день добрый. такая забавная проблема:
на Тини13 собран RGB-светильничек. на макетке все обкатано, все отлично. на плате же имеется следующий глюк - тинька живет своей жизнью. может не включиться вообще, может на нажатие кнопки реагировать абсолютно по своему. в чувство приходит только если извлечь из панельки и вставить снова. порт кнопки подтянут к + через резистор 10кОм, ресет подтянут программно. есть еще одна свободная нога не подтянутая, но она сконфигурирована на выход. тактируется 9.6МГц от внутреннего генератора. на плате кроме светильника еще часы на меге8 и у них общее питание. память тиньки выбрана на 100%, если это важно
глючит Тини13
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться12017-07-12 12:24:57
Поделиться22017-07-12 12:50:58
Ресет программно? Это как? Ну вот вешайте 10К резюк нормально, а потом видно будет.
Ещё обязательно на МК по питанию должен висеть хотя бы 0.1мКф (керамика).
Отредактировано RDW (2017-07-12 12:52:38)
Поделиться32017-07-12 12:52:33
Неплохо бы reset подключить по науке,например:
Поделиться42017-07-12 13:11:25
ок, понял, спасибо
Поделиться52017-07-12 16:13:53
Чё-то не понятно, есть свободная нога, а reset "подтянут программно" ?
при наличии свободной ноги бухнули fuse bit rstdisbl, поэтому сброс и работает только после передергивания питания
Поделиться62017-07-12 17:26:18
если бы он прошил этот бит, то бы тинька в дальнейшем больше не шилась по ISP
Поделиться72017-07-12 20:09:56
ненене, фузы не трогал.
в общем, кажется помогло. разок глюкнуло и пока терпит. ресет подтянул резистором, на питание подпаял кондерчик 0.15
Поделиться82017-07-12 20:26:23
IDok
Если тинька новая и фузы не трогал,значит включен делитель на 8,значит частота не 9,6 а 1,2,а это тоже может влиять на стабильность.
Поделиться92017-07-12 21:19:00
тоже нет. ладно, спишем на ее общую замученность
Поделиться102017-07-13 11:17:08
Если у вас в схеме есть активная нагрузка (моторы, реле..), то надо о питании дополнительно беспокоится цифровой схемы. Тупо линейные стабы не спасут.
