Timer5 в Mega2560
Сообщений 1 страница 9 из 9
Доброго времени.
Никто не сталкивался, что не так с таймером5 в BasCom?
Config Timer5 = Pwm , Pwm = 10 , Prescale = 1 , Compare B Pwm = Clear Down
Pwm5b = 100
Ставлю вместо 5-го любой таймер (1-й, 3-й, 4-й) всё работает, 5-й нет. Не судьба? Или как то можно запустить?
Здесь понятно, дорожку от 5-го таймера режу...
Еще столкнулся.
Прошиваю загрузчик (оболочка SinaProg2.1, та же Mega2560). Загрузчик протестирован на banned28 неоднократно, только в Mega2560 загрузка идёт с адреса $loader = &H1F000.
По завершении прошивки выходит ошибка - avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x1e000   0xff != 0x8f  verification error; content mismatch.
Проверяю, загрузчик отрабатывает нормально, но когда пишу Goto _reset, туда не выходит. Пытаюсь загрузиться с начального адреса (во фьюзах отключаю бут), ничего не происходит.
Если кто знаком, прошу подсказать немного.
Может кому и пригодится.
Всё дело было в программаторе. Был USBASP v2.0. Хотя в описании и сказано, что 2560 он держит, оказалось нет.
Но вопрос с таймером 5 так и не закрыт, хотя дорожка уже отрезана.
Pwm5b = 100
Так в чём собственно проблема?
Всё работает, как и должно.
http://s2.uploads.ru/t/DQjxA.jpg
Отредактировано sasha_1973 (2016-10-05 13:47:21)
ХМ.... Весьма странно..
Покажите весь исходник, именно так, как написано у Вас, прям скопируйте, всё, что есть ?
Отредактировано sasha_1973 (2016-10-05 22:34:14)
$regfile = "M2560def.dat"
$baud = 38400
$hwstack = 255
$swstack = 255
$framesize = 255
Pwm5b = 100
Config Timer4 = Pwm , Pwm = 10 , Prescale = 1 , Compare B Pwm = Clear Down
Pwm4b = 100
'==============================================================================http://s7.uploads.ru/t/aPgCM.jpg
Попробуйте так
$baud = 38400
$hwstack = 255
$swstack = 255
$framesize = 255
config portl.4=output: reset portl.4
Pwm5b = 100
config porth.4=output: reset porth.4
Pwm4b = 100
Действительно... Огромное спасибо. Всё заработало!
