скорость USART
Сообщений 1 страница 8 из 8
господа, подскажите как правильно менять скорость USART по ходу выполнения программы?
с помощью Config Com1 = 9600, Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 2 , Databits = 8 , Clockpol = 0
или baud = 9600 ??????????????
Так не получится.
Только на прямую регистрами
Examples of Baud Rate Setting  -  выбираете значения и вперёд.
э..м.. ээ.. а поподробнее можно?
Идёте сюда, качаете документацию на необходимый контроллер.
В документации ищите раздел
http://s6.uploads.ru/t/N5BSR.jpg
смотрите нужную частоту МК и данные в регистрах
например:
  $crystal = 1000000
  Ubrr0 = 12
  Ucsr0a.u2x0 = 1
  $baud = 38400
  Ubrr0 = 12
  Ucsr0a.u2x0 = 0
  'или так
  Ubrr0 = 25
  Ucsr0a.u2x0 = 1
я на лету менял командой baud
да и в справке это показано ;)
Example
$regfile = "m48def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 19200
Config Com1 = Dummy, Synchrone = 0, Parity = None, Stopbits = 1, Databits = 8, Clockpol = 0
Print "Hello"
'Now change the baud rate in a program
Baud = 9600
Print "Did you change the terminal emulator baud rate too?"
Отредактировано Александр Д. (2015-11-13 21:37:43)
вообще должно работать элементарно по команде "baud = 9600", но в баскоме есть баг, на некоторых МК, на определенных портах - не работает
пробуйте
на атмеге8 я пробую сначало так:
 Sub Set_usart_speed
 Local Tmpbyte As Byte
 Tmpbyte = Usart_speed
 Select Case Tmpbyte
   Case 1
      Baudrate = 4800
      Load_timer = &H00D8
   Case 2
      Baudrate = 9600
      Load_timer = &H006C
   Case 3
      Baudrate = 19200
      Load_timer = &H0031
   Case 4
      Baudrate = 38400
      Load_timer = &H0018
   Case 5
      Baudrate = 57600
      Load_timer = &H0011
   Case Else
      Baudrate = 9600
      Load_timer = &H006C
Baud=Baudrate
потом так:
 Select Case Tmpbyte
   Case 1
      Baudrate = 4800
      Load_timer = &H00D8
   Case 2
      Baudrate = 9600
      Load_timer = &H006C
   Case 3
      Baudrate = 19200
      Load_timer = &H0031
   Case 4
      Baudrate = 38400
      Load_timer = &H0018
   Case 5
      Baudrate = 57600
      Load_timer = &H0011
   Case Else
      Baudrate = 9600
      Load_timer = &H006C
Config Com1 = Baudrate , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 2 , Databits = 8 , Clockpol = 0
и так и так  скорость осталась прежней, не поменялась после выполнения этого куска кода
сейчас попробую как рекомендовал sasha_1973
Речь про программный USART?
