Мужики, подскажите по теме.
Имеем устройство, управляемое по блютуз через Андроид телефон. Состоит из блютуз модуль HC-05, мк Atmega8A, ключа на мосфете для включения нагрузки ( реле, к примеру ). Питание - аккумулятор.
Принцип работы - погружаем мк в сон, он в свою очередь обестачивает блютуз-модуль, чтоб не жрали энергию аккума. Просыпаемся через равные промежутки времени по таймеру, даем питание на блютуз-модуль. Модуль ждет сопряжения с телефоном. Если на время просыпания контроллера блютуз-модуль не подключился к телефону, то идем в сон, если с телефона пришел сигнал сопряжения, то устанавливаем связь, в сон не отправляемся. Пришел сигнал с телефона установить на одном из портов, к которому подключен ключ на мосфете лог.1. Ключ открывается и подключается нагрузка. После этого опять уходим в сон, экономя заряд аккумулятора, но необходимо сухие контакты реле оставить замкнутыми при обесточивании мосфета после ухода в сон мк.
Суть вопроса - какой элемент использовать в схеме, чтобы при подаче напруги он замыкал сухой контакт, а при снятии напруги контакт оставался замкнутым. В голову приходит лишь поляризированное реле. Кто может еще что-нибудь посоветует?
Отредактировано Avus (2016-01-17 21:23:26)
Сомнительная экономия получается.
