Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Таймеры, ШИМ и все про них » Output Compare Modulator (OCM1C2)
Сообщений 1 страница 8 из 8
В datasheet на 128 мегу нашел описание данной функции. Но вот запустить ни-как не могу.
На сколько понял Timer1 следует сконфигурировать как PWM:
Config Timer1 = Pwm , Compare C Pwm = Clear Down , Prescale = 8
Возникает вопрос, а какова конфигурация Timer2 ?
'Модулятор выходов таймеров (OCM1C2)
'Таймер-счетчик 1 настроен на работу в режиме Fast PWM (без инверсии)
'а таймер-счетчик 2 генерирует импульсы в режиме СТС (сброс таймера при совпадении)
'с переключением выходного состояния выхода компаратора при совпадении (COMnx1:0 = 1).
'============================= Конфигурация таймера 1 ==========================
'Сброс OCnC при совпадении, установка OCnC на вершине счета.
'Fast PWM, 8-bit. Предделитель (From prescaler) clkI/O/64
  Tccr1a = &B00001001
  Tccr1b = &B00001011
'============================= Конфигурация таймера 2 ==========================
'Переключение (инвертирование) OC0 при каждом совпадении.
'Предделитель (From prescaler) clkI/O/1024
  Tccr2 = &B00011101
'============================= Настраиваем порт на выход =======================
'Регистр направления порта.
'Если DDRxy=0 — вывод работает как ВХОД.
'Если DDRxy=1 вывод работает на ВЫХОД.
  Ddrb.7 = 1
  Portb.7 = 1
  Ocr1c =128
В протеусе полная лабуда, по ходу не докурил datasheet. Модуляция не нормальная, то есть не так как в документации.
Может подскажите в чем проблема?
В Протеусе запустить не удалось, ни на одном МК.  В железе Atmega2561 работает так:
Исходник
$map       ' Получаем карту распределения памяти в отчёте компиляции
  $regfile = "m2561def.dat"       ' Используемый контроллер
  $crystal = 8000000       ' Частота работы контроллера
  $framesize = 64       ' Размер области используемой для преобразований
  $hwstack = 64       ' Размер аппаратного стека
  $swstack = 64       ' Размер программного стека
  $baud = 38400
  Print "Atmega2561 частота МК 8 МГц"
  Print "Залит BootLoader baud = 38400"
'                    Настройка Timer0   для частоты модуляции
  Ddrb.7 = 1       'Порт на выход
  Portb.7 = 0       'Полярность выхода
  Tccr0b.cs00 = 1       'Prescale = 1
  Tccr0a.wgm01 = 1       'CTC OCRA
  Tccr0a.com0a0 = 1       'WGM02 = 0: Normal Port Operation, OC0A Disconnected
  Ocr0a = 128       'частота модуляции
'                    Настройка Timer1  для несущей частоты
  Tccr1b.cs00 = 1       'Prescale = 1
  Tccr1b.wgm12 = 1       'CTC OCRnA Immediate MAX
  Tccr1a.com1c0 = 1       'Toggle OC1C on compare match
  Ocr1a = 5000       'Несущая частота
    Idle
Экран осциллографа
http://s0.uploads.ru/t/n7Xmy.jpg
Огромное спасибо. Примерно понял где закралась ошибка.
К стати вот не знал, что можно таким образом прописать конфигурацию таймера ( имею ввиду синтаксис  ).
Попробую на Atmega 128 в железе, по результатам отпишусь.
Не забудьте, что там модулирующий таймер другой !  TIMER2
Исходник для Atbanned28
  $regfile = "m128def.dat"       ' Используемый контроллер
  $baud = 38400
  Tccr2.cs20 = 1       'Prescale = 1
  Tccr2.wgm21 = 1       'CTC OCR2
  Ocr2 = 128       'частота модуляции
    Idle
Отредактировано sasha_1973 (2016-11-25 20:18:05)
Да конечно, я в курсе.
Ладушки, УДАЧИ !
Все отлично!
http://s0.uploads.ru/t/HxvCV.jpg
