Стандарт 4-20. Как с ним работать..
Сообщений 1 страница 20 из 20
Всем привет. Помогите новичку.
Имеем дохлый контроллер управления гидравлической системой скрепера, стоимостью как новая иномарка.
Хочется что-то бюджетное, т.к. регион у нас бедный.
Суть системы такова: постоянно мониторим давление в системе. При достижении порогового значения (примерно 380-420 Bar) подаём напряжение на клапан разгрузки.
Управлять клапаном по ШИМ или нет - пока не знаю. На данный момент (наверное) можно и без ШИМ, просто ВКЛ/ВЫКЛ.
Датчик присмотрел наш, фирма "Метран"
Контроллер хочу какой нибудь маленький ардуино, нужен всего один АЦП.
Посоветуйте, в каком направлении мне идти. СПСБ.
а чем собственно вопрос?
токовый выход 4-20 ма
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=токовый выход 4-20 ма
http://www.bookasutp.ru/Chapter2_4.aspx
http://yandex.ru/yandsearch?text=avr  "токовая петля" 4...20 мА&clid=9582&lr=191
Да, действительно, в чем вопрос? Если в надежности, то я бы предложил следующее:
Если клапан не сработает, или датчик, или питание, то что? 420 бар это очень большое давление!
Обычно в таких случаях стоит обычный механический клапан сброса давления, что то типа стального шарика, перекрывающего дырку за счет прижимы мощной пружины.
Если все же на микроконтроллере, то я бы взял любой контроллер, да хоть тиньку 13 если нужно только мониторить и срабатывать, обязательно включил бы там BOD, WDT, прямо на ноги питания навесил бы емкость приличную, и одну ногу задействовал бы на контроль напряжения питания. Естественно обязательно в случае обесточивания контроллера или аварии, или нулевых показаний с датчика - клапан нужно открывать. Точнее даже наоборот, схемно клапан должен быть открыт, контроллер его закрывает если давление находится в пределах. Ну и и иногда цикл самоконтроля,  сброс давления клапаном с контролем падения по датчику.
UPD
Как ток в напряжение перевести? Поставить резистор в цепь, на нем в дифференциальном режиме мерить напряжение, оно будет прямо пропорционально току. Если нет совсем напряжения, значит авария, обрыв.
Отредактировано IgorL (2014-03-28 13:53:57)
Да, такие демпфирующие клапана естественно стоят и настроены они на 1000 Bar. Суть их состоит в том, что они просто демпфируют гидроудары и ВСЁ!!
Ситуация здесь не совсем такова, как вы её себе представляете (наверно)...
Насосный узел - это РЕГУЛИРУЕМЫЙ аксиальный насос. При достижении исполнительным механизмом (гидроцилиндр или ещё чтото) крайних положений происходит резкий перепад в объёме прокачивания жидкости (масла) и соответственно и скачёк давления и гидроудар. Поэтому система регулирует ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ насосного узла ВМЕСТЕ с ДАВЛЕНИЕМ!
Сейчас всё работает хорошо, но есть одно но... Система не "видит" перегрузки, и если перегрузка случается... двигатель просто глохнет.
Как-то вот так.
На ATmega328P 5V 16M Micro-controller буду делать девайс.
Вопросы: питание датчика должно быть стабилизированным?
+24В---------датчик--------резистор------масса. Так подключать?
По какой формуле считать сопротивление резистора?
СПСБ.
Подключать так. Питание лучше стабилизированное, хотя современные датчики имеют автоподстройку тока стабилизатором, но лучше не рисковать. Сопротивление выбирать в зависимости от опоры, если будет использовано напряжение питания контроллера (+5V) то на сопротивлении в 250 ом при 20 миллиамперах будет 5 вольт, что и будет максимумом. При 4 миллиамперах соотвественно 1 вольт.
Понятно.
У меня есть в наличии промышленный датчик 4-20, правда на 16 Bar.
Но у него на корпусе написано, Vdc 8...28V.
Думаю, что наверно это стандарт... или нет?
Наиболее вероятно, что у него внутри датчик питается стабильным током, поэтому такой широкий диапазон напряжений питания. Проверьте обычным измерителем тока - милиамперметром в цепи. Я оцифровывал датчики с токовой петлей, если в линии больше никого нет, то все просто, иначе нужно городить гальванически развязанный интерфейс или питать преобразователь от линии.
Стандарт 4-20 достаточно прост - ставим резик 120 ом в землю, на нем как раз 2.4в получается (встроенная опора)при 20ма, далее уравнение прямой по 774 отсчетам АЦП
Напруга для датчиков нормируется 12-24В.  Т.е. цепь такова- +источника->датчик -> резик, земли резика и ИП вместе.
