Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Таймеры, ШИМ и все про них » Аппаратное формирование задержки импульсов
Сообщений 1 страница 3 из 3
$regfile = "m8def.dat"                            ' Выбор типа контроллера.
$crystal = 12000000                               ' Частота генератора, Гц.
$hwstack = 128                                    ' Размер аппаратного.
$swstack = 64                                     ' и программных стеков.
$framesize = 64
Config Portb.3 = Output
Config Portb.4 = Output
On Timer0 Int_timer
Timer0 = 138
Enable Timer0
Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024 , Compare = Set , Clear_timer = 1
Timer2 = 0
Compare2 = 250
Enable Timer2
Int_timer:
  Timer0 = 138
  Timer2 = 0
  Compare2 = 50
  Toggle Portb.4
Нужно сформировать импульс с некоторой задержкой относительно прерывания. Лог. 0 на выходе PortB.3 должен появляться при возникновении прерывания, а лог. 1 через некоторое время, задаваемое в Compare2, но на выходе все время лог. 1. Что я делаю не так?
  $crystal = 8000000       ' Частота генератора, Гц.
  $framesize = 64
  On Timer2 Обработка_прерывания_timer2
  On Compare2 Обработка_прерывания_compare2
  Enable Timer2
  Enable Compare2
     nop
   Idle
  Обработка_прерывания_timer2:
    Reset Portb.3
    Compare2 = 128
  Обработка_прерывания_compare2:
    Set Portb.3
sasha_1973, прерывания это логичное решение, но т. к. присутствуют другие прерывания, то обработка его от Compare может произойти с некоторым опозданием, а это нежелательно.
Mrshilov написал(а):
Можно через PWM
Спасибо, попробую. Может и получится.
Вообще это будет регулятор мощности. Вместо прерывания от таймера будет от Int0 каждые 10 миллисекунд. Чтобы была возможность регулировать мощность от 0 до 100%, шаг задержки импульса должен быть 0.1 миллисекунд. Если реализовать используя прерывания может быть относительно большая, случайная погрешность.
