STM32F030F4P6 - ШИМ
Сообщений 1 страница 7 из 7
Как и в МК других производителей в STM32 ШИМ генерируется таймерами, которых в STM32F030F4P6 содержится 5 штук не считая системного таймера, часов и сторожевых таймеров. TIM1 и TIM3 относятся к таймерам общего назначения и они многофункциональные - содержат по 4 канала захвата/сравнения и имеют множество других функций. Таймеры TIM14, TIM16 и TIM17 базовые и они попроще и имеют только 1 канал захвата/сравнения. Более подробно о таймерах и их возможностях можно узнать например из статей о таймерах общего назначения и базовых.
Цитаты из статей о возможностях таймеров
Базовые таймеры.
16-битный счётчик с автоперезагрузкой.
16-битный программируемый делитель частоты: с 1 по 65535.
Схема синхронизации для запуска АЦП/ЦАП.
Захват сигнала (input capture).
Сравнение вывода (output compare).
Генерация сигнала ШИМ (выровненного по границе или по центру).
Генерация одиночных импульсов.
Генерация прерывания и/или запроса DMA по переполнению счётчика.
Таймеры общего назначения.
Схемы синхронизации для управления таймерами при помощи внешних сигналов и для соединения нескольких таймеров друг с другом.
Комплементарные выходы с программируемым dead-time.
Счётчик повторений.
Вход BRK для сброса выходов таймера или выставления их в известное состояние.
Поддерживают инкрементальные (квадратурные) энкодеры и датчики Холла.
Генерация прерывания или запроса DMA по следующим событиям:
* Обновление: переполнение счётчика.
* Событие-триггер: старт, остановка, инициализация счётчика или его обновление внутренним или внешним триггером.
* Захват сигнала.
* Сравнение (output compare).
* Включение BRK.
Вернемся к рассматриваемой теме - генерации ШИМ.
Схема тестового устройства.
http://s017.radikal.ru/i434/1607/b4/ef0e8ae536ce.gif
С выводом PB1 к которому подключен светодиод, соединены каналы TIM1, TIM3 и TIM14.
http://s020.radikal.ru/i704/1607/88/618e70aea161.png
Для генерации ШИМ будем использовать таймер TIM14 как наиболее простой из перечисленных.
Тестовый код.
#include "stm32f0xx_conf.h"
void GPIO_Conf(void) // Конфигурация портов ввода / вывода.
    GPIO_InitTypeDef s;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE); // Включаем тактирование порта PB.
    s.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_1;       // Настройка вывода PB1.
    s.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;     // Вывод настроен на одну из альтернативных функций.
    s.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;    // Двухтактный выход (т. е. не открытый сток).
    s.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL; // Подтягивающие резисторы отключены.
    s.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &s);            // Инициализация порта.
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_0); // PB1 это выход таймера TIM 14.
void Tim14_Conf(void) // Конфигурация таймера.
    TIM_TimeBaseInitTypeDef Tim;
    TIM_OCInitTypeDef Pwm;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM14, ENABLE); // Включаем тактирование таймера 14.
    Tim.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // Выключаем предварительный делитель частоты таймера.
    Tim.TIM_CounterMode   = TIM_CounterMode_Up; // Значение в счетном регистре увеличивается.
    Tim.TIM_Period        = 65535; // Значение до которого досчитав таймер обнулится (максимум 65535).
    Tim.TIM_Prescaler     = 0; // На сколько нужно делить частоту (максимум 65535).
    Tim.TIM_RepetitionCounter = 0;
    TIM_TimeBaseInit(TIM14, &Tim); // Инициализация таймера.
    // Настройка ШИМ.
    TIM_OCStructInit(&Pwm);  // Загрузка в структуру настроек таймера по умолчанию.
    Pwm.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; // Режим ШИМ 1.
    Pwm.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    Pwm.TIM_Pulse = 1000; //32768;
    TIM_OC1Init(TIM14, &Pwm);
    TIM_Cmd(TIM14, ENABLE); // Запуск таймера.
int main(void)
    GPIO_Conf();   // Конфигурация портов ввода / вывода.
    Tim14_Conf();  // Конфигурация таймера.
    while(1)
Программа довольно простая. В функции main() вызываются функции настройки порта и таймера, после чего МК зацикливается до тех пор пока питание не выключат.
В функции GPIO_Conf() производится настройка вывода PB1 к которому подключен светодиод. Сперва включается тактирование порта GPIOB, которое по умолчанию выключено. Затем вывод порта настраивается на использование альтернативной функции. Какой именно зависит от этой строки.
Может показаться непонятно как здесь указывается что вывод PB1 должен быть соединен именно с выходом TIM14. Ответ на это можно найти в даташите на МК STM32F030F4P6 в котором есть таблица альтернативных функций для портов.
