Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Периферия » Способы чтения/записи Avr DOS
Так-то ничего сложного в этом нет, но есть некоторые вопросы, может кто наставит на путь истинный.
Как можно прочитать файл по байтам, при этом знать конец строки и не вводить строку полностью в контроллер?
Бывают строки длинные, практика показала, строки длиной 40-60 символов иногда даже в 4х кб. Atbanned28 забегает в другие области памяти.
Есть оператор
 Lineinput
, он читает строку полностью, но строки могут быть гигантскими.
Есть
 Input
, он уже как-то читает до запятой или чего то там и в тексте это не предсказуемо.
Может кто имел дело с чтением длинного текстового файла? А то как-то жирно переменную
String*70
держать в памяти контроллера  :blush:
А как же гет? http://avrhelp.mcselec.com/index.html?get.htm
И потом всё равно, все алгоритмы работы с SD картой предполагают загрузку блоками/страницами (особенности передачи данных контроллером карты).
А как же гет?.
Как-же я его упустил то  :blush: , сам же в Qbasic им злоупотреблял!
PUT и GAT в Bascom Avr работают в бинарном режиме, то-есть я без строк просто с начала и до конца читаю файл, а уж потом программно выделяю по коду символа конец строки? Всё так просто?
Отредактировано Ev3658 (2016-04-02 22:15:03)
Оставлю для тех, кто ищет информацию:
Текстовый файл с длинными строками в AVR DOS можно  открыть так:
File = "SCH-102.bin"
Open File For Binary As #1
Get #1 , B
Loop Until Eof(1) <> 0
Close #1
Где B - переменная типа байта, в ней получаете коды по таблице ASCII, желательно 8 бит сделать = 0, то-есть B.7=0.
Конец строки можно узнать по символу LF, он №10, то-есть если B=10, значит переход на другую строку.
Подсчёт кол-во строк:
Dlinafile = 0
Get #1 , B
B.7 = 0
If B = 10 Then Dlinafile = Dlinafile + 1
Close #1
Если нужно собрать строку текста, то тоже без проблем: S=S+str(B)
Заметьте, файл открывается в Open File For Binary As #1 режиме, это позволяет записывать (PUT #1,B) и считывать (GET #1,B).
Когда дойдёт до конца файла "Loop Until Eof(1) <> 0" цикл разорвётся и поток #1 закроется.
Отредактировано Ev3658 (2016-04-05 09:07:23)
Это как бы азы, понятно...а если бинарник? В обычных бэйсиках вроде тоже прокатывает Eof, а в баскоме так же?
Так я и читал файл в бинарном режиме, EOF прокатывает без проблем.
Dlinafile = 0
Get #1 , B
B.7 = 0
Close #1
А можно и так:
Dlinafile = 0
Get #1 , B
B.7 = 0
If Eof(1) <> 0 THEN Exit DO
Close #1
