Поприветствую, подскажите существует ли библиотека на подобии от товарища Ollopa для атмеги 8,но только для 328 меги?.Делаю проект и не хватает места,чтобы обойтись малой кровью и не переделывать платы хотелось бы просто заменить мегу 8 на 328 благо распиновка совпадает,а вот регистры нет. Библиотека от 8 меги как я понимаю не подойдёт?
Soft usb для atmega328
Поделиться22017-05-01 14:40:43
Почему не подойдет? Нужно было сперва попробовать и убедится что все работает.
Поделиться32017-05-01 14:49:32
Почему не подойдет?
Так там регистры немного другие,думал что не подойдёт,вы правы надо было сперва попробовать.Спасибо побежал менять контроллеры.
Ещё не подскажите нужно ли менять что то в входной части при питании 3.3 в всей конструкции,те стабилитроны по входу итд Сейчас половина микросхем и индикатор(3.3в) не подключены, питаю контроллер от 5в УСБ всё работает,пока что
Отредактировано Aleks83 (2017-05-01 15:00:06)
Поделиться42017-05-01 14:56:55
Если конструкция питается от 3.3, то стабилитроны не нужны.
Поделиться52017-05-01 15:02:16
Спасибо за помощь.
Поделиться62017-05-01 18:09:33
Точно не помню что делал (что изменял в исходнике), но на ATmega328P, USB удалось запустить, т. е. в swusb.lbx вносить изменений не нужно.
