Gps трекер на eb500 и sim 900
Сообщений 1 страница 11 из 11
помогите доделать прошивку для Gps трекера
http://savepic.net/4218638m.jpg
я переделывал прошивку из http://avrproject.ru/publ/sistema_udale … /1-1-0-112
под работу с gps датчиком EB-500
$regfile = "m64def.dat"
$baud = 19200
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 100
Declare Sub Getline(s As String)
Declare Sub Flushbuf()
Config Serialin = Buffered , Size = 60
Config 1wire = Portd.3                                      'сюда лепим 18b20
'подключение светодиода
Config Porta.2 = Output
Led Alias Porta.2
Led = 0
'вход для контроля включенности модуля
Config Portd.4 = Input
Vkl Alias Pind.4
'пин для включения модуля
Config Portd.5 = Output
Powerkey Alias Portd.5
Powerkey = 0
Dim Number As String * 11                                   'номер телефона
Dim Temp As String * 10
Dim Temp1 As String * 10
Dim Temp2 As String * 10
Dim Rs As Byte
Dim A As Byte
Dim S As String * 50
Dim B As Byte
Dim R As Byte
Dim Z As String * 15
Dim Sms_num As String * 2                                   'порядковый номер смс
Dim Stmp As String * 1
Dim Sms As String * 120
Dim Otvet As String * 160                                   'сообщение, которое модуль будет отправлять
Dim Sk As String * 66
Dim Tmr As Byte
Dim Sms_val As Byte
Dim F As Byte
Dim Error As Byte                                           'переменная считающая попытки достучаться до модуля перед перезагрузкой
Dim U As Byte                                               'счетчик пустых циклов, если переполнился то выход из цикла подпрограммы getline
Dim Loadpin As Bit                                          'значение пина выхода под нагрузку
Dim Pirsend As Bit                                          'переменная для разрешения отправки сообщения по срабатыванию датчика движения
Dim Loadpinstr As String * 3
Dim Pirstr As String * 1
Dim Pirsendstr As String * 3
Pirsend = 1                                                 'запрет отсыла сообщений
Dim Byte0 As Byte
Dim Byte1 As Byte
Dim T1 As Byte
Dim T2 As Byte
Dim Tstr As String * 4
Dim Numb As Byte
Dim Connect As String * 6                                   'уровень сигнала
Dim Connectvar As Byte                                      'уровень сигнала в числовом значении
Dim Operator As String * 20
Dim Date_str As String * 20
Dim Time_str As String * 20
Const Phonenumber = "+7908390хххх"                          'номер на который будут отправляться смс
'поехали
'$include "sim900.bas"                                       'включение и верификация модуля
'предварительные настройки
Led = 1
Print "AT+CMGF=1"                                           'включаем текстовый формат сообщений
Waitms 50
Print "AT+CLIP=1"                                           'определение номера входящего вызова
Wait 3
Led = 0
Flushbuf
'Основная программа
Led = 1
Gosub Checkmodule                                           'проверка работоспособности модуля
Gosub Readsms                                               'проверка буфера на наличие входящего сообщения
Gosub Readfirstsms                                          'читаем первую смс, если есть
Gosub Checksms                                              'выполняем подпрограмму с смс
'Gosub Operator                                              'идентификатор оператора
'Gosub Connect                                               'уровень сигнала
'Gosub Time_date                                             'время и дата
Gosub Eb500ans
Led = 0
Wait 10
'подпрограмма для разбора сообщения модуля
   S = ""
      B = Inkey()                                           'берем символ из буфера в формате ASCII
      Select Case B
          Case 0                                            'возвращает в случае пустого буфера
          Case 13                                           'возврат каретки (Enter), заместо него можно поставить пробел
          Case 10 : If S <> "" Then Exit Do                 'конец строки, значит выходит из подпрограммы
          Case Else : If B > 31 Then S = S + Chr(b)         'печатаемые символы начинаются с кода 32 по таблице АСКИ, из них составляем строку
'очистка буфера
Sub Flushbuf()
B = Inkey()                                                'забираем все из буфера
Loop Until B = 0
'Подпрограмма для чтения смс
Readsms:
R = Ischarwaiting()                                         'проверка наличия сообщения в буфере
