Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Периферия » Управление сервомашинкой, аппаратными средствами.
Сообщений 1 страница 17 из 17
Приветствую всех товарищи! А можно как то сформировать сигнал на сервопривод если кто не знает протокол то http://www.avislab.com/blog/serva/
Да можно ШИМ но есть проблема в весьма большом шаге на 8бит что не есть ГУД!!! Программно не лучше. Может как то можно еще? Это МК управления сервами и еще разными устройствами при обмене данными с управляющим прерывания не используются.
Мне хотя бы 2 канала получить норм, еще 2 прокатят так. Если есть метод в получении хотя бы 50 положений то вы меня выручите сильно! Частота МК от 10 до 25МГц, но лучше выше, mega328.
Да и частоты по 50Гц не попадают хотя в принципе сервопривод будет работать и с отклонением частоты но всё лучше сильно не отклоняться.
Отредактировано RadioHAM-433 (2017-10-01 02:43:36)
Так тут указанная в статье плата все решает.
Достаточно выдать на нее импульс нужной длительности и все...
Вот как бы и вся сложность... ;)
Интересное, кстати, решение, хоть и не новое...
Отредактировано Nord (2017-10-01 05:01:21)
А если использовать команду Васика?
Да хорошо написал функцию калибровки и управления но есть пара вопросов. Как тут правильнее подать низкий уровень то есть полностью остановить/отключить привод? Вдобавок как это всё работает на системном уровне? Какие ресурсы потребляет что может нарушить работу модулятора и что он может нарушить? Работа в основном цикле не нарушается в принципе возможно из-за малого потребления ресурсов, как на счёт прерываний?
В примеру ШИМ аппаратный не что не может нарушить и он тоже не на что не влияет а тут как?
Меня оочень  интересует тема ресурсов и совместимости как программа в принципе работает в реальном времени то есть имеет отклик "гарантированный отклик" там и датчики расстояния и датчик оборотов и Доплер так что очень важно. Управляющий МК отвечает за связь и управление а драйверный за управление платформой. Передача данных идёт с полной синхронизацией с обоих сторон, то есть передача идёт по подтверждению приёма.
Отредактировано RadioHAM-433 (2017-10-01 16:51:29)
у серв нет никаких заложенных механизмов с отключением, может только работать, если нужно её отключать, то придется заморочиться с схемой управления питания для неё
При низком уровне серв не работает!!!!!!
Отредактировано RadioHAM-433 (2017-10-01 20:28:25)
Уровне чего?
Где взять инфу более подробную можно? Как остановить, и возобновить работу модулятора? Остановить то получается а запустить уже нет. Как синхронизировать? Прерывания сбивают работу сервы дрожат как руки у алкаша с месячного запоя. Если синхронизировать с приёмом то можно формировать импульс в момент отсутствия прерываний, а что бы при шумах (отсутствие сигнала) всё не тряслось то надо установить низкий уровнь. Или может есть другая более продвинутая библиотека что бы всё это можно было сделать?
Используйте таймер, по переполнениям отсчитуйте 50гц период, зажигаете пин и по ним же отсчитуете паузу с остатком в OCR тушите пин . Можно получить 2500 делений на весь радиус поворота при 20мгц. Можно создать таблицу чтоб не тратить время на расчет.
Я сделал на прерывании от таймера 1 по совпадению.
В программе, альфа и дельта -положительный и нулевой интервалы в периоде шим. Фаза1 и фаза2 - фазы интевалов в периоде.
темп1 и темп2 - значения флага, можно ли копировать вычисленные данные или они вычисляются.
На порт b.0 - управление серва, C.0 - аналоговый вход от делителя напряжения на переменном резисторе, на ареф опорное 5 вольт.
Ну там сами разберетёсь с текстом программы. Я повторил пример для ардуино на вайринге - в зависимости от степени поворота ручки переменного резистора поворачивается вал сервопривода. Сервопривод sg90(положительная часть периода от 544 до 2400 мкс, в программе числа не совпадают  из-за  предделителя для таймера, такие промежутки времени в тиках таймера от 1088 до 4800). В комментариях стоки для увеличения точности, но некоторые строки для этого нужно удалить.
