Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Таймеры, ШИМ и все про них » Можно но ли получить 38кГц при 8МГц внутренним RC гене?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Хай товарищи! Короче встала проблема в том что я сделал пульты с ИК каналом вдобавок, всё бы хорошо но вот как получить модуляцию 38Кгц это досадно! Получаю 31кГц. МК banned68p.
Только не говорите что ИК канал глупая затея на RF пульте, хоть и на RF на прямой не менее 2км, ИК канал порядка 30-40м но зато забить, перехват на текущем протоколе врятли возможен.
Да всё бы хороршо юзать приёмник на 30кГц, но вот я хочу юзать общую систему с обычными пультами ИК а та 38кГц, потеря чутья не заметная.
Отредактировано RadioHAM-433 (2016-07-14 06:55:13)
можно
Частота 38095 Гц. f МК = внутренний генератор 8 МГц
http://s0.uploads.ru/t/UsXub.jpg
Отредактировано sasha_1973 (2016-07-14 14:26:17)
Если таймерами добиться точности не получается, то вешаем внешний кратный кварц.
Калибровка внутреннего RC-генератора
Отредактировано sasha_1973 (2016-07-14 13:36:52)
Каким образом вы получаете 38КГц? Но я думаю вы понимаете что это только несущая и там надо 50% заполнение? Я получаю по средством ШИМ сейчас. Вы мне код, а не картинки, сдались мне эти картинки.
У меня формирователь сейчас в прерывании находится, так достигается высокая точность.
А эта калибровка возможна на ходу (я делал так в 1 МК)? Если 10Мгц то можно получить 39Кгц (но пара кило туда, сюда не критично), но вот тактовую частоту подогнать не получится, для RF тактовая 4 и для IR 2Кгц, то есть так 250мкс получается для RF и 500мс для IR.
То есть надо такт с шагом 250мкс для RF и 500мс для ИК модулятора.
Да ЗЫ 4Кгц нет там 3.9Кгц, но в пределах норы после захвата пилот тона (там допуски большие) уже идёт синхронизация.
Но 1-е всё уже сделано! Во 2-х не какой кварц не мог бы поместится! Там где применяются кварцы там частоты выше проблем с этим нет.
Протокол рассчитывался на стандартные частоты которые можно получать в прерываниях.
Отредактировано RadioHAM-433 (2016-07-16 13:36:31)
Таким-же, как и 1 МГц
Частота 1 000 000 Гц. f МК = внутренний генератор 8 МГц
http://s9.uploads.ru/t/og0mn.jpg
автору темы
вот сижу, читаю эту тему и думаю, когда и у кого первого сдадут нервы :)
что сложного в генерации этой частоты?!
можно в лоб дрыкать лапкой контроллера в цикле, можно по таймеру...
' Данные для генерации Ик-импульсов на выходе Х
Const Freq = 13       '  38.46 кГц
Sound Ir_out_1 , 184, Freq         ' = 8840 us пачка
Sound Ir_out_1 , 92 , Freq       ' = 4160 us пачка
Sound Ir_out_6 , 24 , Freq       ' = 1000 us пачка
Sound Ir_out_1 , 21 , Freq       ' = 900 us пачка
Sound Ir_out_1 , 13 , Freq        ' = 580 us пачка
А вот теперь всё встало на места, надо было сразу так и сказать! Большое спасибо! 1МГц всё коротко и ясно, волшебные слова!
А прерывания не будут генерацию сбивать? А но по средством генерации звука спасибо попробую.
Const Freq = 13
Я не совсем понял 38Кгц соответствует 26мкс переод, а 13 соответствует времени переключения триггера я так понимаю?
А вот тогда не понял как при 13 импульсах или чего там 13, получается длительность 580мкс? Какие формулы лежат в расчёте?
Да с sound придётся модулятор сильно дополнять. Если честно я про sound как то и забыл просто поскольку он приводил к зависанию всего потока но а тут конечно выбора и нет и максимальный тормоз 2мс не так страшно.
Как то звук им генерил 2 сек звука и всё это время висеть это было слишком круто, потому вот так вот вышло.
Отредактировано RadioHAM-433 (2016-07-16 23:58:27)
тогда таймером
я делал с десяток устройств связи на ИК и радио
все выложенные выше частоты- проверены в проектах
никаких формул ,всё проверено логгером и реальной работой устройств (некоторые уже 13 год работают...)
я не знаю всех ваших требований, но прерывания для пульта ДУ не надо, всё элементарно в цикле делается.. у меня есть устройство, которое имеет 6 или 8 независимых выходов ИК (провода и ИК-светодиод на конце около конкретного устройства), каждое - со своим протоколом. И всё работает...
http://ugolok-mastera.ru/proekt/PC_IR-sender.htm
Гигантское спасибо!
Всё убрал прерывания по таймеру, гену подогнал под 38 кило ШИМ класс, и точнее стало тактирование даже, как подгон на порядок точнее, погрешность получилось порядка 8Гц, то есть точность в 1Кгц точнее 8Гц не получается подогнать калибровкой. Конечно можно для тактирования сделать корректировку и будет всё идеально но нет смысла такая малая погрешность вообще не о чём.
Вот как получать точные частоты с кварцем вот это вопрос. Стандартные частоты 20МГц и 24Мгц, 16 я не юзаю по факту.
Отредактировано RadioHAM-433 (2016-09-12 14:41:19)
