Итак, что имеем:
-Atmega 2560
-LCD модуль 4-строчного дисплея по шине I2C Arduino LCM1602
-Самодельную клавиатуру на 5 клавиш, впоследствии хочется 7-9 клавиш
-Контроллер шагового двигателя на TB6560AHQ
-Релейный модуль на 2 реле с опторазвязкой для коммутаций 220 Вольт
-Датчики DS18B20, пока 3 штуки... дальше видно будет, сколько нужно
-Блок питания на 24, 12 и 5 Вольт (5, 10 и 3 Ампер соответственно)
-Ну... и всякое разное по мелочи.
Нужно:
Составить блок-схему, по которой буду писать код, а так-же помочь мне чайнику его до ума довести.
Сначала инициализируем AVR, проверяем датчики температуры, в случае неисправности выводим сообщение об ошибке на дисплей.
Далее, запускаем прерывания, чтобы опрашивать кнопки, я делал опрос 6 раз в секунду... хватает.
Выводим меню с основными параметрами на дисплей... вроде пока всё.
Теперь самое интересное:
Алгоритм работы таков... нажимаем кнопку СТАРТ и...
1 - греем масло до температуры уставки (tOil), при этом масляный насос работает на 10% (грелка на 220В через реле)
2 - после прогрева масла прибавляем скорость насоса до 30% (насос 24В шаговый двигатель)
3 - включаем воздушный клапан, для подачи сжатого воздуха в горелку (24В клапан)
4 - подаём искру, для поджига топлива (12В, модуль зажигания от Ваз 2110)
5 - ... пока не знаю, наверно контроль пламени в топке
6 - контролируем температуру в водяном контуре до (tWaterHi) выключаем горелку
7 - контролируем температуру в водяном контуре до (tWaterLo) включаем горелку
Вот пока и всё... до нажатия кнопки СТОП
Меню хочу многоуровневое, чтоб уставки изменять и тд.
Пока не определился с датчиком пламени.
Пока не знаю, как опрашивать датчики температуры... в прерывании или как?
Не знаю, как меню организовать программно.
Не знаю, как реализовать аварийный режим, чтоб котёл не закипел (перегрев)
Ну... и ... много ещё вопросов будет.
Поможете?
Контроллер для горелки на отработанном масле на Mega 2560
Сообщений 1 страница 30 из 105
Поделиться12014-01-04 00:24:56
Поделиться22014-01-04 09:13:57
-Atmega 2560
Вы уверены, что сможете развести плату, а потом запаять, такой корпус?
Это модуль 16 символов на 2 строки.
Лучше сделать на симисторах через оптроны с детекцией "0".
Начинайте, подхватим - "с мира по нитке, голому одежда"
Отредактировано sasha_1973 (2014-01-04 09:50:53)
Поделиться32014-01-04 12:11:37
Александр - нужно будет... и атмегу запаяю. Но, это всё лирика, тут дело стоит.
Всё, что выше мною перечисленное - это всё ГОТОВОЕ, т.е. покупал, могу фотку запостить прям всего набора.
LCD - 4 строки, я его уже запустил полгода назад.
Симисторы не нужны, не вижу смысла в ШИМ, т.к. "грелка" - это всего лишь ТЭН электрический, да и масло циркулирует в нагревателе... не подгорит.
Начинаю.
Я писал на Arduino C++, впрочем не важно, на чём писать... верно?
1 - опрос клавиатуры делать в прерывании?
2 - как программно сделать защиту от дребезга контактов?
3 - имеет ли смысл в обработчике клавиатуры закладывать возможность обработки длинных и двойных нажатий на кнопку(и) (хАчу в перспективе...)?
4 - опрос DS18B20 тоже хочу опрашивать в прерывании, примерно раз в 3-5 секунд (подскажите, не часто)
5 - контроль температуры и пламени тоже наверное на прерывания вешать нужно будет... допустим забыл я выйти из какого-нибудь меню и печь перегрелась.
Вот примерные вопросы, сильно не пинайте, я не программист, но в планах хочу чуть научиться.
Поделиться42014-01-04 12:35:24
При чём тут ШИМ, речь идёт о коммутации достаточно мощной нагрузки, а реле - это механика, а механика это искрообразование и подгорание, короче, не надёжно. Вы-же себе делаете, а не дяде.
По поводу клавиатуры, смотря какая она у Вас будет, матричная, или каждая кнопка сама по себе?
Проверили раз, проверили два, если всё ещё есть нажатие, обрабатываете.
Если есть нелбходимость, почему-бы и нет.
Ds18b20 - относительно медленное железо, если в прерывании, будет большая задержка
Все зависит от того, что именно будете измерять (жидкость или газообразную среду)
Если газ, то саморазогрев датчика начинается, если опрашивать с периодом меньшим 6-7 сек.
