Всем здравствуйте.
Если вопросы дурацкие, сильно не пинать
Решил попробовать вспомнить BASIC и заодно сделать ребенку на мопед приборную панель.
Представляю я ее светодиодной, такого вида:
* _*_ *
Т.е. два столбца светодиодов, между ними цифровой семисегменый индикатор на 2 цифры и контрольная лампа.
Цифровой индикатор выводит скорость, один светодиодный столбец температуру, другой тахометр и контрольная лампа с зуммером.
И собственно вопросы:
1. Достаточно ли выводом на ATMEGA8 для организации управления 27 светодиодами или нужно обязательно через LED контроллер?
2. Лучше использовать аналоговый термодатчик или цифровой, если погрешность +- 5градусов устраивает, с точки зрения простоты программы?
3. Для тахометра и спидометра лучше использовать какие датчики, герконовые или датчики холла?
