Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Дисплеи и индикация » Мерцание семисегментного индикатора во время опрса DS18B20.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Всем привет. Тема уже обсуждалась - знаю. Но нигде нет конкретного РАБОТАЮЩЕГО примера. Потому и прощу помощи. Видео снять не получилось. На камеру мерцание не видно. Прилагаю листинг программы.
$regfile = "m8adef.dat"
$crystal = 4000000
Dim N1 As Integer
Dim N2 As Integer
Dim N3 As Integer
Dim N4 As Integer
Dim M2 As Integer
Dim M3 As Integer
Dim K As Integer
Dim S As Integer
Dim T1 As Byte
Dim T2 As Byte
Dim Byte0 As Byte
Dim Byte1 As Byte
Dim Sign As Bit
Dim F As Bit
Dim A As Bit                                                'флаг запуска преобразования
Dim B As Bit
Config Portd = Output
Config Portc = Output
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
Config 1wire = Portb.2
Enable Timer0
Enable Timer1
On Timer0 Led
On Timer1 Dat
Portc = &B0001
Portd = Lookup(n1 , Pattern)
Waitms 3
Portc = &B0010
Portd = Lookup(n2 , Pattern)
Waitms 3
Portc = &B0100
Portd = Lookup(n3 , Pattern)
Waitms 3
Portc = &B1000
Portd = Lookup(n4 , Pattern)
Waitms 3
Dat:
Gosub Temperatura
Temperatura:
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
  'чтение результата
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
Byte0 = 1wread()
Byte1 = 1wread()
If Byte1 >= 248 Then
Byte0 = &HFF - Byte0
Byte1 = &HFF - Byte1
Sign = 0
Sign = 1
T1 = Byte0 / 16
T2 = Byte1 * 16
T1 = T1 + T2
N3 = T1 / 10
N3 = Abs(n3)
N4 = N3 * 10
N4 = T1 - N4
N4 = Abs(n4)
Led:
Pattern:
Data &B00111111
Data &B00000110
Data &B01011011
Data &B01001111
Data &B01100110
Data &B01101101
Data &B01111101
Data &B00000111
Data &B01111111
Data &B01101111
делаете две фишки:
1. запускаете процесс измерения
2. через 0.75 sec выполняете чтение данных из регистров датчика
т.е., разделите процедуру опроса
у вас нет паузы, кстати
или я не так понял алгоритм?
Если поставить паузу (согласно даташиту вообще -то) то будет не просто мерцать, а мигать с этой паузой. Без паузы вычисление проходит вполне корректно. Пробовал по таймеру - та же фигня, мерцает.
А что вы вообще хотели при линейном алгоритме программы, с медленным опросом данных (с датчика).
Меняйте.
Что менять? Друзья, если это невозможно - опишите почему. Если возможно - приведите, пожалуйста, пример кода.
Попробуйте:
- Вывод на индикатор делаете так же через таймер, скажем не быстрее 25 кадров в секунду. Для эксперимента можно вообще раз в секунду выводить, а не как сейчас более 15000 в секунду.
- Опрос датчика со всеми задержками в основном теле программы.
Остальное потом доработаете.
Обычно динамическую индикацию производят в прерывании от таймера, а  опрос датчика в основном цикле программы. В вашем коде наоборот.
Пример. http://pure-basic.narod.ru/forum_files/ … mo_Led.rar
$regfile = "m8def.dat"                                      ' Выбор типа контроллера.
$crystal = 1000000                                          ' Частота генератора, Гц.
$hwstack = 50                                               ' Размер аппаратного.
$swstack = 30                                               ' и программных стеков.
$framesize = 40
Declare Sub Termo()
Config 1wire = Portb.0
Dim Dinamindex As Byte
Dim Temp As Byte
Dim Dinaminfo(4) As Byte
Dim 1wire_array(9) As Byte                                  ' Объявление массива
Dim Currenttermo As Word At 1wire_array Overlay
Portc = 0
For Temp = 1 To 4
 Dinaminfo(temp) = 10
Next Temp
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64                       ' Конфигурация таймера Timer1.
