Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Программаторы, прошивка МК » Программатор USB очень простой!
Сообщений 1 страница 20 из 20
Программатор (USB) микроконтроллеров AVR / 89S совместимый с AVR910
http://pinokio3000.narod.ru/my_designs/ … rammer.htm
Постоянная поддержка автором.
Собрал сам, пользуюсь, доволен...
Форум с участием автора программатора - http://electronix.ru/forum/index.php?sh … amp;st=240
USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers
http://www.fischl.de/usbasp/
AvrUsb500 - an open source Atmel AVR Programmer, stk500 compatible, with USB interface
http://www.tuxgraphics.org/electronics/ … 5101.shtml
Вот еще один, STK500-совместимый.
AVR-Doper
Обсуждение возникшей траблы
Последовательный программатор AVR, EEPROM (USB).
http://mcu-cpld.narod.ru/ATprog2232.html
Atmel-USB-Programmiergerät
http://thomaspfeifer.net/
на компонентах SMD
http://www.rototron.info/?Page=USBAVR/USBAVR.ASPX
USB AVR
http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/
USB программатор на tiny2313. Схема, плата, код, драйвера.
А в BASCOM AVR работакт?
Нет он работает с программатором из AVR-Studio. Если в Bascome прописать путь к нему, то по клику из меню Bascoma будет активироваться он.
Вопрос к RADAN по программатору от PROTTOS:
Как правильно выставить фьюзы , очень не хочется потерять мегу, шить буду pony prog ом?
pony prog не пользую. У меня всё шилось из под CodeVis _ AVR (можно ЧИП-БЛАСТЕР), там же и фьюзы выставлял.
Все пашет !!!!!!! Я его СДЕЛАЛ!!!!!
Фьюзы прошил из под CV
А где бы достать полноценный ЧИП-БЛАСТЕР?
А я вот собирал, все точь в точь сделал, только не понравился он мне,шил через раз,да и из под оболочек не виделся. Только по моему в аврстудио и работал и то как я уже говорил через раз либо очень очень медленно.
Вот AVRISPmk2 вот это весчь.Жалко что под васиком не пускается.
Кстати, никто под васиком не пробывал в USB лезть? Просто как то собрал атмеловский апнот на тане2313.Был приятно удивлен качеством работы и под винду все дровишки стали и дллки все открыты.Жаль исходник на асме, копошить сложно, а так можно было бы че придумать дельное.
AVRminiProg -- compatible with USB-interfaced programmers from Atmel
AVRminiProg is an integration of my previous-developed AVR programming tools: AVRminiISP, AVRminiJTAG and AVRminiDragon, which emulate official USB-interfaced programmers from Atmel. U can use AVRminiProg in the right same way U use Atmel programmers. Software supports Atmel’s programmer will also support AVRminiProg, and official AVRStudio is recommended.
http://www.SimonQian.com/en/AVRminiProg/
Изолированный AVR-910 USB-программатор
http://ukpyr.narod.ru/prog_avr910_iso_03.htm?lang=rus
а можно, как для дебилов, пошагово объяснить как в васике можно использовать программатор STK500?
взятый от сюда http://www.tuxgraphics.org/electronics/ … 5101.shtml
только не теорию, а только как конкретно со скриншотами где что устанавливать?
У меня есть процессоры, ATMEGA 8535,AT90s8535,Atbanned28 в необходимом количествое,как можно ли на их основе собрать USB програматор,если можно то как?(нашол схомку для atmega8 но найти её  нас в нижневартовске не предстовляется возможным.)
USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllershttp://www.fischl.de/usbasp/
моя версия печатки под этот програматор - http://robozone.su/2008/11/24/pechatnaj … sbasp.html
:flag:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1399676.html
Оптоизолированный программатор USB