Для порта GPIOB.
http://s020.radikal.ru/i708/1607/15/1de756d10e0a.png
Из таблицы следует что нулевая альтернативная функция PB1 это выход таймера TIM14. А если бы нам потребовалось генерировать ШИМ третьим каналом таймера TIM1 и выводить его на PB1, то нужно было бы настроить вывод порта на вторую альтернативную функцию.
Функция Tim14_Conf() настраивает таймер TIM14. В ней в первую очередь включается тактирование таймера, а затем настраиваются основные параметры таймера, такие как предварительное деление частоты, значение после которого таймер обнулится и т. д.
Затем производится настройка первого канала таймера, так чтобы он генерировал ШИМ. Чтобы не заполнять все поля структуры, вызывается функция TIM_OCStructInit(), которая записывает в структуру настройки по умолчанию. После чего нужно изменить лишь те поля которые отличаются от тех что по умолчанию. Необходимо выбрать решим ШИМ, разрешить работу выхода канала и задать длительность импульса. Последнее необязательно, ведь длительность можно изменить позже.
После всех настроек разрешается работа таймера функцией TIM_Cmd().
Если прошить эту программу в МК, то при подаче питания светодиод будет слабо светится. Почему слабо? Потому что длительность импульса равна примерно 1/65 длительности периода ШИМ (в поле TIM_Period значение 65535, а в поле TIM_Pulse значение 1000). Т. к. частота поступающая на счетчик таймера равна 48 МГц и предделители отключены, а таймер обнуляется каждые 65536 импульсов, то частота ШИМ составит 48000000 / 65536 = 732.42 Гц.
Проверим это логическим анализатором.
http://s019.radikal.ru/i643/1607/6f/a7ca6b3c7082.png
Длительность импульса 20 мкс, период ШИМ 1.36 мс и частота 732.22 Гц. Результат близок к расчетному. Небольшое отличие видимо из-за того что частота кварцевого резонатора не ровно 8 МГц, а немного меньше.
Но не всегда нужен 16-ти битный ШИМ. Обычно нужна частота побольше. Уменьшим значение поля TIM_Period, скажем до 4000.
http://s020.radikal.ru/i703/1607/71/4fba39928af7.png
Длительность импульса осталась прежней, а период и частота изменились. Светодиод начал светить намного ярче.
Теперь добавим в цикл код, изменяющий длительность импульса во время работы программы. Функция main() будет выглядеть таким образом.
int main(void)
    uint16_t x=0;
    volatile uint16_t i;
    while(1)
        TIM_SetCompare1(TIM14, x); // Изменяем длительность импульса.
        x=x+100;
        for (i=0; i<30000; i++); // Небольшая задержка.
Запустив этот код, можно увидеть как светодиод плавно увеличивает яркость до максимума, а потом гаснет и все начинается сначала.
Файлы http://pure-basic.narod.ru/forum_files/ … 14_PWM.zip
Вопрос к Петру.
Сейчас работаю в такой сфере, где в основном STM и шим, шим и еще раз шим.
Параметры шим в основном такие: 50 Гц, длительность импульса от 1 до 2 мс.
Как многие догадаются - это в основном сервоприводы.
На AVR это реализуется даже без написания кода. Просто берём 16-ти разрядный таймер в режиме коррекции фазы и выставляем его регистры в нужные значения.
А как это делается в STM? Только без HAL :D
Отредактировано sva-don (2025-04-23 21:32:56)
Вот как-то как в первом сообщении. HAL там нет. Это библиотека SPL.
На уровень регистров я особо не лез - нет смысла, т. к. конфигурация не требует много места в прошивке, но при этом не нужно от и до изучать даташит выясняя особенность каждой модели МК. Достаточно прочитать по диагонали чтобы понимать что есть в МК и что с ним можно сделать.
Код конфигурации таймеров из одного из проектов с 24 сервами.
static void init_servo(void) // Настройка сервоприводов.
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(Servo_hw.RCC_AHB1Periph, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(Servo_hw.RCC_APB1Periph, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(Servo_hw.RCC_APB2Periph, ENABLE);
    // Настройка GPIO.
        GPIO_InitTypeDef gpio;
        gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;     // Вывод работает как альтернативная функция.
        gpio.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;   // Двухтактный выход.
        gpio.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; // Подтягивающие резисторы отключены.
        gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
        gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_15;
        GPIO_Init(GPIOA, &gpio);
        gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_15;
        GPIO_Init(GPIOB, &gpio);
        gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
        GPIO_Init(GPIOC, &gpio);
        gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
        GPIO_Init(GPIOD, &gpio);
        gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14;
        GPIO_Init(GPIOE, &gpio);
        gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8;
        GPIO_Init(GPIOF, &gpio);
    // Настройка альтернативных функций портов.
