статус HTTP 200 = OK
      Print #2 , "Сообщение на сервер Отправлено"
      Error_gsm_modem = "0"             ' всё в порядке!
      Print #2 , "Сообщение на сервер НЕ отправлено"
      Error_gsm_modem = "E"             ' Ошибка
   Print #2 , "GPRS end: " ; Chr(error_gsm_modem)
   Print "@Ge" ; Chr(error_gsm_modem) ; Chr(13)       ' ответ главному МК
Http_opening:                           ' открываем сеанс GPRT и HTTP
   Reset Watchdog
   Print #2 , "Включаем GPRS:"
   'для настройки GPRS соединения
   Print #1 , "AT+SAPBR=3,1," ; Chr(34) ; "CONTYPE" ; Chr(34) ; "," ; Chr(34) ; "GPRS" ; Chr(34)       '  AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
   Gosub Wait_4sec
      'Print #1 ,  "AT+SAPBR=3,1," ; Chr(34) ; "APN" ; Chr(34) ; "," ; Chr(34) ; "internet" ; Chr(34)                   ' МЕГАФОН  internet
      'Print  #1 , "AT+SAPBR=3,1," ; Chr(34) ; "APN" ; Chr(34) ; "," ; Chr(34) ; "internet.tele2.ru" ; Chr(34)       ' ТЕЛЕ2       internet.tele2.ru
   Print #1 , "AT+SAPBR=3,1," ; Chr(34) ; "APN" ; Chr(34) ; "," ; Chr(34) ; Ap_internet$ ; Chr(34)       ' AP
   Gosub Waitms_100
   Print #1 , "AT+SAPBR=3,1," ; Chr(34) ; "USER" ; Chr(34) ; "," ; Chr(34) ; Login_internet$ ; Chr(34)       ' Login
   Gosub Waitms_100
   Print #1 , "AT+SAPBR=3,1," ; Chr(34) ; "PWD" ; Chr(34) ; "," ; Chr(34) ; Password_internet$ ; Chr(34)       ' Password
   Gosub Waitms_100
   Reset Watchdog
   Print #2 , "AT+SAPBR=1,1 " ;         ' Чтобы понять на какую команду ответил модем
   Print #1 , "AT+SAPBR=1,1"            ' AT+SAPBR=1,1
   Print #2 , "Открываем сеанс HTTP:"
   Print #1 , "AT+HTTPINIT"             '  AT+HTTPINIT
   Print "I: OK!" ; Chr(13) : Print #2 , "I: OK! "
   Print #2 , "AT+HTTPPARA=CID,1 " ;    ' Чтобы понять на какую команду ответил модем
   Print #1 , "AT+HTTPPARA=" ; Chr(34) ; "CID" ; Chr(34) ; "," ; "1"       '   AT+HTTPPARA="CID",1
'   End If
Zhdem_otvet_ok:                         ' Ждём ответ GSM-модема
   Counter_c = 100                      ' 10 секунд ожидания
   My_str1$ = ""
   Error_d = 0
   While My_str1$ <> "OK"               ' ждём
      Decr Counter_c
      If Counter_c = 0 Then
         Error_d = 1                    ' Ошибка!
         Exit While
      Reset Watchdog
      Gosub Getline_gsm
      'Print #2 , My_str1$ ; " <"
         Exit While
   Wend
   If Error_d = 0 Then                  ' Без ошибок
      Print #1 , "> " ; My_str1$        ' ответ модема
      Print #1 , "ERROR"
это управление  simm800l через терминал
at
OK
at+sapbr=3,1,"contype","gprs"
OK
at+sapbr=3,1,"apn","internet.tele2.ru"
OK
at+sapbr=1,1
OK
at
OK
at+httpinit
OK
at+httppara="url","http://api.thingspeak.com/update?key=yd1xh8xxxxxxxxxxxx&field1=
33"
OK
at+httpaction=0
OK
+HTTPACTION: 0,200,2
передача данных успешно завершена .все хорошо
это программа
 Print "atd+7961xxxxxxx;"
   Wait 10
   Print "ath"
   Wait 2
 Print "AT+SAPBR=3,1," ; Chr(34) ; "contype" ; Chr(34) ; "," ; Chr(34) ; "gprs" ; Chr(34)
Wait 5
 Print "AT+SAPBR=3,1," ; Chr(34) ; "apn" ; Chr(34) ; "," ; Chr(34) ; "internet.tele2.ru" ; Chr(34)
Wait 5
Print "AT+SAPBR=1,1"
Wait 6
Print "AT+HTTPINIT"
Wait 5
Print "at+Httppara=cid,1"
Wait 7
Print "At+Httppara=" ; Chr(34) ; "url" ; Chr(34) ; "," ; Chr(34) ; "http://Api.thingspeak.com/Update?Key=Yd1Xxxxxxxxxxx&Field1=11" ; Chr(34)
Wait 7
Print "AT+HTTPACTION=0"
Wait 20
 Print "AT+SAPBR=0,1"
   Lcd "stop"
это то что атмега8 отправляет в порт
at
atd+7961xxxxxxx;
ath
AT+SAPBR=3,1,"contype","gprs"
AT+SAPBR=3,1,"apn","internet.tele2.ru"
AT+SAPBR=1,1
AT+HTTPINIT
at+Httppara="cid",1
At+Httppara="url","http://Api.thingspeak.com/Update?Key=Yd1XHxxxxxxxxxx6Field1=
11"
AT+HTTPACTION=0
AT+SAPBR=0,1
и вроде бы все правильно , дозвон мне идет. сессия поднимается. сессия закрывается .но данные не идут
по поводу 2 команд с именем и паролем  для internet.tele2.ru и без них все работает проверено
посмотрел в  программе терминал1.9
вот что идет туда от мк
<0>at
atd+796xxxxxxxxxx;
ath
AT+SAPBR=1,1
AT+HTTPINIT
at+Httppara=cid,1
At+Httppara="url","http://Api.thingspeak.com/Update?Key=Yd1xxxxxxxx&Field1=11"
AT+HTTPACTION=0
AT+SAPBR=0,1
Отредактировано ice136150 (2017-12-08 08:26:52)
все задача решена
At+Httppara="url","http://Api.thingspeak.com/Update?Key=Yd1XHxxxxxxxxxx6&Field1=
нигде не было разницы в шрифте и только написание
Update?Key=
очень важно
нужно
только так!!!!!!
update?key=
и только так
а замену сделал баском при проблеме ковычек. баском раздвигал строку, заменял символы на заглавные
и все бы ни чего но больше ни где не влияло  заглавные или прописные буквы.
урааааааааа
