Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Применение Assembler в среде Bascom(-8051) » Переход от баскома к ассемблеру.
Привет всем. Подскажите пожалуйста как организовать переход от баскома к ассемблеру. Как я понял для того чтобы использовать переменные в ассемблеровских вкладках, нужно эту переменную и объявить по ассембрерному. Переменные объявленные по баскому, в ассемблеровских вкладках у меня не работают. Суть проблемы вот в чём, объявляю переменную по ассемблеровски:
$asm
.def Temp1 = R18
$end Asm
Далее имеется часть кода критичная по времени выполнения (важна каждая наносекунда). Основа заключается в выводе данных этой переменной в порт.
$asm
Out Portc , Temp1
$end Asm
И там вроде бы всё хорошо работает, но засунуть данные в переменную Temp1 у меня получилось тоже только по ассемблерному:
'$asm
'ldi Temp1,&B00000011
'$end Asm
Но дело в том, что всё сложное преобразование данных для переменной Temp1 будет писаться в баскоме. Уже всё перепробовал, не получается засовывать данные в эту переменную вот так:
Temp1 = &B00000011
Выдаёт ошибку. Если объявляю две переменные с одним именем, по баскому и по ассемблеру, ошибку не выдаёт, но и данные не пересылает. Есть ли какой то выход из этой ситуации?
dim Temp1 as byte   'определение переменной
!lds r16 , {Temp1}   'из переменной в регистр
!out portc , R16        'из регистра в порт
!in r16 , pinc            'из порта в регистр
!sts {Temp1} , r16   'из регистра в переменную
и не забываем про PUSH/POP :)
Спасибо большое, буду пробовать.