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource9,  GPIO_AF_TIM1);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_TIM1);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_TIM1);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_TIM1);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_TIM2);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource3,  GPIO_AF_TIM2);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_TIM2);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_TIM2);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_TIM3);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_TIM3);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_TIM3);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_TIM3);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_TIM4);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_TIM4);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_TIM4);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_TIM4);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_TIM5);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_TIM5);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_TIM5);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_TIM5);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_TIM10);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_TIM11);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_TIM13);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_TIM12);
    // Настройка таймеров.
       TIM_TimeBaseStructInit(&Tim);
       Tim.TIM_Period = 1000000 / 50; // На выходах частота 50 Гц.
       //  Частота APB2 для таймеров равна частоте ядра.
       Tim.TIM_Prescaler = (SystemCoreClock / 1000000) - 1; // После предделителя частота 1 МГц.
       TIM_TimeBaseInit(TIM1, &Tim);
       TIM_TimeBaseInit(TIM10, &Tim);
       TIM_TimeBaseInit(TIM11, &Tim);
       //  Частота APB1 для таймеров равна частоте ядра поделенной на 2.
       Tim.TIM_Prescaler = (SystemCoreClock / 2 / 1000000) - 1; // После предделителя частота 1 МГц.
       TIM_TimeBaseInit(TIM2, &Tim);
       TIM_TimeBaseInit(TIM3, &Tim);
       TIM_TimeBaseInit(TIM4, &Tim);
       TIM_TimeBaseInit(TIM5, &Tim);
       TIM_TimeBaseInit(TIM12, &Tim);
       TIM_TimeBaseInit(TIM13, &Tim);
    // Настройка каналов таймеров.
       TIM_OCInitTypeDef Ch;
       TIM_OCStructInit(&Ch);
       Ch.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
       Ch.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
       Ch.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
       TIM_OC1Init(TIM1, &Ch);
       TIM_OC2Init(TIM1, &Ch);
       TIM_OC3Init(TIM1, &Ch);
       TIM_OC4Init(TIM1, &Ch);
       TIM_OC1Init(TIM2, &Ch);
       TIM_OC2Init(TIM2, &Ch);
       TIM_OC3Init(TIM2, &Ch);
       TIM_OC4Init(TIM2, &Ch);
       TIM_OC1Init(TIM3, &Ch);
       TIM_OC2Init(TIM3, &Ch);
       TIM_OC3Init(TIM3, &Ch);
       TIM_OC4Init(TIM3, &Ch);
       TIM_OC1Init(TIM4, &Ch);
       TIM_OC2Init(TIM4, &Ch);
       TIM_OC3Init(TIM4, &Ch);
       TIM_OC4Init(TIM4, &Ch);
       TIM_OC1Init(TIM5, &Ch);
       TIM_OC2Init(TIM5, &Ch);
       TIM_OC3Init(TIM5, &Ch);
       TIM_OC4Init(TIM5, &Ch);
       TIM_OC1Init(TIM10, &Ch);
       TIM_OC1Init(TIM11, &Ch);
       TIM_OC1Init(TIM13, &Ch);
       TIM_OC2Init(TIM12, &Ch);
    TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); // Запуск таймеров.
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM10, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM11, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM12, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM13, ENABLE);
Управление сервоприводами.
// Задание угла поворота сервопривода.
static void set_servo_angle(uint8_t Num, uint16_t Angle) // Угол в 0.1 градусов.
    if ((Num>=0 && Num<COUNT_Servo) && (Angle>=0 && Angle<=1800))
        // Диапазон времени импульса.
        uint16_t Range = Servo_hw.Servo[Num].MaxPulse - Servo_hw.Servo[Num].MinPulse;
         // Вычисление длительности импульса.
        uint16_t x = Servo_hw.Servo[Num].MinPulse;
        if (Angle>0)
            x += (uint16_t)((float)Range/(1800.0f / (float)Angle));
        switch (Servo_hw.Servo[Num].Channel)
        case 1:
            TIM_SetCompare1(Servo_hw.Servo[Num].Tim, x);
            break;
        case 2:
            TIM_SetCompare2(Servo_hw.Servo[Num].Tim, x);
            break;
        case 3:
            TIM_SetCompare3(Servo_hw.Servo[Num].Tim, x);
            break;
        case 4:
            TIM_SetCompare4(Servo_hw.Servo[Num].Tim, x);
            break;
Отлично, только вот мои коллеги и я в том числе пишем на WIRING. Можно как ото прокомментировать перенос этого  (в принципе не сложного) кода на него?
Понимаю всю наглость моего поста. :blush:
Я подумал. Попробую сам всё переписать. Спасибо Пётр.
В ардуине?
Сначала нужно прикрутить SPL к ардуине и заставить нормально работать.
Вот честно не понимаю, зачем использовать ардуину? Больше недостатков чем преимуществ. Насколько мне известно ST-Link не поддерживается ардуиной, а это очень большой недостаток!
Ок, спасибо. Я попробую.