Контроль выхода по таймеру.
Поделиться62014-01-04 13:11:36
По роду деятельности занимаюсь и горелками тоже, если чего могу помочь по алгоритмам розжига, требованиям безопасности и пр.
Кстати, в предложенном наборе нужно не "не знаю", а точно датчик пламени, для масла нужен ИК, ионизационный не пойдет.
Пары масла тоже великолепно взрываются, если чего )))
То sasha_1973 - платы под корпуса TQFP легко делаются фотоспособом, это больше зависит от коэффициента кривизны рук )
Хотя, считаю, что 2560 сильно избыточный кристалл. Меги 64 там хватит даже для реализации самых эротичных фантазий )
Обычно модули управления горелок содержат кристаллы не более 16кб. Weishaupt вапче сделан на древней серии AT89C...
Очень интересная и полезная задумка. Буду очень рад, если всей толпой доведем до ума.
Поделиться72014-01-04 13:23:20
Я в курсе. Просто если человек спрашивает, как опросить кнопки, мало-ли, что!
Поделиться82014-01-04 13:24:22
Вы-же написали
LCM1602
тогда наверное - LCM2004
Поделиться92014-01-04 13:31:00
Выражу исключительно свое мнение - Ардуино наборам не место в пожароопасных вещах вроде контроллера горелки.
Невовремя отошедший контакт с гребенки может стоить Вам дома )))
Поделиться102014-01-04 13:37:36
Не могу не согласиться!
Мало того, сугубо моё мнение - нужно дублирование критичных узлов.
Отредактировано sasha_1973 (2014-01-04 13:48:13)
Поделиться112014-01-04 14:35:50
Ни разу такого не видел в проф. оборудовании )))
Поделиться122014-01-04 15:11:11
Это дело производителя, я-бы однозначно сделал, когда что-то сгорит или взорвётся, будет поздно локти грызть!
Поделиться132014-01-04 15:51:18
эт точно
цена дублерства меньше цены пожара!
Поделиться142014-01-04 16:56:56
полное дублирование не имеет практического смысла, если ваш девайс не на Марсе\Луне или орбите Земли, и надо любой ценой сохранить работоспособность.
Если есть возможность физического доступа- механические защитные датчики рулят.
Как это сделано в проф оборудовании :
Контроллер (весь паяный, только входа\выхода под болтовые зажимы ) подключен через несколько защитных датчиков.
Для наших горелок, например, это механические датчики верхнего\нижнего аварийных давлений газа, мех. датчик разрежения в топке, датчик высокой температуры в топке. Все это , грубо говоря, через логическое "или" с фиксацией управляет питанием контроллера (основного) и клапаном подачи газа.
Просто и дешево. Надежность тоже очень хороша.
Отредактировано Skull (2014-01-04 17:17:13)
Поделиться152014-01-04 17:08:49
А если поехал на рыбалку, зимой?
на улице -30
котел потух
защита все нафиг отключила
система разморозилась
приехал с рыбалки и взялся за голову или что там в голове если она (голова) не сделала резерва
Поделиться162014-01-04 17:20:20
на улице -30
котел потух
Как это везде у людей сделано - SMS приходит, сворачиваешь удочки и $#$%шь домой, чинить отопление ))
Поделиться172014-01-04 17:24:39
Не, ребят, я понимаю, для себя дороговизна вопрос второй, но подумайте реально о полном резервировании:
1 насос заклинил- второй не потянет. навешать кучку обратных клапанов и параллелить насосы ? - введение избыточности, чреватой увеличением риска поломки
1 контроллер "сошел с ума", что определит какой из них прав ??? - ставить AI ? А кто поручится за его вменяемость ??
тупо нет масла (порыв шланга, емкости) - и ваш гениальный план с резервом сами знаете где торчит )))
Все же есть некий предел разумности в наворачивании и дубляже....
Отредактировано Skull (2014-01-04 17:27:21)
Поделиться182014-01-04 17:50:37
Капец, начали за здравие, продолжаем за упокой!
Человек спрашивает как кнопки опросить, а мы ему: резервирование, полёты в Космос, отправка "печкой" SMS-ок.
Полный пипец!
Давайте конкретно: вопрос => ответ по существу, а не говорить о высоких материях.
Думаю, что у человека есть голова на плечах, которая думает о защитах и возможных последствиях в случае применения подобных изделий!
Поделиться192014-01-04 18:00:33
Ок, давайте по существу. На что из списка могу ответить я :
Ик. Смысл такой- пока изменяется напруга с датчика- горение идет. (пламя никогда не горит ровно, если ровно- излучение остывающей топки)
Ионизационный работать не будет из-за нагара и вообще принципа горения.