  If R = 1 Then
     Getline Sk                                             'уходим на подпрограмму и смотрим что пришло
     Z = Left(sk , 4)                                       'вытаскиваем левые 4 символа
        If Z = "+CMT" Then                                  'если +СМТ, значит пришло смс которое надо прочитать
           Sms_num = Right(sk , 2)                          'смотрим какая по счету смс
           Stmp = Left(sms_num , 1)                         'смотрим первый символ слева
               If Stmp = "," Then
                 Sms_num = Right(sk , 1)                    'если там "," значит берем первый символ справа. это и будет номером пришедшего смс
           Number = ""
           Print "AT+CMGR=" ;                               'команда на чтение смс
           Print Sms_num                                    'отправляем номер  смски которую надо прочитать
           Waitms 10
           Getline Sk
           Waitms 10
           Getline Sk
           Number = Mid(sk , 22 , 12)                       'достаем номер с которого пришла смска
           Sms = Sk                                         'здесь первая строка ответа
           Waitms 10
           Getline Sk                                       'смотрим, что в этой смс
           Sms = Sk
           Sms = Left(sms , 14)                             'берем только первые 14 символов из смс (по кол-ву знакомест в строке)
              Led = 0
              Led = 1
              Waitms 50
              Incr F
            Loop Until F = 10                               'десять раз мигнем сетодиодом
            F = 0
           Print "AT+CMGDA=" ; Chr(34) ; "DEL ALL" ; Chr(34)       'удаление смс
      Flushbuf                                              'очищаем буфер
'обработка команд из входящей смс
Checksms:
If Sms = "1" Then                                           'если 1, модуль запросит баланс и пришлет нам ответ
Gosub Balanse
Sms = ""
Number = ""
If Sms = "2" Then                                           'если в смс содержится 2, отправим обратно ответ с координатами
   Gosub 18b20
   Otvet = Sign + Tstr
   Gosub Sendsms
   Flushbuf
'подпрограмма отправки смс
Sendsms:
If Smsenble = 1 Then
Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; Phonenumber ; Chr(34)
Waitms 200
Print Otvet ; Chr(26)
Print Chr(26);
Print Chr(13)
'мигнем светодиодом
    Led = 0
    Led = 1
    Waitms 50
    Incr F
    Loop Until F = 10
    F = 0
'Информация об уровне сигнала
Connect:
Print "AT+CSQ"                                              'уровень сигнала
  Waitms 300
  Getline Sk
   Getline Sk
   Connect = Sk
  Connect = Mid(connect , 7 , 2)
  Connectvar = Val(connect)
    If Connectvar > 0 And Connectvar < 32 Then              'отрисовка уровня сигнала
    Smsenble = 1
    Elseif Connectvar = 0 Or Connectvar = 99 Then
    Smsenble = 0
   Flushbuf
'узнаем баланс
Balanse:
  Print "ATD*100#"
  Getline Sk
  Getline Sk
  Getline Sk
  Otvet = Sk
  Gosub Sendsms
Flushbuf
'проверка работоспособности модуля, если не проходит перезагружаем модуль
Checkmodule:
  If Loadpin = 0 Then
   Loadpinstr = "Off"
   Loadpinstr = "ON"
If Vkl = 0 Then                                             'если здесь ноль, то все гуд - модуль SIM900D включен
Else                                                        'а вот если 1, значит модуль вырубился - надо перезагрузить
  Wait 2
    If Vkl = 1 Then                                         'проверяем еще раз и если там по прежнему 1 перезагрузим
     Goto Pwrmodule
Flushbuf
Waitms 10
'=======================================J
Eb500ans:
'раскладываем строку содержащую идентификатор $GPRMC
'пример строки
'$GPRMC,190813.000,A,5312.7581,N,05009.1821,E,0.30,256.15,231212,,,A*62
R = Ischarwaiting(#1)                                       'проверка наличия сообщения в буфере
  If R = 1 Then
     Getlineg S                                             'уходим на подпрограмму и смотрим что пришло
     Z = Left(s , 4)                                        'вытаскиваем левые 4 символа
        If Z = "$GPR" Then
           Shirota = Mid(s , 21 , 9)                        '5312.7581
           Dolgota = Mid(s , 33 , 10)                       '05009.1821
           Z = Left(shirota , 1)                            'если там "," данные с модуля идут пустые, их выводить не нужно
           If Z <> "," Then
