LPT в BASCOM AVR и Windows 7 64bit
Сообщений 1 страница 16 из 16
Добрый день!
Помогите пожалуйста, не могу прошить МК, раньше все делал на XP 32бит, сменил комп теперь на Windows 7 максимальная (64 бит).
LPT порт с материнки подключен к планке. Распиновка проверена, кабель  планки прозвонил, программатор "5 проводков" прозвонил и проверил, обвязка и подключение МК проверил и перепроверил. В чем дело? Нет коммуникации.
Дело в драйверах? Программа BASCOM-AVR (32 бит - режим совместимости). При прошивке пишет - "Could not identify chip with ID:FFFFFF" или "Could not identify chip with ID:000000"
Что за хрень драйвера стандартные от производителя материнской платы. Подскажите, в наличии осциллограф как проверить порт и заставить работать? Спасибо
Мне очень нравится 5 проводков, тем более юсб асп у меня был и он не работал с Баском и я его продал
Отредактировано muhomka (2015-09-11 14:17:20)
Подскажите какой драйвер использовать для прямого доступа Баскома к лпт. Спасибо
Я знаю, на этом форуме сидят такие и программируют в Bascome на Win7 х64 через LPT порт)) Подскажите как. Задница в огне, на этих вых надо залить прогу и потестить плату) Спасибо
Теперь работает. Берите именно такой, как по ссылке, которую дал Mrshilov.
muhomka
Собрал USBASP вот отсюда -работает. Купил такой же как на ссылке Mrshilov-работает. Тот,что по ссылке перепрошил несколько раз,издевался над ним как мог-работает.Велосипед давно изобретен,можно пользоваться))
Нужно очень срочно, поэтому промахался вчера весь вечер прочитал форум что мне подсказали, установил новый BASCOM 2.0.7.8 и драйвер LPT порта (все от имени администратора компьютера). Драйвер устанавливал и вместе с установкой BASCOM и отдельно - ничего не помогло. LPT порт так и не заработал под Win7 x64. В чем проблема так и не понятно, не думаю что у меня на новой материнке сгоревший LPT. Сегодня проверил и прозвонил опять кабель планки и сам разъем LPT (проверил соединение земель). Буду заказывать USB программатор, эта Виндовс 64 долбанная на всю голову вместе со всеми ее программистами!!
Можно установить виртуальную машину с WinXP x86 и с нее попытаться прошить. Может сработает.
В крайнем случае, загрузится с LiveCD и прошить контроллер.
Не быстрее будет спаять самому? Например программатор от проттоса нормально работает с баскомом на Win7 x64.
Спаять я могу, просто время детали и потраченные силы стоят дороже во много раз чем 1$ программатор. На роботе XP перекентуюсь как-то. А через пару недель придет USB надеюсь.
Отредактировано muhomka (2015-09-12 13:47:27)
Привет друзья!! Купил юсб-программатор как посоветовал Mrshilov. Подскажите откуда драйвер к нему скачать. Спасибо! Хорошего вечера!
http://www.fischl.de/usbasp/usbasp-wind … -05-28.zip
Отредактировано max (2015-10-05 19:27:26)
Барнаул это где-то в Сибири. Хотел бы увидеть природу красиво наверно! За драйвер спасибо!  :flag:
Да, Алтайский край.
Может в биосе посмотреть режим порта?
Ах да! забыл!
Я свой ЛПТ порт оживил!!! Для этого я запросил у разработчика Баскома драйвер ЛПТ порта. Тот адрес что дал Mrshilov - я скачивал от туда драйвер он не работал. Я сделал запрос разработчику мне скинули драйвер я его выложил здесь -
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? … p;start=20
Ну и конечно же надо откл. цифровую подпись драйвера)
Отредактировано muhomka (2015-10-06 22:56:23)