Еще можно контролировать УФ спектр, нечто похожее продают в ардуино-наборах как "датчик пламени". Довольно точно работает.
Это зависит от структуры программы
Крайне просто- термореле на 90гр на теплообменнике в топке или на выходном патрубке, отрубающее питание клапана подачи топлива. Очень распространенная практика.
Выглядит в общем случае так :
Включается так :
Отредактировано Skull (2014-01-04 18:05:36)
Поделиться202014-01-04 18:08:16
Вот, можем, когда хотим!
Засыпали человека вопросами, за одно узнаем, на рыбалку ездит или, как.
Будем ждать, чего напишет.
Поделиться212014-01-04 19:24:24
Сань, мы с тобой не перестарались? Что-то человек совсем пропал?
Поделиться222014-01-04 20:08:16
Привет всем, тут я... работал просто.
Печь в гараж, где работаю, дома все уже есть.
Поэтому и не стоит, думаю, делать двойную автоматику, как на котлах с давлением выше 8 Атм (гост).
И хотелось бы температуру рабочую не 90 Гр. а 99-101, т.к. тосол залит в системе отопления.
Программировать будем на каком языке? На C++ не получится? Баском вроде платный, AVR C++ открытый, и библиотеки к нему есть в свободном доступе...
С языком C++ поможете?
Поделиться232014-01-04 21:48:11
Главный вопрос дня, так Вы ездите на рыбалку или как?
Так, как форум по Bascom, то наверно на бейсике.
На этом форуме наверняка есть люди, которые знают С++, к сожалению я, не вхожу в их число.
Было-бы желание, найти полную версию Bascom не проблема. Что касается библиотек, то их написано больше чем достаточно, как говорится, на любой вкус.
Отредактировано sasha_1973 (2014-01-04 21:49:20)
Поделиться242014-01-04 22:58:30
.С языком C++ поможете?
А можно поподробнее с задумкой ? С фото и чертежами ? ))) Больно тему Вы интересную подняли ))
С С++ не поможем.... поможем только с Бейсиком)) И то, тезка шарит в нем куда лучше меня ))
Собсно меня несколько смутил работающий насос во время прогрева... схему горения откроете ? Как работает поджиг ? Дуга или керамика ?
Горение турбулентное или самопалом ?
Отредактировано Skull (2014-01-04 23:02:01)
Поделиться252014-01-05 11:52:33
А какой тосол ??? Некоторые при 103-106 кипят, да и давать температуры, близкие к кипению - это дышать этиленгликолем...
Поделиться262014-01-05 15:17:53
Тосол обычный, Дзержинский, синий.
Расширитель не в гараже, на крыше.
Сейчас всё работает просто так, без автоматики, температура около 100 Гр. ... полёт нормальный.
Так, поставил Bascom и ... а как он с ардуино вяжется? Как проект через BootLoader загрузить?
И... дайте ссылки на библиотеки: LCD и OneWire.
И как там с прерываниями работать? Описание или скетчи есть посмотреть?
Клавиатура у меня простая, все кнопки замыкаются на массу, зарезервировано 8 портов Pk0-Pk7. Подтяжка на (+) с кристалла.
LCD сидит на I2C шине, порты Pd0, Pd1.
OneWire повешу на PBх шину.
PWM у меня в резерве на PE4 и PE5.
Канал обработки наличия пламени наверно на PB3 будет.
Остальные порты пока свободны.
Начнём писать софт?
Поделиться272014-01-05 15:38:29
Поделиться282014-01-05 16:01:34
Это входит в поставку баскома.
Описание функций в справке.
Например, LCD. http://basavrhelp.mcselec.com/config_lcd.htm
http://basavrhelp.mcselec.com/lcd_2.htm
1-Wire функции. http://basavrhelp.mcselec.com/1wirecount.htm
http://basavrhelp.mcselec.com/1wreset.htm
http://basavrhelp.mcselec.com/1wread.htm
http://basavrhelp.mcselec.com/1wsearchfirst.htm
http://basavrhelp.mcselec.com/1wsearchnext.htm
http://basavrhelp.mcselec.com/1wverify.htm
http://basavrhelp.mcselec.com/1wwrite.htm
Поищите по форуму примеры работы с индикаторами и температурными датчиками. Их здесь много.
Отредактировано Пётр (2014-01-05 16:02:53)
Поделиться292014-01-05 18:00:10
в настройке программатора есть режим работы через загрузчик ардуины
Не есть Гут, надо через 2-5 к подтянуть к +, внутренняя подтяжка ок.100к, помехи гребет все что найдет в округе ) Особенно если есть рядом релюшки, моторчики с ШИМ регулированием.... )))
Отредактировано Skull (2014-01-05 18:05:31)
Поделиться302014-01-05 18:02:09
Ага, скорость - 57600.
