ссылка ведет "вникуда": требует ввода пароля для закрытой области
Дисплей Nokia 3510i и не только
Сообщений 31 страница 60 из 294
Поделиться322011-01-15 23:42:48
я скачал, но я зарегестрирован на AVRFREAKS
Поделиться332011-01-16 09:26:10
Mrshilov, благодарю... качается
Поделиться342011-01-16 20:39:47
неделю извращаюсь с дисплеем сименса ls020. Возник вопрос, есть у кого конвертер цветной графики?
Поделиться352011-01-16 21:26:41
Тебе сюда
Поделиться362011-01-16 22:01:48
max
сэнкаю! надо отдыхать, уже туплю нереально
Поделиться372011-01-16 22:22:14
max
Не за что. Бывает.
Поделиться382011-02-01 12:23:18
Всем привет!!! Всех кто может мне помочь - Есть GPS навигатор(Схема, исх. код на Bascome) но вот беда в нем используется LCD-EA DOGM128W-6. Хотелось бы переписать под LCD Nokia 6100 или simens S65- это реально сделать или нет. Пробовал сам но не получается!!! Пожалуйста помогите.......
Поделиться392011-03-10 11:32:26
Здравствуйте! Кто нибудь имел дело с дисплеями от Siemens C65 или Motorola C205? Хочется куда нибудь их применить. Попробовал подключить от мотороллы использовав программу от Ведущего специалиста, ничего не получилось..
Поделиться402012-02-15 17:18:35
Здравствуйте не могу запусить дисплей от 3510i во время компиляции с библиотекой выпадает куча ошибок вот пример
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
'Config Graphlcd = Color , Controlport = Portd , Cs = 2 , Rs = 3 , Scl = 0 , Sda = 1
$lib "15_LCD-Nokia3510i_.lbx"
Config Graphlcd = Color , Controlport = Portb , Reset = 0 , Cs = 1 , Scl = 3 , Sda = 2
Const Darkred = &B00000110
Const Red = &B00000011
Const Orange = &B00001111
Const Yellow = &B00011111
Const Brightgreen = &B00111100
Const Green = &B00011100
Const Darkgreen = &B00010100
Const Brightblue = &B110011001
Const Blue = &B11001000
Const Darkblue = &B11100000
Const Violett = &B11000111
Const Brown = &B00001110
Const Black = &B00000000
Const White = &B11111111
Lcd "aaa"
Circle(20 , 20) , 5 , White
Поделиться412012-02-16 22:07:28
В том то и дело что находится.
Поделиться422012-02-18 09:58:35
а какая должна быть версия bascom для этой библиотеки?
Поделиться432012-02-24 14:12:17
Подключаем к BASCOM дисплеи NOKIA 1100,1101,1110,1110i,1112,1116,1200,1202,1203,1280,2300,2660,2760,6085 -
http://bascom.at.ua/publ/podkljuchaem_k … 5/1-1-0-69
Благодарим автора статьи
Поделиться442012-03-05 11:16:33
Nokia 6610 Color LCD and AVR
Поделиться452012-04-08 20:45:15
Прежде всего спасибо автору за проделанную работу (Подключаем к BASCOM дисплеи NOKIA 1100,1101,1110,1110i,1112,1116,1200,1202,1203,1280,2300,2660,2760,6085)
все отлично работает, но у меня вопрос как с этой библиотекой и файлом шрифта вставить знак градуса Цельсия (°), пробовал alt 0176 в bascome все нормально, на дисплее маленькая "р"?
заранее спасибо за ответ
Поделиться462012-04-09 11:50:43
а как это можно сделать (ткните носом плз..)
и еще вопрос возможно ли в библиотеке подправить значение контрастности по умолчанию (попробовал два дисплея один с зеленой другой с синей подсветкой, у первого контрасность завышена у второго хотелось бы прибавить)
спасибо
Поделиться472012-04-09 15:26:22
Рисунки для отображения на дисплее из формата bmp в формат bgf преобразуем штатным «Графическим конвертором» с обязательной установкой галочки «Серия SED». Прежде чем загружать рисунки 96х68, установите разрешение в конвертере 128*128 или 240*128 или 240*240, иначе он будет ругаться на высоту рисунка.
