Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Таймеры, ШИМ и все про них » Одинаково настроенные таймеры генерируют прерывания с разной частотой?
Добрый день, друзья.
Обратил внимание, что когда настраиваю Timer1 по совпадению, он работает адекватно и я могу вычислить с какой периодичностью у меня будет происходить прерывание, а Timer0 нет. Помогите разобраться.
Код написан для примера:
$regfile = "attiny167.dat"
Config Porta = Output
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 , Clear Timer = 1
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 , Clear Timer = 1   ' 1024/8 000 000 * 1000 = 0,128 ms
On Oc1a Step1
On Oc0a Step0
Dim Test1 As Byte
Dim Count1 As Byte
Dim Test0 As Byte
Dim Count0 As Byte
Led1 Alias Porta.0
Led0 Alias Porta.2
Ocr1a = 195
Ocr0a = 195
Enable Oc1a
Enable Oc0a
If Count1 < 40 Then : Test1 = 1 : Else : Test1 = 0 : End If
If Count1 > 80 Then : Count1 = 0 : End If
Select Case Test1
   Case 0 : Led1 = 1
   Case 1 : Led1 = 0
If Count0 < 40 Then : Test0 = 1 : Else : Test0 = 0 : End If
If Count0 > 80 Then : Count0 = 0 : End If
Select Case Test0
   Case 0 : Led0 = 1
   Case 1 : Led0 = 0
Step1:
   Incr Count1
Step0:
   Incr Count0
Сложные конструкции сделаны для того, что бы 8-ми битный таймер можно было использовать для длительных временных интервалов.
Если я правильно понимаю логику этого дела, то диод должен гореть примерно секунду и секунду не гореть (0,128 мс * 195 * 40 = 998,4 мс)
И диод которым управляет Таймер1 так и моргает, а диод с Таймером0 моргает раз в восемь чаще (но не ровно в восемь)
Подскажите, что я делаю не так. Спасибо
Mrshilov написал(а):
Ваш код на Меге16 работает без ошибок - светики зажигаются/тухнут синхронно. Возможно проблема с дат-файлом, попробуйте задать параметры регистров таймера0 вручную.
Спасибо большое.
Знать бы ещё, где прочитать, как это сделать... ;)
В даташите есть все регистры: http://www.atmel.com/Images/Atmel-8265- … asheet.pdf
О проблемах с таймерами в Тиньках Марк уже писал. Лично я столкнулся с этим в Тини45/85 - таймер1 вообще не работал, пришлось настраивать вручную регистрами. Значит теперь еще и Тини87/167 в этот список вошла.
Прошу прощения за некорректный вопрос. И спасибо.
Конечно надо было сначала почитать даташит, а потом уточнить непонятные вещи.
Итак, если я правильно интерпретировал страницы 100 - 102 даташита, то
TCCR0A = &B10000010  ' CTC & Clear OC0A on Compare Match
TCCR0B = &B00000111  '1024 prescaler
соответствует в Баскоме
Правильно?
но не понял как регистрами задать
И надо ли?
И еще правильно ли я понимаю, что задав соответствующие регистры, саму строчку
писать уже не надо?
Отредактировано evgen.kostin (2015-06-10 14:30:12)
"Config Timer0 = Timer" задается в регистре ASSR.
А я подозревал ASSR.
Спасибо большое за помощь, буду пробовать.