$regfile = "m328pdef.dat"
Dim Alpha As Word , Delta As Word , Tune As Single , Tune_buffer As Word
Dim Alphah As Byte , Alphal As Byte , Alpha_bufferh As Byte , Alpha_bufferl As Byte
Dim Deltah As Byte , Deltal As Byte , Delta_bufferh As Byte , Delta_bufferl As Byte
Dim Abufferh As Byte , Abufferl As Byte , Dbufferh As Byte , Dbufferl As Byte
Dim Flag As Byte , Cycle As Byte
Const Temp1 = 1
Const Temp2 = 2
Const Phase1 = 1
Const Phase2 = 2
Const Time_cycle = 40000
Alpha = 4800
Delta = Time_cycle - Alpha
Alphah = High(alpha)
Alphal = Low(alpha)
Deltah = High(delta)
Deltal = Low(delta)
Alpha_bufferh = Alphah
Alpha_bufferl = Alphal
Delta_bufferh = Deltah
Delta_bufferl = Deltal
Abufferh = Alpha_bufferh
Abufferl = Alpha_bufferl
Dbufferh = Delta_bufferh
Dbufferl = Delta_bufferl
Cycle = Phase2
Flag = Temp1
Ddrb = 1
Portb.0 = 0
Didr0 = 1
'Admux = &B00000000' раскомментируйте для большей точности
Admux = &B00100000       ' закомментируйте для большей точности
Adcsra = &B01100111
Ocr1ah = Alpha_bufferh
Ocr1al = Alpha_bufferl
Tccr1a = &B00000000
Tccr1b = &B00001010
On Oc1a Servbot:
Enable Oc1a
Adcsra = &B11100111
Waitms 1
'раскомментируйте строки ниже для большей точности
'Tune_buffer = Adch
'Shift Tune_buffer , Left , 8
'Tune_buffer = Tune_buffer Or Adcl
'Tune = Tune_buffer * 3.628
Tune = Adch * 14.557       'закомментируйте для большей точности
Tune = Tune + 1088
Alpha = Int(tune)
Alphal = Low(alpha)
Deltal = Low(delta)
Flag = Temp1
Flag = Temp2
Servbot:
If Cycle = Phase1 Then
Portb.0 = 1
If Flag = Temp2 Then
Ocr1ah = Abufferh
Ocr1al = Abufferl
Cycle = Phase2
Ocr1ah = Dbufferh
Ocr1al = Dbufferl
Portb.0 = 0
Cycle = Phase1
End       'end program
Извините.)) Совсем забыл, что в баскоме можно делать присваивания 16 битным регистрам.
Переписал программу и сделал небольшие изменения.
Dim Servbot_alpha As Word , Servbot_delta As Word , Alpha_buffer As Word , Delta_buffer As Word
Const Temp1 = 1
Const Temp2 = 2
Const Phase1 = 1
Const Phase2 = 2
Alpha = 4800
Cycle = Phase2
Flag = Temp1
Ddrb = 1
Portb.0 = 0
Didr0 = 1
Admux = &B00100000
Adcsra = &B01100111
Tccr1a = &B00000000
Tccr1b = &B00001010
On Oc1a Servbot:
Enable Oc1a
Adcsra = &B11100111
Waitms 1
Tune = Tune + 1088
Alpha = Int(tune)
Flag = Temp1
Alpha_buffer = Alpha
Delta_buffer = Delta
Flag = Temp2
Servbot:
Portb.0 = 1
Servbot_alpha = Alpha_buffer
Servbot_delta = Delta_buffer
Ocr1a = Servbot_alpha
Cycle = Phase2
Ocr1a = Servbot_delta
Portb.0 = 0
Cycle = Phase1
End       'end program
-1
Сделал управление сервоприводом через режим FastPWM. На portc.0 делитель напряжения на переменном резисторе, portb.1 - управляющий сигнал для сервмашинки, aref - опарное 5 В для АЦП.
Программа очень простая и не требует прерываний. Количество положений 256.
Dim Alpha As Word , Old_alpha As Word , Tune As Single
Alpha = 4800
Old_alpha = 4800
Ddrb = 2
Portb.1 = 0
Didr0 = 1
Admux = &B00100000
Adcsra = &B01100111
Tccr1a = &B10000010
Tccr1b = &B00011010
Timsk1 = 0
Icr1 = Time_cycle
Enable Oc1a
Adcsra = &B11100111
Waitms 1
Tune = Tune + 1088
Alpha = Int(tune)
If Alpha <> Old_alpha Then
Ocr1a = Alpha
Old_alpha = Alpha
End       'end program
Отредактировано Sikorsky (2018-09-04 18:59:14)
Обработчик кинематики сервы с выводом информации.... лучше уж сегмент)))
Энкодер в прерывании INT, равновесие:
https://upforme.ru/uploads/0000/25/b8/1295/t667745.jpg
Зашкварно или норм?  :blush:
Ааааяяяяййй.... нужно присвоение было сделать до сброса буфера, это бы выйграло в несколько тактов псевдо QDEC  :canthearyou:
Отредактировано Ev3658 (2023-01-31 20:02:48)
Зашкварно или норм?
Это п/п обработки прерываний ?
Обработка псевдо квадратуры с энкодера путём 2х прерываний.
Не слишком ли загружено ?
Посчитайте, сколько по времени эта "лесенка" выполняется... ;)
Выставить флаг, сбросить регистры и - бегом оттуда !
А обрабатывать уже где-нибудь "снаружи"...
Это же - классика... ;)
Энкодер ручной. Разные скорости вращения. Тут без вариантов.  100% надёжность с аппаратным QDEC, но тут прерывания INT и квадратура, причём такая страшная. Из всех способов этот даже с такой нагрузкой показал себя очень точным.
https://upforme.ru/uploads/0000/25/b8/1295/t631655.jpg