Файл шрифтов создается и преобразуется аналогично, но обязательно без компрессии – нужно установить еще и галочку «Распаковано». Затем, чтобы не путать с картинками, меняем расширение файла шрифтов с bgf на inc. Исходник картинки шрифтов в папке Sources.
У меня билы проблемы с 1100: контрастность по умолчанию(144) давала эффект, который виден на фото:
Сделал 128 - все стало нормально.
Попробовал другой дисплей.
Контрастность по умолчанию нормальная, но регулируется только вниз(до блеклого).
Отредактировано max (2012-04-09 15:34:15)
Поделиться482012-04-09 17:12:24
спасибо max со шрифтом разобрался, невнимательно прочитал статью по подключению дисплеев (не обратил внимание на файл fonts.bmp)
т.е. можно открыть этот файл в fastLCD перисовать ненужный символ и далее сделать как ты описал выше
теперь поподробней с контрастностью (я так понимаю значение по умолчанию можно изменить в файле NOKIA-1100 Library.inc, но где? или я ошибаюсь)
Поделиться492012-04-09 22:46:49
Mrshilov, я конечно извиняюсь, но листинг примера (программы) я посмотрел, что то понял что то нет (программирование в bascom это своеобразное хобби).
Я просто подумал, что настройки контрастности можно изменить в файле библиотеки дисплея при начальной инициализации дисплея, что было бы логично?
спасибо за ответы
Поделиться502012-04-10 22:29:00
Mrshilov, попробовал вставить знак градуса (в файл fonts.inc), все сделал как описано выше, на дисплее кракозябры, что может быть?
кстати здесь http://bascom.at.ua/publ/podkljuchaem_k … 5/1-1-0-69 аналогичный вопрос тоже остался без ответа
Спасибо
Поделиться512012-04-10 22:32:05
Почему же без ответа?
Да, действительно, забыл указать. Нужно удалить первые два байта из полученного файла bgf.
Если все сделано правильно, то после преобразования должен получиться файл bgf длиной 962 байта. После удаления первых двух байт останется ровно 960. Делать это нужно в HEX-редакторе (НЕ В БЛОКНОТЕ!!!).
Поделиться522012-04-10 22:37:05
Спасибо max
Завтра попробую
Поделиться532012-04-11 21:49:57
Mrshilov, max спасибо за ответы, (вроде со всем разобрался).
Поделиться542012-04-14 14:34:32
Ребята, есть ли другие шрифты (больших размеров) для нокиевских монохромных дисплеев (1200, 1202 и т.д)?
Отредактировано nooby (2012-04-14 14:34:56)
Поделиться552012-04-17 10:53:13
Доброго времени суток!
Никак не запустится вот такой дисплей, с библиотекой 3310 не работает:
http://iteadstudio.com/store/index.php? … cts_id=155
В инете не нашел библиотеки для bascom. Ни у кого не завалялась?
Заранее, гран мерси
Поделиться562012-04-17 14:18:12
там же написано, что они полностью совместимы, все должно работать
здесь есть все http://bascom.at.ua/load/1-1-0-18
удачи
Поделиться572012-04-17 15:44:52
Тересно, ничего не рисует.
5110 : Vcc - GND - SCE - RST - D/C - DN(MOSI) - SCLK - LED
3310 : VDD - GND - SCK - SDA - D/C - SCE - RST - LED
SDA = MOSI?
Вот никак не возьму в толк.
В примере используются шесть портов для управления, а у дисплея их пять. куда привязать Dout?
'Define I/O and name them Config Portd.7 = Output D3310dc Alias Portb.2 Config Portb.0 = Output D3310ce Alias Portb.4 Config Portb.7 = Output D3310re Alias Portb.3 'Configure SPI in soft mode Config Spi = Soft , Din = Portb.1 , Dout = Portd.6 , Ss = None , Clock = Portb.0
Отредактировано demonizer (2012-04-18 23:15:46)
Поделиться582012-04-19 21:29:28
А не мог ли я уложить стекляшку, подключив к ногам SPI программатор?
Поделиться592012-04-20 19:22:48
Dout указывается только в строке конфигурации, gnd дисплея подключается к порту МК, больше там ничего нет (вот здесь посмотрите http://mcu8.ru/wp-gull/mylinks/2011/12/ … lyuchenie/)
Поделиться602012-04-20 21:40:40
Gnd к порту? и как его конфигурировать?
