Собрал схему модуль FT245+banned6,компьютер видит модуль, передает и принимает данные,только почему то не проходят 4 и 5 биты.На форуме Kazusa подсказали что проблемма в JTAG.Как отключить JTAG в portc?
Как отключить JTAG
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться22008-09-25 12:05:14
С помощью любого программатора. Находишь необходимый флажок и всё. Только в разных программаторах его активное состояние (флажка) может быть как включением, так и отключением.
Поделиться32008-09-25 20:22:03
Прогшивал мегу16 stk программатором,установил 1 disable jtag,в прграмме появилась вот эта новая строчка
$PROG &HFF,&HE1,&H99,&H00 ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes
но ничего не изменилось устройство работает по прежнему,менял микросхемы результат тот же,может stk не может работать с fusebit.
Поделиться42008-09-25 21:58:52
Попробовал прошить через программатор STK200/300 CodeVisionAVR мой hex файл из bascom.
В результате процессор прошился так, что умер теперь его уже не видит ни CodeVisionAVR ни Bascom.
Поделиться52008-09-26 08:43:29
Попробуй подать на него внешний сигнал, скорее всего ты неправильно выставил фьюзы, отвечающие за тактирование.
Поделиться62008-09-26 19:48:08
Если можно по подробнее расскажите куда подать внешний сигнал.
Отредактировано raifkaz (2008-09-26 21:28:20)
Поделиться72008-09-29 08:43:03
На Казусе, да и на Радиокоте поищи в форумах, очень подробно расписано. Или посмотри по даташиту, на какую ногу внешний тактовый сигнал подавать.
Поделиться82008-09-29 19:52:08
Огромное спасибо за советы.Все заработало и ожило.Поставил 6Мгц+2кон и AVR ожила.Скачал новую версию 1.11.9.0 bascom и только тогда у меня прошились fuse.
| Установка FUSE-битов | FAQ по Bascom AVR и МК | 2019-06-09 |
| Отладка программы | Не пора ли нам попробовать ARM? | 2019-07-10 |
