Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Периферия » Чтение из флеша в ОЗУ
Сообщений 1 страница 3 из 3
Не пойму что баскому не понравилось в этом коде?
Function Get_1wire()
   Local Id(8) As Byte , I As Byte
   Restore 1wre_1
   For I = 1 To 8
     Read Id(i)
   Next I
  1wverify Id(1)
End Function
$data
1wre_1:
Data &H0 , &H0 , &H0 , &H0 , &H0 , &H0 , &H0
Ругается на строку.
Read Id(i)
Error : 238   Line :   30    Variable is not dimensioned as an array [ID(I)]  , in File : Test.bas
Error : 104   Line :   30    LoadReg error [ID(I)]  , in File : Test.bas
Error : 100   Line :   30    No array support for IRAM variables  , in File : Test.bas
Error : 31    Line :   30    Invalid data type [[0012]]  , in File : Test.bas
Error : 126   Line :   30    NEXT expected  , in File : Test.bas
Похоже что массив локальным быть не может. Это немного усложнит код.
Было предположение что не поддерживаются, но решил попробовать. Думал что если не сообщает об ошибке в Local, значит поддерживается, но оказалось что это грабли!