Датчик внутри питается стабильным напряжением, и на собственное потребление датчика как раз отводится 4ма. (схема питается падением )
Насчет напруги можно не париться- такой разброс вызван исключительно разнообразием входного сопротивления регистрирующих приборов. Датчик это просто источник тока.
Иногда есть модификации с отдельным питанием.
Отредактировано Skull (2014-04-02 19:10:07)
Значит 2,5 Вольта будет максимумом на АЦП?
На вход АЦП подавать напрямую? Никаких операционников не надо?
С питанием подумаю, но я заказал импульсник с регулятором StepDown, (от 24В до 3 В на выходе) поэтому питание пока оставим.
Skull - а что такое 774. Откуда берётся такая цифра.
Вход АЦП стоит защитить двунаправленным стабилитроном на немного большее напряжение, чем 2.54 в. В принципе, можешь использовать не 120 а 250 Ом, как рекомендовали выше, но все равно стабилитрон обязателен. Не лишней будет и RC-цепочка на вход АЦП, для сглаживания и гашения помех. Подавать не совсем на прямую- с нагрузочного резистора ))) .  Ну, и операционники точно не нужны ))) Токмо глянь в спецификации датчика- обычно там указано минимальное сопротивление для нагрузки. Оттуда и пляши.
774 это диапазон отсчетов АЦП от минимума до максимума показаний для 4-20 ма при нагрузке 120 Ом и опоре 2.54 В.
Отредактировано Skull (2014-04-03 10:57:14)
У Mega 328P встроенная опора только 1.1 вольта. Мощный стабилитрон включится уже после того, как защитный диод в порту выгорит, но  при этом он пошумит изрядно. Внутренне сопротивление порта весьма высоко, если порт к преобразующему резистору подключить через резистор килоом на 47..100 то на показания это не повлияет, а порт будет надежно защищен .
У него 328 ? Если опора не внешняя,тогда делитель.... и стабилитрон не нужен, только все равно RC от делителя желательно.
Ребят, может мне платформу другую покупать? Что из ардуино ещё можно? Хочется малогабаритное.
У меня ардуино микро.... вроде.
СПСБ.
Какую "платформу"? Вам, ИМХО, надо  со схемотехникой определиться, чем вы свой клапан включать будете, сколько он кушает. Контроллера здесь хватит Tiny13, задача примитивная, мерить напряжение на резисторе и по неким показаниям дергать порт, можно и вовсе без контроллера обойтись, любая пороговая схема, настроенная на превышение уровня напряжения будет работать не хуже, возможно даже надежней.
Отредактировано IgorL (2014-04-04 08:16:01)
По платформе: Почему ардуино? - нихочу ничего паять и софр меняется по юсб.
Клапан дёргать будет мосфет bts214118. У меня их много, т.к. авторемонтник я.
Зачем контролер? Затем, что делим диапазон 350-420 бар и управляем ШИМ 0%-100%. Иначе гидроудары на переходных процессах.
Подскажите, какая ардуина мне подойдёт: нано, микро или мини?
Все ардуины одинаковые для вашего проекта.  У всех mega 328 или 168, они отличаются только памятью, вам ее 168 хватит с избытком. ШИМ и MOSFET чаще всего подразумевают драйвер и пайку, bts низкочастотный ключ, у меня на 160 герцах горели 555 в управлении мощным вентилятором, заменил на IRFZ44 с драйвером и холодные на 38 килогерц.
Отредактировано IgorL (2014-04-04 13:03:31)
Хорошо. Закажу ещё 168, стоит копейки.
Bts стоит в ЭБУ авто в качестве ключа катушки зажигания, фигасе низкочастотный.
IRFZ тоже есть в наличии, в автоусилках стоят на преобразователе вверх.
Всем спасибо, жду предоплаты и... вперёд на танки!
Привет Всем!
BootLoader BasCom для 328P есть у кого? Поделитесь, плз.
Он лежит в папке BasCom_а :) Называется "c:\Program Files\MCS Electronics\BASCOM-AVR\SAMPLES\BOOT\BootLoader.bas"
Добавь вот такие кусочки;
$regfile = "m328pdef.dat"
Const Loaderchip = 328
#if Loaderchip = 328                                        ' Mega328
    $loader = $3c00                                         ' 1024 words
    Const Maxwordbit = 6                                    'Z6 is maximum bit                                   '
#endif
Я еще добавил
WDR
Stop Watchdog
что бы не вис при перезагрузке от сабаки.
