Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Таймеры, ШИМ и все про них » генератор импульсов mega8
Сообщений 1 страница 25 из 25
Здравствуйте!
Необходимо сделать генератор прямоугольных импульсов с возможностью регулирования частоты и длительности импульсов.
С регулировкой частоты все просто, работает. С длительностью затык. Нужно считать и сравнить значение Timer1 , но это не происходит.
Что я делаю не так?
код
$crystal = 4000000
Config Pind.2 = Output
Config Portd.3 = Output
Config Portd.0 = Input : Set Portd.0
Config Portd.1 = Input : Set Portd.1
'Config Portb.3 = Input : Set Portb.3
'Config Portb.4 = Input : Set Portb.4
Config Debounce = 10
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
Dim F As Word                                               'частота
Dim D As Word                                               'длительность
Dim T As Word
F = 63104
Stop Timer1
Timer1 = F
On Timer1 Pulse:
Start Timer1
Enable Timer1
Debounce Pind.0 , 0 , Fup , Sub                             'увеличение частоты
Debounce Pind.1 , 0 , Fdown , Sub                           'уменьшение частоты
'Debounce Pinb.3 , 0 , Dup , Sub
'Debounce Pinb.4 , 0 , Ddown , Sub
T = Timer1
If T = 63232 Then
Toggle Portd.3
Pulse:
  Stop Timer1
  Timer1 = F
  Toggle Portd.2
  Start Timer1
Fup:
If F < 63104 Then
F = F + 128
Fdown:
If F > 39936 Then
F = F - 128
"Prescale = 1" - это таймер у вас работает на максимальной частоте, возможно за это время прерывание может не успевать полностью отрабатывать или максимально нагружать МК.
Плюс в коде нет никакой регулировке скважности (да и откуда ей взяться, если вы просто дергаете ногой) и отсутствует часть кода Dup/Ddown.
Вообще в инете и тут на форуме уже были темы про генераторы. Возможно надо делать не на таймере, а на ШИМ.
Dup/Ddown как раз будут привязаны к регулировке скважности, остались от другой версии кода. Регулировку я пытался реализовать тут
T = Timer1
If T = 63232 Then
Toggle Portd.3
пока просто задание какой либо, без возможности изменения.
Про шим я тоже думал, но как при этом задать изменение частоты? Как я понял при Pwm невозможно записывать значение регистра таймера, во всяком случае у меня не получилось.
P.S.
пока все моделируется в протэусе, так что возможные косяки и перегрузки МК можно не учитывать, позже отлажу, сейчас важен только алгоритм.
Отредактировано TlsT (2014-12-10 17:08:31)
Управляйте напрямую ШИМ через регистры (коэффициент деления, до сколки считать..).
не совсем понял.
Если менять OCR, то регулироваться будет только скважность. Для изменения частоты на код
Stop Timer1
Timer1 = xxxx
Start Timer1
ни какой реакции
Config Timer2 = Timer , Prescale = 1 , Compare = Toggle , Clear Timer = 1       ' сигнал будет на ноге PB.3  #
     Ocr2 = Tx_freq              ' 32 =120 кгц, 35=110, 39=99, 42=93kHz
     Start Timer2
     Stop Timer2
     Config Timer2 = Timer , Prescale = 1 , Compare = Disconnect , Clear Timer = 1
Александр, спасибо за код, очень удобно. Но тут опять же  регулировка только частоты, но не скважности.
Почитайте тут http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p072
Там есть раздел Получение сигнала произвольной скважности. Как то давно делал все работало.
Почитал, подумал, чего то получилось. В таком виде примерно работает, но с 8ми битным таймером плохо регулируется.
$crystal = 4000000
Config Pinb.3 = Output
Config Timer2 = Timer , Prescale = 256 , Compare = Toggle , Clear Timer = 1
If Pinb.3 = 1 Then
Ocr2 = 100
Ocr2 = 200
Вот нашел свой старый код. Там много лишнего, но попробуй разобраться. Это генератор снабжен LCD, клавиатурой, а также EEPROM для сохранения настроек. https://yadi.sk/i/HTHGAZz6dLCww
вы просите то частоту, то скважность...
частоту я написал, вот скважность:
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Up  'down       ' PB.1
Pwm1a = xx
Александр, sva-don, спасибо.
Александр, регулировать нужно и частоту и скважность.
sva-don, чет ссылка битая.
Поправил https://yadi.sk/d/lNw5rJobdN9m4
TlsT написал(а):
T = Timer1
If T = 63232 Then
Toggle Portd.3
Один из видов грабель, через которые сложно перешагнуть. На момент одной проверки, T может быть = 63158, а на момент следующей, = 63249. Наступили. Знак "=" надо бы заменить на "=>".
SIvan, спасибо за пояснение, может по этому и не заработало в том варианте. Что ни делается, все к лучшему, так как  версия как в посте №9 много проще.
Подскажите, делал ли кто преобразователь напряжения на Bascom, то есть аналог ШИМ-контроллера питания? Хотелось бы посмотреть, как реализовывали алгоритм обратной связи, т.е. изменения скважности от напряжения.
pid-регулятор?
Может быть это так называется, в терминах не силён. Для стабилизации напряжения преобразователя нужно менять скважность ШИМ, чтобы вне зависимости от нагрузки напряжение всё время было одинаковым. Я так понимаю, что алгоритм простой - если напряжение ниже нужного, то увеличиваем скважность, а если оно выше нужного - то уменьшаем скважность. Но как часто нужно это делать (относительно частоты ШИМ) и на сколько менять скважность - на единицу, на пять, на десять?
Proteus вам в помощь.
Все будет наглядно и практически в реальном времени.
Так вопрос с точки зрения алгоритма, а не симуляции. Может кто-то уже делал подобное. Я делал только для относительно инерционных процессов типа терморегуляции и регулировки оборотов, где достаточно прибавлять и уменьшать скважность на единицу. Но думаю, что к преобразователям напряжения другие требования.
Так симуляция вам даст картину вашего алгоритма.
Для этого симуляторы и придуманы... ;)
Сами же говорите, что делали, только менее динамичное... ;)
Процессы аналогичны.
Так это реализовано аппаратно в ИИП в специализированных микросхемах типа TL494 и им подобным. Управление силовыми ключами на низкой стороне через гальваническую развязку, реализация ОС по току и напряжению, плавный пуск и т.д. Однотактный и двухтактный режим работы. Прикрутить к ней МК только для индикации напряжения, тока и удобного управления.
У меня сейчас так и сделано. Но хочу возложить всё на МК. Хотя бы в целях эксперимента.
Ну ладно, коль никто из присутствующих не делал такое, попробую.
Посмотрите журнал Радио 8/2024 на странице 21.
Есть что-то подобное на ардуино.
Спасибо, статья большая, а это очень хорошо, почитаю.
