UART на attiny2313a не работает!
Сообщений 1 страница 9 из 9
Опрос
Отличие attiny2313 от 2313a по UART?
Проблема в исходнике?
100% - 1
Проблема в МК?
0% - 0
Голосов: 1; Проголосовали: 2
Один и тот же исходник, фюзы один в один, но на 2313 UART работает а на 2313а выдает чушь!
'Fuse  E2   DF
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal=4000000
$baud=9600
$hwstack = 16
$framesize = 16
Print "Term-1"
$regfile = "attiny2313a.dat"
'Fuse  E2   DF
$crystal=4000000
$baud=9600
$hwstack = 16
$framesize = 16
Print "Term-1"
Однажды хотел соединить 2 тини2313 между собой через уарт.Пока не затактировал оба от внешних кварцев на 4 мгц,вообще ничего не получалось,с кварцами все заработало.
UCSRC.7=0 не помог
Что с чем соединяете (передачу)?
Что с чем соединяете (передачу)? как положено (avr)Tx-Rx(max232)
повторюсь схема включения один в один, код один в один (за исключением $regfile), фюзы один в один - результат разный в одном Term-1 в другом набор симворов
Попробуйте прошивку без "А" залить в А, что будет?
Я так предполагаю, скорее всего проблема не в исходнике и не МК, а в "генераторе" кода, т.ч. опросник не обширен.
зы: хотя из этого документа, как раз что-то изменено с битами порта. Видимо некорректный "attiny2313a.dat".
Отредактировано RDW (2016-04-24 15:15:03)
Ещё какая версия баскома у вас и объём файла "attiny2313a.dat"?
Всем спасибо за советы!
Решил следующим образом - прошил на 8 МГц и фюзы под 8 и все зараборало
тогда там кажись не 4МГц должно быть, а скорее всего 6
