Всегда думал, что 328-я от 48/88/168 отличается памятю. Да и даташит один на все.
Но вот загвоздка.
Решил задействовать ШИМ на Timer0. и при конфигурации Config Timer0 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1 , компилятор выдал ошибку Error : 86 Line : 32 Invalid parameter for CONFIG parameter or value [COMPARE A PWM = CLEAR UP]
Ладно, пишем так 'Tccr0a = &B10000011 'Tccr0b = &B00001001 , и он всё равно не работает, потому, что при совпадении Ocr0a с tcnt0, последний обнуляется. Кто запускал Шим, в чём прикол?
Atmega328p+PWM (Timer0) - есть???
Поделиться12015-04-12 13:56:21
Поделиться22015-04-12 14:06:50
Bascom 2.0.7.1; 2.0.7.8
$map ' Получаем карту распределения памяти
$regfile = "m328pdef.dat" ' Используемый контроллер
$crystal = 1000000
$framesize = 128 'размер области используемой и необходимой для преобразований
$hwstack = 128 ' Размер аппаратного стека
$swstack = 128 ' Размер программного стекаConfig Timer0 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
Ocr0a = 128
Ocr0b = 128End
Отредактировано sasha_1973 (2015-04-12 14:10:48)
Поделиться32015-04-12 14:24:35
Всё, сам дурак. вместо $regfile = "m328pdef.dat" было- $regfile = "m328def.dat"
Говорят же работать нельзя
Христос Воскресе!
Поделиться42015-04-12 19:04:46
А на 328Р сразу все шесть каналов PWM можно запустить? И чтоб частоты были разные, или только одинаковые частоты будут?
И как "поймать" резонанс в цепи с индуктивностью... запускаем PWM и плавно увеличиваем частоту, смотрим за током в цепи... минимальный ток будет резонансом?
Поделиться52015-04-12 21:34:36
Можно.
Как вариант смотрите тут
Частоты разные- парами. Плавно менять частоту или шим?.
В теории, резонанс можно замерить, замерив собственный резонанс контура. Дать импульс на контур, и замерить частоту его колебаний.
Вашим способом- не уверен, поскольку сигнал с МК прямоугольный, и контур будет входить в резонанс на любой частоте, кратной его собственному резонансу
Отредактировано kip (2015-04-12 21:49:51)
Поделиться62015-04-12 23:23:13
мне не LC контур, мне форсунку загнать в резонанс нужно. Могу выложить кусок схемы для понимания процесса.