            Ns = Mid(s , 31 , 1 )                           'N
            Ew = Mid(s , 44 , 1)                            'E
            'обработка широты и долготы под формат гуглокарт
            Grad_shirota = Left(shirota , 2 )
            Minuta_shirota = Mid(shirota , 3 , 2)
            Second_shirota = Right(shirota , 4)
             Temp = Val(second_shirota)                     '7581
             Temp = Temp * 60                               '454860
             Temp = Temp / 10000                            '45,486
            Second_shirota = Fusing(temp , "##.##")         '45.49
            Grad_dolgota = Left(dolgota , 3 )
            Minuta_dolgota = Mid(dolgota , 4 , 2)
            Second_dolgota = Right(dolgota , 4)
             Temp = Val(second_dolgota)                     '1821
             Temp = Temp * 60                               '109260
             Temp = Temp / 10000                            '10,926
            Second_dolgota = Fusing(temp , "##.##")         '10,93
            'обработка скорости и азимута движения
            Skorost = Mid(s , 46 , 4)                       '0.30 (в узлах)
             Temp = Val(skorost)
             Temp = Temp * 1.852                            'перевод в км/ч
            Skorost = Str(temp )
            Skorost = Format(skorost , "000.00")
            'время UTC
            Hour = Mid(s , 8 , 2)                           '19
            Minut = Mid(s , 10 , 2)                         '08
            Second = Mid(s , 12 , 2)                        '13
          Otvet =ns + grad_shirota + "°" + minuta_shirota + "'" + second_shirota + "''" + ew + grad_dolgota + "°" + minuta_dolgota + "'" + second_dolgota + "''" + Chr(10) + skorost + "km/h" + Chr(10) + hour + ":" + minut + ":" + second +"UTC"
      Gosub Sendsms
          Flushbufg                                         'очищаем буфер обмена
           Flushbufg
Sub Getlineg(s As String)
   S = ""
      Select Case B
'очистка буфера
Sub Flushbufg()
Waitms 10
Loop Until B = 0
'принудительное чтение первой смс из памяти
'это необходимо если прошляпили приход смс, во время выполнения одной из подпрограмм
Readfirstsms:
  Print "AT+CMGR=1"                                         'команда на чтение смс
  Waitms 10
  Getline Sk
  Waitms 10
  Getline Sk
  Sms = Left(sms , 4)
   If Sms = "+CMG" Then
    Waitms 10
    Sms = Sk
              Led = 0
              Led = 1
              Waitms 50
              Incr F
            F = 0
  Print "AT+CMGDA=" ; Chr(34) ; "DEL ALL" ; Chr(34)         'удаление всех смс
sim900.bas
Pwrmodule:
'Включение, регистрация и верификация модуля
Led = 1
Powerkey = 1
F = 0
Waitms 270
   Waitms 270
  Incr F
Loop Until F = 2
Powerkey = 0
Led = 0
Print "AT+CREG?"
   Getline Sk
   Getline Sk
   Reg = Sk
   Reg = Mid(reg , 7 , 3)
if Reg = "0,0" Then
  Gosub  Pwrmodule
end if
if Reg = "0,2"Then
  Gosub  Pwrmodule
end if
  Incr F
Loop Until F = 6                                           'ждем окончания регистрации, примерно 10 секунд
   Incr F                                                   'f=7
'прогрессбар верификации ответа модуля на команду АТ
     Print "AT"
      Waitms 40
      Getline Sk
    Loop Until Sk = "OK"                                    'не выйдет из цикла пока модуль не ответит OK
    Flushbuf
  Incr F                                                    'f=8
'удаление смс из памяти сим-карты
      Waitms 40
      Getline Sk
    Flushbuf
   Incr F                                                   'f = 9
Flushbuf
Отредактировано Marshman (2014-01-07 19:25:44)
http://avrproject.ru/publ/gps_priemnik_ … /1-1-0-151
http://bascom.at.ua/publ/1-1-0-3
Отредактировано max (2014-01-07 21:34:03)
проблема в том что я не могу довести до ума прошивку. и у меня координаты через sms идут.
Отредактировано Marshman (2014-01-08 02:33:23)
Marshman
Свой код сюда ложи, посмотрим что не так.
под спойлером лежит.  или как тут выложить файл?
Одним файлом в личку можно, вероятно смс не стирается - Print "AT+CMGDA=" ; Chr(34) ; "DEL ALL" ; Chr(34)      Точно блог GSM называется как?
блок ?
sim 900d_v 1.03
код в личке.
Отредактировано Marshman (2014-01-09 22:01:37)
Marshman
В личке глянь. Только по модему, а с ЕВ500 смотри название переменных. :writing:
Aleks спасибо, я кажись переменные для gps  не докинул.
Marshman
Обращение к ЕВ500  так Print #1 , поправь, забыл сам)
Aleks написал(а):
Marshman
а где там print?
