Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Таймеры, ШИМ и все про них » Atmega8+IR2110+ss49E управление коллекторником, проблемы с ШИМ
Сообщений 1 страница 15 из 15
На 1 пин обычно ставится r-c цепочка для ресета МК при подаче питания. Обязательно ли это делать?
В чем проблема, при подаче питания на плату происходит кратковременный  перевод всех выходов в высокий лог уровень, что не есть безопасно (в случае управления эл двигателем). Видимо, это происходит из-за ресета в момент включения, я правильно понимаю? вопрос может и банальный, но как избежать это? обязательно ли ставить эту цепочку на 1 пин? спасибо.
Отредактировано Evgenij86 (2017-01-26 22:38:41)
схему покажите! явно реле неверно запитаны
При подаче питания все выводы настроены как входы, а не выходы, поэтому никакого логического уровня не будет, разве что из-за ошибки в программе.
На самом деле, схема примитив. управление Коллекторником 500w 12V.
на 15 выход на ir2110, на 1 rc- цепочка, кондер на минус-керамика 1 мФ, 6,8 кОм на плюс (так и не понял из ответов, обязательна ли она?). без силовой части, мк ведет себя так же.
Реле нет. на др пинах то же светодиоды припаивал, при подачи питания вспыхивают кратковременно.
раньше в других конструкциях не обращал на этот факт внимания, но когда коллекторник стартует при подачи питания- это не есть гуд.
код.
$crystal = 11059200
Rem $hwstack = 32
Rem $swstack = 32
Rem $framesize = 32
Rem $baud = 115200
Dim I As Word
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8
Config Portb.1 = Output
'конфигурируем АЦП
Config Adc = Single , Prescaler = 128 , Reference = Internal
Portb.1 = 0
I = 0
Start Adc
I = Getadc(0)
 Waitms 20
 Pwm1a = I                                                  'плавно увеличиваем значение регистра сравнения OCR1A
Waitms 20                                                   'добавим задержку
Отредактировано Evgenij86 (2017-01-27 21:04:45)
Измените направление шим   Compare A Pwm = Clear Up или поставьте Pwm1a = 255 после Compare A Pwm = Clear Down и будет норм.
пробывал-не помагает. кто то с таким сталкивался?
$crystal = 11059200
Rem $hwstack = 32
Rem $swstack = 32
Rem $framesize = 32
Rem $baud = 115200
Dim I As Word                                               'ïåðåìåííàÿ i â êîòîðóþ áóäåì çàïèñûâàòü ïîêàçàíèÿ ñ ÀÖÏ
Config Portd.1 = Output
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up , , Prescale = 8
'êîíôèãóðèðóåì ÀÖÏ
Portb.1 = 0
Portd.1 = 0
Pwm1a = 0
I = 0
Start Adc
I = Getadc(4)
 Waitms 20
 Pwm1a = I
 Waitms 20
Вообще-то появление питания на МК практически равноценно Reset, даже чуть больше.
Если уж так критично наличие "0" после запуска МК, то добавьте после
еще две строки
PORTB.1 = 0
PORTD.1 = 0
Обработается за микродоли секунды, двигатель ваш даже мявкнуть не успеет... ;)
Достаточно, правда, банальный выход из положения... ;)
Отредактировано Nord (2017-01-28 22:35:28)
схему покажите...
схема, примитив. http://sg.uploads.ru/t/3ulH6.jpg
еще две строки
PORTB.1 = 0
PORTD.1 = 0
они есть в коде
Отредактировано Evgenij86 (2017-01-29 13:33:51)
А зачем мегу то кормите 12 вольтами? И не проще полевик с логическим уровнем поставить типа IRF4905 и избавиться от ненужного обвеса.
Попробовал на макетке никаких изменений в уровне не обнаружил.
Отредактировано Yuriy.pv (2017-01-29 14:00:33)
конечно же +5в, опечатка. от 12 уже бы пшик был. по поводу полевиков с логическим уровнем, спор открывать не будем. все это уже довно пережевывалась на др сайтах по силовой электронике, по поводу греющихся транзюков и не долгой их службы. проверилось все на себе. и этот вариант с драйвером-считаю самым лучшим и работоспособным.
а вот с мегой проблемы остались. если убрать из кода все, что связано с шимом, и написать в проге простую мигалочку выходом-проблем с включением нет. светодиод не зажигается при подаче питания. а с шимом вспыхивает-и все тут.
У меня это убирает импульс.
Если есть свободные ноги управляйте активацией драйвера..
Yuriy.pv Спасибо.
отличный совет, если будут грабли, заморочусь с этим.
поставил
$crystal = 11059200
Rem $hwstack = 32
Rem $swstack = 32
Rem $framesize = 32
Rem $baud = 115200
Dim I As Word                                               'переменная i в которую будем записывать показания с АЦП
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up , , Prescale = 1
'конфигурируем АЦП
Portb.1 = 0
Portd.1 = 0
Pwm1a = 0
I = 0
Start Adc
I = Getadc(4)
 Waitms 20
Rem If I > 10 Then Portd.1 = 1
 Waitms 20
 If Getadc(4) >= 10 Then
Portd.1 = 1
Portd.1 = 0
End If                                                      'добавим задержку
вроде ушло.
как переименовать тему?, вопрос вкорне не верный. Для новичков, типа меня, удобней будет искать как "Atmega8+IR2110 управление коллекторником, проблемы с ШИМ"
есть идея заменить переменник аналоговым датчиком холла, типа SS49E, но вот проблемма, диапазон изменения  выходного напряжения от 0,9В до 4,2В. т.е. при подключении с данным кодом, не вся шкала шим используется.
пока решил вот так, но переход со средних оборотов значение 759 в полную мощность 1023 сильно чувствуется.
$crystal = 11059200
Rem $hwstack = 32
Rem $swstack = 32
Rem $framesize = 32
Rem $baud = 115200
'êîíôèãóðèðóåì ÀÖÏ
Portb.1 = 0
Portd.1 = 0
Pwm1a = 0
I = 0
Start Adc
I = Getadc(4)
If Getadc(4) <= 242 Then
Pwm1a = 0
If Getadc(4) > 242 And Getadc(4) < 759 Then
Pwm1a = I
Waitms 20
If Getadc(4) >= 759 Then
Pwm1a = 1023
Waitms 20
 If Getadc(4) >= 242 Then
Portd.1 = 1
Portd.1 = 0
End If                                                      'äîáàâèì çàäåðæêó
Отредактировано Evgenij86 (2017-01-29 19:42:31)
Подключите внутреннее или внешнее опороное + делитель, и будет вся шкала. Еще вариант калькулятором, 759/0,7419 после запятой все откинуть
I = Getadc(4)
temp = I / 0.7419
759/0,7419=1023
Это к модерам, они поправят..
Отредактировано Yuriy.pv (2017-01-30 01:01:17)
