Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Дисплеи и индикация » LCD дисплеи Nextion ?
Сообщений 31 страница 60 из 199
qewin написал(а):
Все пробовал никак не влияет
Я вот тоже столкнулся с затыкой...
На всех страницах нужные поля, переменные и т.п., да и сами страницы уже сделал global, т.е. видимые отовсюду...  Остались нетронутыми только царапины на столе... ;)
В результате: на главной странице таймер посекундно отрабатывает, щелкая время. При обнулении секунд должен отправить значения часов и минут на головной МК.
Отправляет, но, только если активна страница, где это самое время и индицируется...  Но ведь global же !!!
Мозг уже плавится вторую неделю...  :canthearyou:
Теперь осваиваю передачу на atmega, нашел пример на этом сайте про UART.
А, ты вчера скрином хотел похвастаться ?
Отредактировано qewin (2018-04-18 21:20:03)
Громко сказано... ;)
Поделиться мнением...
http://s3.uploads.ru/t/wzIUg.png
Не любитель я пейзажей и пр. размером с мыльницу... ;)
Однозначно будет еще вылизываться, но концепция сохранится.
Пиктограммы - кнопки переходов на другие страницы.
Ох-ты крутяк ! Я то думаю что так много всяких переменных!
Ну, тут все понятно... ;)
Вот еще скрин (название в перспективе уберется).
http://s9.uploads.ru/t/vJZyQ.png
Температура, состояние оборудования (RGB-подсветка, подогрев пола)...
Управление как "местное", так и с Nextion.
В зале еще больше, там 5 единиц...
В качестве линии связи выбрана 1-Wire, использую DS2408 и DS2413.
Всегда любопытно посмотреть что как делают другие я учусь примерами текстовая информация у меня туго осваивается  :dontcare:
Почту в личку - кину проект, подправишь под себя.
Вот здесь очень недурно расписано.
http://forum.amperka.ru/threads/Дисплей-nextion-азы-arduino-esp8266.9204/
Правда, Си-шную "клинопись" ( (с) моё) я до сих пор плохо понимаю, но, тем не менее, много оттуда почерпнул.
Проектов много Си-шная "клинопись"  кругом  :glasses:  но все же пока на басике так как мнемоники и их обозначения у меня вообще не откладываются в голове!
Почту получил обязатель посмотрю, но чуть позже . Спасибо.
:flag:
Производители Nextion не сообщают об обновляшках, не считают нужным, поэтому в дисплеях "до" и "после" может оказаться, что команды обрабатываются по-разному.
Молнии от пользователей уже не раз летали на форумах по этому поводу. ;)
У меня NX8048K070_011R, понимает Print нормально...
Может у меня и правду староват  NX4024T032_011, может как то обновить прошивку?
Что с сайтом , постоянно вылетает и уродует сообщения!!!
Отредактировано qewin (2018-04-18 23:00:52)
Не думаю, что настолько все кардинально меняется.
Сменой прошивки озадачиваются, если нет кириллицы, других желаний на форумах не встречал...
Nord, приветствую! Хочу спросить, вот допустим окошечко для числа день месяца и что бы его неделать широким так как при переходе 9 -> 10,25 итд. вторая цифра сдвигается ! Вот у тебя не было случая сдвигать ее программно, чтобы умещалось в окошечке симметрично?
Еще спросить, ведь нужна большая четкость и глюко-устойчивоть по поводу всякого рода обогреватели теплые полы! Есть надега на Atmega и Nextion?
Отредактировано qewin (2018-04-20 18:22:37)
А просто указать в редакторе положение текста в окошке "По центру" не получается ? ;)
Отчего обогреватели стали источником глюков ? ;)
"Вялотекущая шизофрения"... ;)
Тем более, что в целом система является многоконтроллерной.
Головной обрабатывает состояние системы в целом, считывает датчики.
Другие занимаются каждый своим делом - рулят RGB, подогревом и т.п., исполняя команды головного "вкл/откл" и пр.
Да не обогреватели а контролер обогревом заводской или на Атмеге или у тебя просто показометр?!
Nextion - просто интерфейс, дисплей и клавиатура "в одном флаконе".
Он никаких решений не принимает.
Вся надега на Atmega, тут все вылизывается более глубоко, поблочно, поэтапно...
Вся сложность в периферии, головной только команды раздает, эдакий "толстый директор" ;)
А вот на периферии лежит основная работа...
В целом весь комплекс пока не опробовался, т.к. не периферия готова не полностью.
Контроллер самодельный на Mega48
Ясно. У меня есть задумка но нужна если можно так сказать 3ой контроль на отказ главнюка, поэтому и спрашиваю.
Пока продумывал концепцию был и такой вариант...
Отказался по причине:
1. Упрощается "руление" комплексом. Периферийным МК требуется тупо выполнять только свою работу.
2. Выбор интерфейса связи. 1-Wire Slave в МК не реализован, а имитировать его с применением расширителей желания нет.
3. Требовался "кто-то" для работы с Nextion.
