Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Таймеры, ШИМ и все про них » аппаратный ШИМ в BasCom
Сообщений 1 страница 10 из 10
Корефеи подскажите как управлять аппаратным ШИМ например Тини13 или AT90PWM2_3.
В описании ничего не нашёл кроме команд Start & Stop.
Может кто с этим делом сталкивался!!!!!
Вот кусочек кода для меги8. Тренировочной кошкой была такая платка: вывод OC1A через драйвер полевика на IRFZ44 и 7сегментный индикатор с 3мя кнопками.  Мучайся ;)
Dim A As Word
Dim B As Word
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8
Config Pinb.1 = Output
For A = 255 To 0 Step -1
Pwm1a = A
For A = 0 To 255
Pwm1a = A
'Waitms 100
Обидно только что получилось только частично. Почему-то если разрешить прерывания и по таймеру0  выводить на индикаторы  светодиодный прожектор начинает подмигивать, и теряет управляемость (кнопками по debounce делал инкремент \ декремент значения PWM1A) и на флаги тоже перестает реагировать (битовые значения типа вкл\выкл) может у кого есть что-то похожее? задача такова: при подаче нуля но лапу проца плавно разжечь сетодиодный прожектор, при снятии (1) плавно же потушить. в потушенном состоянии должна регулироваться яркость и отображаться на индикаторах и на самой лампе, с запоминанием яркости.  Заранее спасибо.
Отредактировано Skull (2008-09-13 16:10:23)
По debounce в данном случае работать нельзя. Пробуй нажатие кнопки организовывать через цикл.
А примерчик мона?  , я туда по глупости еще и термометр влепил, что-нить можно сделать с периодическим подмаргиванием семисегментника на время чтения 18В20?????
Отредактировано Skull (2008-09-14 23:16:42)
С ШИМом у tiny13 пару лет назад иноземцев мучал, мож пригодицо :-)
Здесь
И простенький код для теста накидал тогда же :-)
$regfile = "attiny13.dat"
$noramclear
Tccr0a = &B10000001                                         'Set oc0a on comparematch when DOWNcounting
Tccr0b = &B00000001                                         ' =1 for full speed(prescale=1)
Dim A As Iram Byte
 For A = 255 To 1 Step -8
  Ocr0a = A
  If A = 7 Then
   Gosub Stp
   Exit Do
 Next A
End                                                         'end program
Stp:
Tccr0a = &B00000000
Tccr0b = &B00000000
Всем привет! Ребят подскажите, есть ли у кого програмка регулировка шим потенциометром, с выходом на 2 канала, 1 плавно набирает, 2 плавно гаснет. Заранее спасибо.
Вроде програмки писать умеете.. Задача не сложная ведь. Не думаю что кто то хранит такое  :nope:
Чет не  получается.
Аналогово-Цифровой Преобразователь (АЦП):
http://avrproject.ru/index/analogovo_ci … m_avr/0-51
КОНФИГУРИРУЕМ ШИМ В BASCOM:
http://avrproject.ru/publ/pwm_bascom/1-1-0-37
Спасибо .  Почитаю.
