RF модуль 433 кгц
Сообщений 1 страница 13 из 13
Всем! Здравствуйте!
Нужен комплект с пультом на 4-5 кнопок (команд).
Aliexpress изобилует этим добром, но не знаю что выбрать.
Есть разные пульты от автосигнализаций. Может их можно прикрутить как-то?
Посоветуйте, пожалуйста!
433 мгц
на 4 - выбор велик
находил на 8 кнопок
всё зависит от вашей задачи
центральный замок (откр\закр), запуск двигателя (старт\стоп), открыть багажник, и управление кабриолет\купе. Получается 4 кнопки (если не использовать откр\закз центрального замка на разных кнопках).
На 4 кнопки нашел. Но исполнительное устройство включает в себя И РЕЛЮХИ. Большевата платка!
Вот если бы просто лог.уровни, было бы интересно (приемник-дешифратор).
Можно конечно и с микрухи взять сигналы, но плата большая.
http://ru.aliexpress.com/item/fixed-cod … 91216.html
нашел.
нашел.
Вы точно на машину хотите поставить китайскую "fixed code" дистанционку, да еще и на 433 мГц?   Вот здесь Эмулятор радиопульта на PT2262 эмулятор пульта.  Достаточно значения, передаваемые  Sendbit a0...a7  переделать в переменную, которую в цикле перебирать и получается универсальный пульт, который подбирает фиксированный код практически к любой китайской радиодистанционке!
Проверено на практике, одна такая штучка управляет светом в офисе автоматически, выключая вечером вместо штатного пульта. Вторую именно "отмычку" делал на макетке для определения кода от вмурованной под натяжной потолок так же управлялки светом, пульт от которой потеряли. Код успешно был найден!
Вы правы, на авто. Только это авто будет стоять либо в музее, либо на выставках, презентациях и т.п. мероприятиях. Поэтому беспокоиться о безопасности нет смысла.
Задача стоИт только управления механизмами авто.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6096286443.html
Заказал всетаки эту штуку. Пульт изобретать нет охоты. И так схема получается не слабая (в Arduino2560 R3 -все ноги занимает).
Да! Попутно: подскажите, пожалуйста. Можно ли 2560 "разбудить" по входам INT2, INT3, PCINT9 и PCINT10
Конечно можно разбудить, причем из любого режима.
Вы меня успокоили! Будем дальше копать!
Прошу прощения, что немного не в тему, но почему все ломанулись на Ali? На ebay почти вдвое дешевле.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 … p;LH_BIN=1
Кто тебе сказал что там дешевле
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sell … 78156.html
http://www.aliexpress.com/item/6PCS-LOT … 90635.html
разные ссылки на железки у обоих)
Да, первую ссылку немного не от туда скопировал. Должно было быть вот это
http://www.ebay.com/itm/433MHz-4-Channe … 2ec9f7e36f
http://www.ebay.com/itm/10pcs-IC2262-22 … 4aceaf8f5d
Ну да ладно, не будем мериться органами :)
А встречались ли примеры работы с ними? Что-то не смог я найти. В общем-то, тоже интересно.
А какие примеры? Этот блок выдает обычные логические уровни, соответствующие "нажатой" кнопке.
У меня уже на подходе эти блоки. Скоро пощупаю.