On Timer0 Dinam                                             ' Назначение подпрограммы прерываний от Timer1
Enable Timer0                                               ' Разрешение прерываний от Timer1
   1wreset                                                  ' Сброс датчика.
   1wwrite &HCC                                             ' Команда "Skip ROM".
   1wwrite &H44                                             ' Команда "Convert  T".
   Waitms 800
   1wwrite &HBE
   1wire_array(1) = 1wread(2)
   If Err = 0 Then
     Call Termo()
Sub Termo()
  Stop Timer0
   If 1wire_array(2).7 = 1 Then
     Toggle Currenttermo
     Incr Currenttermo
     Dinaminfo(4) = 10
     Dinaminfo(4) = 11
   Temp = 1wire_array(1) And 15
   Dinaminfo(1) = Lookup(temp , Ds_dec)
   Shift Currenttermo , Right , 4
   Dinaminfo(2) = 1wire_array(1) Mod 10
   Dinaminfo(3) = Currenttermo / 10
 Start Timer0
Dinam:
 DinamIndex = DinamIndex + 1
 If Dinamindex > 4 Then Dinamindex = 1
 Temp = Dinaminfo(dinamindex)
 Portc = 0
 Portd = Lookup(temp , Ind)
 If Dinamindex = 2 Then Portd.7 = 0
 Temp = 1
 Decr Dinamindex
 Shift Temp , Left , Dinamindex
 Incr Dinamindex
 Portc = Temp
Ind:
Data &B11000000                                             ' 0
Data &B11111001                                             ' 1
Data &B10100100                                             ' 2
Data &B10110000                                             ' 3
Data &B10011001                                             ' 4
Data &B10010010                                             ' 5
Data &B10000010                                             ' 6
Data &B11111000                                             ' 7
Data &B10000000                                             ' 8
Data &B10010000                                             ' 9
Data &B10111111                                             ' -
Data &B11111111                                             ' Пусто
Ds_dec:
Data 0 , 1 , 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 4 , 5 , 5 , 6 , 7 , 7 , 8 , 9 , 9
Пётр, спасибо. Вы подарили надежду, что такое возможно, но постичь код без комментариев - не могу.  Даже не могу понять как там динам индикация работает. Круто написано. Возвращаюсь к своему быдлокоду. Сделал как рекомендовали трудящиеся.
Теперь горят два нуля - температура не вычисляется, такое чувство будто конвейер вообще не заглядывает в главный цикл. Все крутится только в прерывании по таймеру 0.
$crystal = 1000000
Dim N1 As Integer
Dim N2 As Integer
Dim N3 As Integer
Dim N4 As Integer
Dim M2 As Integer
Dim M3 As Integer
Dim K As Integer
Dim S As Integer
Dim T1 As Byte
Dim T2 As Byte
Dim Byte0 As Byte
Dim Byte1 As Byte
Dim Sign As Bit
Enable Timer0
On Timer0 Led
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Waitms 750
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
Byte0 = 1wread()
Byte1 = 1wread()
Sign = 0
Sign = 1
T1 = Byte0 / 16
T2 = Byte1 * 16
T1 = T1 + T2
N3 = T1 / 10
N3 = Abs(n3)
N4 = N3 * 10
N4 = T1 - N4
N4 = Abs(n4)
Led:
Portc = &B0001
Waitms 5
Portc = &B0010
Waitms 5
Portc = &B0100
Waitms 5
Portc = &B1000
Waitms 5
Pattern:
Data &B00111111
Data &B00000110
Data &B01011011
Data &B01001111
Data &B01100110
Data &B01101101
Data &B01111101
Data &B00000111
Data &B01111111
Data &B01101111
Сделал такую проверку. В основном цикле просто присвоил для N3 и N4 конкретные значения, и нифига не выодит если в теле есть waitms, а если без waitms - то выводит на экран. Хз что такое...
