port rs-485
Сообщений 1 страница 10 из 10
Доброго времени суток, извиняюсь за возможно глупый вопрос, но я только изучаю программирование. Проблема организовать 485 в bascom порт на микросхеме adm2483
есть простенькая программка, откуда-то из примеров содрал...
$regfile = "M162def.dat"
' Define used crystal
$crystal = 7372800
$hwstack = 80
$swstack = 63
$framesize = 100
Config Portd.4 = Output                                     'in/out 485 port
Config Print0 = Portd.4 , Mode = Set
Dim Firstnumber As Integer
Dim Secondnumber As Integer
Dim Sum As Integer
  Firstnumber = 0
  Secondnumber = 0
Print "input one number:"
Input Firstnumber
Print "input second number:"
Input Secondnumber
Sum = Firstnumber + Secondnumber
  Print "Sum: " ; Sum
Проблема в том что после команды Print перестаёт работать input, SUM выводит = 0. Если убрать Print перед Input, то всё считает правильно. Помогите пожалуйста правильно организовать приём и передачу информации по 485 порту. Микросхему порта использую ADM2483 Заранее благодарен.
Отредактировано catalex (2017-05-19 17:28:15)
Попробуйте сделать на подобии этого примера: https://www.mcselec.com/index2.php?opti … ight=rs485
А вообще гляньте хелп в баскоме, там сказано, что: "Config Pinb.0 = Output". Т.е. почему-то не "portd", а "pind".
Попробовал оба варианта, но результат тот-же.  Была мысль о неисправности adm2483, но без команды Print перед input, она бы тоже не принимала. По ссылке https://www.mcselec.com/index2.php?opti … ight=rs485  автор использует компилятор версии 2.0.7.9, а у меня 2.0.7.8    может в этом проблема?     К сожалению 2.0.7.9 я не смог найти где скачать.
catalex
Не пробовал управлять приёмом/передачей самостоятельно?То есть в программе сделать,например, так:set Portd.4,waitms 10, print что-то,reset Portd.4.
Peredacha:
    Set Dct
   Waitms 20
   Print Slovo
   Waitms 20
   Reset Dct
   Waitms 30
вот так работало без сбоев.
То,что принимается,это число,или символ?Если число,может inputbin попробовать?
Пробовал самостоятельно управлять приёмом/передачей, не работало. Проблема всё-таки была в микросхеме, поставил adm483 и приём с передачей заработал как хотелось. Одного только не понял, до этого пробовал ставить adm2483 две штуки, не работало. Отличие 2483 от 483 по-моему только одно, у 483 нет гальванической развязки.
Сейчас работает вот с таким кодом:
$crystal = 7372800
$hwstack = 80
$swstack = 63
$framesize = 100
Dim Sum As Integer
  Firstnumber = 0
  Secondnumber = 0
  Input "Enter first number : " , Firstnumber
  Input "Enter second number: " , Secondnumber
  Print "Sum: " ; Sum
  Waitms 10
Большое всем спасибо кто мне помогал в этом вопросе.
А подтягивали: DE=1?
Ещё надо соответствующи дергать RE, в зависимости от передачи данных.
И при включении модуля надо по умному стартовать через PV.
Чтобы избежать дребезг на выходах А и В, вызванных медленными переходными процессами включения и выключения питания на VDD1 (> 100 мкс / В), ADM2483 имеет входной сигнал power_valid (PV). Этот вывод должен быть низким до тех пор, пока VDD1 не превысит 2,0 В. Если VDD1 больше 2,0 В, контакт должен быть высоким. И наоборот, после выключения питания PV должен быть низким до того, как VDD1 достигнет 2,0 В.
Вход power_valid может управляться, например, выходом схемы сброса системы, такой как ADM809Z, которая имеет пороговое напряжение 2,32 В.
В общем читайте датащит.
Ясен пень, чип проще чем "adm2483". :)
Вы бы его вначале запустили в пошаговом режиме, а потом бы уже пытались в принт/инпут пихать.
Пробовал с этой adm... связаться через обычную RS485 микросхему, оказалось нужно выдерживать паузе передачи после включения сигнала "передача" на эту adm.
Если я правильно понял предложение, то я тебе об этом уже говорил. :)
Приветствую!
Подниму старую тему, чтобы не плодить сущности.
компилятор 2085
Dim Rx_dat(250) As Byte
Printbin Rx_dat(1) , 8       ' В сеть уходит 250 байт
Printbin Rx_dat(1) ; 8       ' В сеть уходит 250 байт
Temp = 8
Printbin Rx_dat(1) , Temp  ' В сеть уходит 250 байт
Temp = 8
Printbin Rx_dat(1) ; Temp  ' В сеть уходит 250 байт
Как эту @№% заставить работать как указано в Помощи?!
Variable number of bytes
Since version 2082 you can use a variable to specify the number of bytes to send. In order to keep the syntax compatible with older compilers, you must use a comma followed by the number of bytes. The number of bytes can be either a numeric constant or a numerical integer value.
Printbin Z , 1 ; Ar(1 , 1) , Q
In this example we sent 1 byte of variable Z , followed by Q bytes from variable ar(). The number will depend on the value of the variable Q.
Another example:
Dim Array(10) As Byte, Bytes_to_send As Byte
Bytes_to_send = 8
Printbin Array(1) , Bytes_to_send '  this will send 8 bytes
Bytes_to_send = 6
Printbin Array(1) , Bytes_to_send '  this will send 6 bytes, you should use comma if number of bytes is specified with variable
"В этом примере мы отправили 1 байт переменной Z, за которым следовали Q байтов из переменной ar().
Число будет зависеть от значения переменной Q."
Another example:
При объявлении массива добавить параметр (выделено) ?
Чтоб выглядело вот так:
Dim Rx_dat(250) As Byte, Q As Byte
UPD. Хотя, у меня и без этого работает...  :dontknow:
Bascom 2.0.8.5
Dim Rx_dat(25) As Byte
A = 10
Printbin Rx_dat(1) , A
Print
A = 5
Print
A = 1
Print
A = 25
Скрин из Симулятора
https://upforme.ru/uploads/0000/25/b8/1743/t410664.jpg
