Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Световые эффекты » Мощные RGB светодиоды.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Решил добить свою идею очередной версии цветомузыки. Прошлый раз она была такой:
USB цветомузыка
Новая идея состоит в следующем:
1. Градаций яркости 1023 вместо 255.
2. 6 каналов.
3. Цвет каждого канала выбирается произвольно пользователем.
4. Улучшен алгоритм работы по управлению цветом.
5. Вместо RGB используем HSV (спасибо Radan за наводку).
6. Дополнительные функции помимо цветомузыки.
7. Управление от ПК по RS485 (скорость несравнимо больше, чем по HID USB).
Программа для ПК практически готова, основная плата разведена. Вопрос встал в выборе мощных светодиодов. Хотелось бы выдать ватт 10, но при поиске уже начала трещать голова. Столько всего и иногда с такими параметрами, которые логически не могут существовать (а может и могут). Может кто чего посоветует? Желательно с изделиями, которые вы реально "пощупали". Какие у них параметры, качество, где брали и т.п.
Спасибо.
Отредактировано sva-don (2016-06-04 14:05:54)
-1
а что RS485 может передавать данные на скорости (скажем) 8МБ в сек? О_о
А зачем такая? До этого был HID, 64к и хватало. Просто в этом случае требуется блок управления отнести на некое расстояние от компа. С радио не хочу заморачиваться.
тут можно до 115к разогнаться, а если кабель приличный взять, то и более.  Одна посылка всего 24 байта.
Отредактировано sva-don (2016-06-03 15:34:53)
Современные светодиоды имеют такой широкий ассортимент и он настолько быстро расширяется, что действительно можно растеряться.
Я когда то брал 3-х ватные RGB, светят очень ярко.
НО!
1) Нужен токовый  драйвер, самый простой и отличный вариант:
http://samodelkyn.3dn.ru/_nw/1/s15042925.jpg
Верхний вывод резистор 100к оторвать от +12 вольт и на него подавать ШИМ.
2) Нужен коллиматор
Задачи, которые выполняет коллиматор:
- уменьшения угла раскрытия первичной оптики светодиода (фокусировка);
- изменение формы светового пятна, например овал;
- рассеивания света излучаемого светодиодом (диффузный свет);
- в отдельных случаях коллиматор является частью корпуса осветительного прибора.
Виды коллиматоров и их особенности:
            При покупке коллиматоров необходимо обратить внимание на посадочное место. Коллиматоры для светодиодов изготавливаются под разные типы светодиодов, наибольшее распространение получили светодиоды  с типом корпуса «emitter». Коллиматоры под такие светодиоды имеют круглое, диаметром 8мм посадочное отверстие. Оптика для мощных светодиодов в SMD корпусе имеют квадратное или прямоугольное отверстие размером под светодиод, для которого предназначается. Это может быть OSRAM серии SSL или СREE XRE и т.д..
Не маловажное значение имеет тот факт, что стандартная оптика бывает двух видов:
-для установки на алюминиевую плату;
-для установки на подложку типа «звезда»;
            Основное отличие – коллиматор для установки на алюминиевую плату имеет плоское основание, а коллиматор для установки на подложку имеет два или более цилиндрических выступа у основания, благодаря которым остается пространство для прокладки проводов.
Mrshilov написал(а):
По USB в режиме BULK можно 1Мб/с передавать, проверял на AT90USB1286.
А вообще, даже через HID 64байта вполне хватит, а обновлять состояние чаще 1мс для цветомузыки ни к чему. В крайнем случае, можно первые 32б отображать сразу, а вторые 32б - через 0,5мс.
Честно говоря надоело уже в этом лесу разбираться. USB настолько наворочен, что голова кругом идет. В моем случае большую роль играет расстояние на которое должен быть вынесен блок управления. USB такого не позволяет. Хотя у меня есть китайские 10 м удлинители и прекрасно работают, но 10 м это маловато. Поэтому остановился на RS485. Во первых намного все проще и со стороны МК и со стороны ПК.
Это точно, голову уже сломал. Хотел купить прожектор, но дорого получается. наверное остановлюсь на этом: ARPL-3W-EPA-RGB (350mA)
На счет токового драйвера не задумывался. У меня в качестве ключа IRL520. Мы же ШИМ подаем, разве нужен ключ? Думал просто просчитать сопротивление на мах открытие ключа и достаточно будет.
Примерно вот так:
http://sg.uploads.ru/t/M3eO4.png
Плата управления на 3-х ATbanned28 с преобразователем 12-5 вольт.
Отредактировано sva-don (2016-06-04 09:35:13)
Нужен коллиматор
Тут еще думать и думать. Как организовать ВОУ, что бы было красиво. Делать очередную моргалку для освещения стен не очень хочется, а вот что нибудь этакое завернуть...
Хотел попробовать с вращающимися трафаретами. Сначала модельку сделаю, и если понравится, то покрупнее.