Do ' так не выводит на экран
Waitms 800
N3 = 5
N4 = 8
Do ' так выводит на экран
N3 = 5
N4 = 8
Отредактировано Gin87 (2014-07-03 12:39:20)
Из прерывания динамической индикации нужно убрать задержки. Вообще в данном случае прерывания для того и нужны чтобы в промежутках между ними светилась только одна цифра. В простейшем случае, ваш код обработки прерывания можно переделать так.
Led:
   Select Case IndPos
      Case 0
         Portc = &B0001
      Case 1
         Portc = &B0010
      Case 2
         Portc = &B0100
      Case 3
         Portc = &B1000
   IndPos = IndPos + 1
   If IndPos > 3 Then IndPos = 0
В начале кода добавляете декларацию переменной.
Dim IndPos As Byte
Пётр, спасибо. Я уже нашел причину. Нужно было сделать так, чтобы обновление индикатора было не слишком быстрым, об этом писалось выше, за что спасибо. Ради интереса вставил Ваш кусок кода - работает. НО цифры стали светить тусклее. Вот финальный код:
$crystal = 4000000
Dim IndPos As Byte
Dim Sc(10) As Byte
Dim N1 As Integer
Dim N2 As Integer
Dim N3 As Integer
Dim N4 As Integer
Dim T1 As Byte
Dim Byte0 As Byte
Dim Byte1 As Byte
Dim Sign As Bit
Dim A As Bit
Enable Timer0
On Timer0 Led
If A = 0 Then
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Waitms 300
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
Byte0 = 1wread()
Byte1 = 1wread()
Sign = 0
Sign = 1
Shift Byte0 , Right , 4
Shift Byte1 , Left , 4
T1 = Byte0 + Byte1
N3 = T1 / 10
N3 = Abs(n3)
N4 = N3 * 10
N4 = T1 - N4
N4 = Abs(n4)
A = 1
Led:
A = 0
Select Case Indpos
      Case 0
         Portc = &B0001
      Case 1
         Portc = &B0010
      Case 2
         Portc = &B0100
      Case 3
         Portc = &B1000
   IndPos = IndPos + 1
Pattern:
Data &B00111111
Data &B00000110
Data &B01011011
Data &B01001111
Data &B01100110
Data &B01101101
Data &B01111101
Data &B00000111
Data &B01111111
Data &B01101111
Флаг A нужен для единичного опроса датчика за один цикл, без него проскакивают нули периодически.
Что не удивительно.
Gin87 написал(а):
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Waitms 300
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
Посмотрите в описании DS18B20 какое должно быть время задержки при 12-ти битном преобразовании.
Рабочий вариант семисегментники + 4 х Ds18b20, отправил Вам на mail.
Что не удивительно.
Да я знаю, минимум 750, хотел выгадать в быстродействии. Изменю. Спасибо.
P.S. Подскажите с вычислением дробной части температуры. Только, пожалуйста в доступной форме (кусочек кода).
Отредактировано Gin87 (2014-07-04 08:44:55)
Решил задачу. Привожу код с десятичными.
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
Byte0 = 1wread()                                            ' Читаем нулевой байт
Byte1 = 1wread()                                            ' Читаем первый байт
If Byte1 >= 248 Then                                        ' Проверяем на отрицательную температуру.248 в десятичном - 11111000 в двоичном. Если температура отрицательная - вычитаем из &HFF
Sign = 1
Sign = 0
T1 = Byte0 / 16                                             ' Сдвигаем нулевой байт вправо на 4 бита (2*2*2*2=16)
T2 = Byte1 * 16                                             ' Сдвигаем первый байт влево на 4 бита (2*2*2*2=16)
T1 = T1 + T2
T1 = T1 * 10
If Sign = 1 Then
T1 = T1 + 1
'Десятки
N1 = T1 / 100
N1 = Abs(n1)
'единицы
N2 = N1 * 100
N2 = T1 - N2
M = N2
N2 = N2 / 10
N2 = Abs(n2)
'дробная часть
N3 = N2 * 10
N3 = M - N3
N3 = Abs(n3)
N4 = 10
A = 1
На этом всем спасибо, вопросов больше нет.
Отредактировано Gin87 (2014-07-04 14:52:07)
