Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Таймеры, ШИМ и все про них » ШИМ 9, 10 бит? На banned86 реально?
Доброе время всем! Что то видел такую хрень якобы возможно использовать большую разрядность ШИМ мне бы 10бит было само то, можно на этом МК реализовать на OC0A и OC0B? Если да то в кратце как?
Эх ладно сделал по другому это стабилизатор напруги, релейный режим шум в пределах 1 отсчёта АЦП всё в норме, а вот скажите плиз как отключить деление на 2, но не как не могу в Fast PWM вогнать всё перепробовал из даташита что то тут не так, или я кривой или не пойму в чём дело.
WGM02 и WGM01 0 и 1 не чего не дали и на таймер и на Compare всё без толку 15.7КГц при 8МГц тактовой за место 31.250Кгц.
Отредактировано Rotgar (2014-03-23 20:20:39)
Вот такая у меня строка инициализации:
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1 , Clear Timer = 1
и еще можно добавить
Osccal = &HFF
Уф всё да вот терь не делит частоту! Огромное спасибо!
Вопрос а это что даёт? Osccal = &HFF, это частоту генератора крутит? А проблемы не начнуться то на 15МГц при 2.6В? То что ща работает это говорит о том что не будет сбоить?
По поводу этого то толку нет.
Compare0a.wgm00 = 1
Compare0a.wgm01 = 1
Compare0a.wgm02 = 0
Compare0b.wgm00 = 1
Compare0b.wgm01 = 1
Compare0b.wgm02 = 0
или
Timer0.wgm00 = 1
Timer0.wgm01 = 1
Timer0.wgm02 = 0
Timer0.wgm00 = 1
Timer0.wgm01 = 1
Timer0.wgm02 = 0
А вот это дало
А вот это дало точнее Clear Timer = 1
Но не даёт а для 1 даёт. Может так аппаратно просто нельзя?
Так же на timer0 на Pwm = 8 ругается
Частоту поставил 10МГц, думая само то с точки зрения надёжности. Откалибровал по частоте ШИМ.
Отредактировано Rotgar (2014-03-24 15:46:13)
У вас внутренний генератор или кварц? Почему не используете Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1 , Clear Timer = 1 ? Фьюз CKDIV8 сброшен?
Я супер болда! У меня была инициализация в коде по старому и я это пропустил! При останове стаба он таймер останавливал и потом инициализировал заново вот и глюк! Всё супер спасибо всем!
Я не кто не поделится строкой инициализации PLL тиньки 85 и запуск ШИМ от 64МГц генератора?
Отредактировано Rotgar (2014-03-26 20:17:37)