Учитывая все это от головного отказываться не стал...
Вот мои "накидки"
Отредактировано Каримов (2018-04-21 08:18:19)
Каримов написал(а):
Вот мои "накидки"
"Мозгом" что является ?
С RFID он же напрямую работать не умеет.
Все блоки собраны на 2560.
Ведущий + 5 ведомых. Общение через HC-12.
Чтение карт (PERCo-RP-15MW) через INTы (2 линии)
Отредактировано Каримов (2018-04-21 12:48:31)
http://sg.uploads.ru/t/8bm4o.jpg
Это второй проект.
Ведущий + 20 зон.
Цветовая индикация (по зонам) + голосовое ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (зависит от ситуации)+ оповещение охраны.
Отредактировано Каримов (2018-04-21 13:02:09)
Каримов написал(а):
Все блоки собраны на 2560.Ведущий + 5 ведомых.
Подтверждается мой выбор в плане "ведущий-ведомые"... ;)
Собственно, как-то по другому при удалении периферии и не получится.
Вот уже по месту!
Отредактировано Каримов (2018-04-22 07:29:51)
В ходе работы с проектом выяснилось следующее: если адресуемый объект в Nextion отсутствует или обращение к нему неверное, то Nextion, игнорируя это обращение, остается в режиме продолжения приема данных (мой вывод).
Впоследствии этот баг был отловлен, но решение было найдено...
В итоге получается, что следующая "правильная" команда будет интерпретирована неверно и выполнена не будет.
Последующие команды выполняются корректно.
Чтоб было нагляднее:
А - команда верная
Б - команда с ошибкой
В - эта команда выполнена не будет...
Г - эта и последующие будут выполнены.
В ходе поиска выхода из подобной ситуации (возможны аппаратные сбои) был найден такой выход (работает безотказно).
Ввиду скудности набора операторов Nextion была предпринята попытка реинициализации UART.
В результате такая рекомендация: перед передачей очередного пакета информации добавьте команду "baud=xxxxx".
Дисплей (видимо) инициализирует при этом UART, очищая буфер, что позволяет следующим командам отрабатывать корректно.
Отредактировано Nord (2018-05-17 16:38:31)
А что нельзя дублировать команды? Или не допускать ошибочных команд вообще?
Можно. В данном случае - мой недогляд...
Просто данный подход позволит избежать ошибок при передаче данных в случае подобных "недоглядов" или неописанных программно аварийных ситуаций.
В своей программе ляпы уже исправил... ;)
Вечер добрый! Вот и года не прошло и я опять вернулся к своим баранам  :crazyfun: . Nord спасибо за проект твой  который ты прислал, я его посмотрел, классно все, по полочкам !  Продолжил  дальше свой проект и опять загвоздка с UART-ом, нет, в общем все летает туды - обратно  , прикручены DME280, Nrf24l01, часы DS1307 и еще нужно радио но пока надо с этим справиться.  Тупик у меня на получении переменных для установки часов, в Nextion  отправка так,
    print "T"
     print ho.txt
      print min0.txt
        printh 0d
приходит,  ну допустим настроил время 15:30 строка  -    " Т1530 "   и мне нужно разделить или выдернуть на две переменные  час (ho) и минуты (mi)  :dontknow:  чтобы отправить на  DS1307. Я пробовал и через  x=MiD(x,0,0) и  x=left(x,0)  и x=Makebcd(ho)   ......  В результате мне нужно чтобы они и попали 15 и 30  в "Dec" Как я понимаю.
После года выпадания в голове каша, что то этот UART у меня не идет!  Почитал выше насколько понял что мусор по UART присутствует  в виде " яяя".Еще заметил если долго гонять на прямую Nextion editir  и собранной приблудой через порт на  usb Tll  виснет порт и один раз до перезагрузки компа!  Может кто примерчиком направит ?  :writing:
Отредактировано qewin (2019-01-30 21:00:54)
У меня сделано так...
После передачи "кода" Т" от дисплея программа уходит сюда:
'                                                        ПЕРЕДАЧА  ТЕКУЩЕГО  ВРЕМЕНИ
vremya:
chass1 = Mid(priem, 2, 1)
chass2 = Mid(priem, 3, 1)
minuts1 = Mid(priem, 4, 1)
minuts2 = Mid(priem, 5, 1)
chas(1) = Val(chass1)
chas(2) = Val(chass2)
minut(1) = Val(minuts1)
minut(2) = Val(minuts2)
Дальше идут команды передачи "расшифрованного" времени по сети 1-Wire
Прием ведется с использованием прерывания от UART в буфер.
Понятно, что первым символом в буфере идет команда, отсюда и разбор идет от второго символа.
Дальше - банальное преобразование в нужную форму.
Могу выслать весь исходник, но копаться в нем...  o.O
Если я рядом сидеть не буду - туго... ;)
Мне-то все понятно, как-то не заморачивался с пониманием другими... ;)
Отредактировано Nord (2019-01-30 22:10:16)
