На работе полетел винт на компьютере, а вместе с ним и мой лицензионный BASCOM.
Есть установленный на домашнем ноутбуке. Не могу понять, как корректно перенести программу с домашнего на рабочий компьютер?
Может кто знает?
Корректный перенос BASCOM на другой компьютер
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться12016-01-09 12:06:59
Поделиться22016-01-09 16:16:02
Скопировать всю папку.
Bascom работает без инсталяции.
Поделиться32016-01-09 16:59:53
Подпись автора
"Чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, как мало знаешь!" - Сократ
Так просто. Спасибо, завтра попробую.
Поделиться42016-01-09 19:30:11
Это не совсем так. Для работы требуется ocx контрол, требующий регистрации в системе и кроме этого устанавливаются драйверы для программаторов. Не зря же инсталлятор баскома просит перезагрузить комп после установки.
Поделиться52016-01-09 19:31:02
И? Как быть?
Поделиться62016-01-09 19:33:22
Нужно скачать инсталлятор с оф. сайта и установить баском.
Поделиться72016-01-09 19:36:12
Делал, при попытке зарегестрировать программу пишет, что такая уже зарегестрирована.
Поделиться82016-01-09 20:12:57
Да, проделайте операцию установки с самого нуля (от греха подальше).
Поделиться92016-01-09 22:42:30
А как потом все зарегестрировать? В каталоге есть BASC-AVR.DLL и кучка .LIC файлов.
Поделиться102016-01-10 18:40:35
Что регистрировать?
Устанавливаете баском. Копируете файл bscavrl.dll в папку куда установили.
Поделиться112016-01-10 22:50:18
bscavrl.dll - это файл лицензии.
Если вы его потеряли, то потеряли лицензию.
А так всё просто - установили баском и скопировали в корень папки этот файл.
Поделиться122016-01-11 09:56:47
Огромное всем спасибо, завтра буду устанавливать.
Поделиться132016-09-16 13:52:24
Всё, мои мозги сломались совсем. Ничего не хочет работать.
Установил на новый комп новый BASCOM, который скачал с официального сайта. Скинул в него dll с лицензией Вот она гадюка.
Думаю, ну всё, я тебя победил, а вот фиг вам.
При этом попробовал всё обновить с сайта, нет проблем, всё спокойно подключилось и обновилось.
Ну что ещё можно предпринять?
Да, кстати, а зачем тогда файл с расширением LIC? Я, кстати, его тоже скачал и бросил в папку с программой.
Отредактировано sva-don (2016-09-16 13:54:04)
Поделиться142016-09-16 14:13:38
какая винда? 32 или 64?
Поделиться152016-09-16 14:46:21
Подпись автора
Большинство россиян выживают лишь благодаря тому, что живут в стране с обширными недокументированными возможностями
Поделиться162016-09-16 15:18:34
Установка производилась с правами администратора?
Судя по ошибке, можно предположить что не зарегистрирована какая-то ActiveX библиотека.
Поделиться172016-09-16 16:48:44
Да, но почему она спокойно обновляется? Значит сайт видит ее нормально. Попробую еще раз. Почищу все упоминания в реестре.
Поделиться182016-09-16 20:30:18
Грохнуть файл C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\MCS Electronics\bascom-avr.xml
Поделиться192016-09-16 21:24:54
Кто обновляется?
Поделиться202016-09-17 10:42:25
Кто обновляется?
Да BASCOM, При установке он сначала выдавал ошибку, но открывался. Правда ничего не давал сделать. Только просмотреть файл справки и все. Я зашел в меню Update, он соединился с сервером и спокойно все обновил, но работать все равно отказался. После обновление появилась вот эта ошибка, библиотека не зарегистрирована.
Поделиться212016-09-17 10:46:11
Опаньки, попробую.
Поделиться222016-09-17 11:44:22
BASCOM устанавливался инсталлятором с правами администратора? При установке были сообщения об ошибках? Если да то какие?
Какую ошибку? Про библиотеку?
Поделиться232016-09-18 08:40:02
sva-don написал(а):При установке он сначала выдавал ошибку, но открывался.
К сожалению я не сохранил это сообщение. Там было что то про нестабильную работу, что не может прочесть определенные ячейки и целый листинг с указаниями областей памяти. Про библиотеку не было ни слова. Я поробую все сделать снова и без обновления заскринить этот экран.
Поделиться242016-09-18 08:57:28
Меня в эту папку не пускают. Говорят нет доступа.
Поделиться252016-09-18 10:49:42
эм. либо разбираться с виндой либо командером (через чего смотрим) с правами доступа.
Поделиться262016-09-23 10:32:18
Спасибо, заработало. Только вот путь чуть чуть другой. C:\Users\Admin\AppData\Roaming\MCS Electronics
Поделиться272016-09-23 15:19:00
у меня XP
Поделиться282016-09-23 15:36:58
у меня XP
Семерка.
