Здравствуйте. У меня какое то странное поведение контроллера.
Пытаюсь генерировать, например, синус следующим кодом:
$regfile = "m128def.dat" $Crystal=4000000 $hwstack=40 $swstack=16 $framesize=32 Config Portf = Output Dim Sinusp As Byte Do Portf = Lookup(sinusp , Sinus) : Incr Sinusp Loop Sinus: Data 64 , 65 , 67 , 68 , 70 , 72 , 73 , 75 Data 76 , 78 , 79 , 81 , 82 , 84 , 85 , 87 Data 88 , 90 , 91 , 92 , 94 , 95 , 97 , 98 Data 99 , 100 , 102 , 103 , 104 , 105 , 107 , 108 Data 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 Data 117 , 118 , 118 , 119 , 120 , 121 , 121 , 122 Data 123 , 123 , 124 , 124 , 125 , 125 , 126 , 126 Data 126 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 Data 128 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 Data 126 , 126 , 126 , 125 , 125 , 124 , 124 , 123 Data 123 , 122 , 121 , 121 , 120 , 119 , 118 , 118 Data 117 , 116 , 115 , 114 , 113 , 112 , 111 , 110 Data 109 , 108 , 107 , 105 , 104 , 103 , 102 , 100 Data 99 , 98 , 97 , 95 , 94 , 92 , 91 , 90 Data 88 , 87 , 85 , 84 , 82 , 81 , 79 , 78 Data 76 , 75 , 73 , 72 , 70 , 68 , 67 , 65 Data 64 , 62 , 61 , 59 , 58 , 56 , 54 , 53 Data 51 , 50 , 48 , 47 , 45 , 44 , 42 , 41 Data 39 , 38 , 36 , 35 , 34 , 32 , 31 , 30 Data 28 , 27 , 26 , 25 , 23 , 22 , 21 , 20 Data 19 , 18 , 17 , 15 , 14 , 13 , 13 , 12 Data 11 , 10 , 9 , 8 , 8 , 7 , 6 , 5 Data 5 , 4 , 4 , 3 , 3 , 2 , 2 , 2 Data 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 Data 1 , 2 , 2 , 2 , 3 , 3 , 4 , 4 Data 5 , 5 , 6 , 7 , 8 , 8 , 9 , 10 Data 11 , 12 , 13 , 13 , 14 , 15 , 17 , 18 Data 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 , 26 , 27 Data 28 , 30 , 31 , 32 , 34 , 35 , 36 , 38 Data 39 , 41 , 42 , 44 , 45 , 47 , 48 , 50 Data 51 , 53 , 54 , 56 , 58 , 59 , 61 , 62
А он выдает 4 штуки, потом уходит в ноль, и через небольшую задержку снова выдает 4 синуса, и так далее.
При чем это не обязательно могут быть синусы.
И с треугольником:
'While Portf < 255 'Incr Portf 'Wend 'While Portf > 0 'Decr Portf 'Wend
И с шумом
Portf = Rnd(255)
Такая же беда.
При чем с шумом, что интересно, каждая новая порция шума повторяет предыдущую. Как будто бы контроллер зависает и перезапускается заного.
Так же нет разницы от чего тактируется контроллер. Картинка одинаковая как от внутреннего генератора, так и от кварца.
Куда копать?
