Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Таймеры, ШИМ и все про них » Как настроить PWM 100Гц если кварц 16МГц (Arduino Uno)
Всем привет!
Я пытаюсь на Arduino Uno (Mega328P) сделать шим 100 герц.
Нашел в интернете вот такую формулу для расчета частоты шим:
Частота ШИМ = (частота кварца/предделитель) / (размер счетного регистра *2).
Кварц в ардуине 16 МГц. Подставлял все пердделители менял битность таймера, но ниже 122 герц сделать шим не получилось.
Граждане дорогие, помогите кто чем может. Вот мой простенький код:
$map                                                        ' Ïîëó÷àåì êàðòó ðàñïðåäåëåíèÿ ïàìÿòè
$regfile = "m328pdef.dat"
$framesize = 128                                            'ðàçìåð îáëàñòè èñïîëüçóåìîé è íåîáõîäèìîé äëÿ ïðåîáðàçîâàíèé
  $hwstack = 128                                            ' Ðàçìåð àïïàðàòíîãî ñòåêà
  $swstack = 128                                            ' Ðàçìåð ïðîãðàììíîãî ñòåêà
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 256
Config Adc = Single , Prescaler = 128 , Reference = Avcc
Dim R As Word
Dim R1 As Word
Dim R2 As Word
Dim W As Byte
Start Adc
Pwm1a = 0
R = Getadc(0)
R1 = R / 4
W = R1
If R2 <> R1 Then
Pwm1a = W
R2 = R1
Gipopotam написал(а):
Всем привет!
Ввести программный счётчик с пропуском через 1 -  уже поделили на 2. Затем подобрать значение старта Timer1:
Stop Timer1
Timer1= 400 ' как пример
Start Timer1
В таком случае таймер будет отсчитывать не полный цикл 65535.
Mrshilov написал(а):
При Pwm = 9 будет 61Гц.
Да спасибо я знаю, просто я неправильно изначально поставил вопрос. Мне нужно было ровно сто герц.
Спасибо за подсказку.
У меня получилось вот так, может кому-то пригодится:
$map
$framesize = 128
  $hwstack = 128
  $swstack = 128
$baud = 19200
Config Pinb.1 = Output
Config Adc = Free , Prescaler = 128 , Reference = Avcc
Dim A As Word
Dim B As Word
Dim Period As Word
Dim All_time As Word
Dim R As Word
Dim S As Word
Dim T As Byte
Dim T_print As Byte
Dim Flag As Bit
Start Adc
All_time = 65535
Period = 65535 - 460
Flag = 1
On Timer0 Pulse:
Enable Timer0
R = Getadc(0)
S = R / 4
T = S
If T < 55 Then
T = 55
If T > 201 Then
T = 201
A = Period + T
B = Period - T
If T_print <> T Then
 Print T
 T_print = T
Pulse:
  Toggle Portb.1
  Toggle Flag
If Flag = 1 Then
  Timer0 = A
   Timer0 = B
Вообще из 16МГц, 100 получить можно: пред делитель 256, а дальше догоняем счетом до 625.
При 1024 выходит погрешность некислая.
