Привет всем, я новичок на вашем сайте, сегодня зарегистрировался!
У меня есть парочка вопросов, очень банальных, но так как новичек в мк - они меня сейчас беспокоят.
Я хочу сделать увеличение длительности импульса нажатием на кнопку через прерывание Int1.
Скажем для начала длительность 1 мкс (объявлена переменная waitus 1), после нажатия - 2 мкс, еще нажатие - 3, и т.д до 5 мкс после чего нажатие на кнопку не приводит к увеличению длительности. Подскажите как сделать код? Где ошибки:
Config Int0 = Falling
Config Pind.3 = Output
Config Pind.4 = Output
Dim A As Byte
A = 1
On Int0 Risefreq
Enable Int0
Set Portd.3
Waitus A
Reset Portd.3
Waitus 5
Risefreq:
A = A + 1
Gifr = 64
Я также не понимаю как сделать чтобы не присваивалось больше 5 переменной A? А так же не понимаю как сбрасывать кучу прерываний от дребезга кнопки строкой Gifr = 64. Объясните/подскажите литературы мало по баском, большое спасибо!
Отредактировано muhomka (2015-03-03 12:52:16)
