Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Периферия » 3х4 клава
3х4 клава
Прошу помощи в зазъяснении!
Key_char = Getkbd()    работает с клавиатурой 3х4 посажанной на портB? У меня pinb.7 используется как шим!
Попробывал без этого оператора, получается с ошибками (в считывании данных).
Или PORTD.
именно b. (atmega325)
Отредактировано Каримов (2013-11-23 18:40:21)
Вот что получилось (без прерываний)
http://www.fayloobmennik.net/3372204
пароль: zaz
Посмотрите, плиз. Почему в проте при нажатии клавиш идет просадка!
Что-то в хелпе не увидел, что atmega325 работает только с PORTB:
Syntax
CONFIG KBD = PORTx , DEBOUNCE = value [, DELAY = value] [,COLS=cols]
Remarks
PORTx
The name of the PORT to use such as PORTB or PORTD.
У меня все ноги заняты! Свободен только порт B... и то в нем использоваться должен бит.7 для шим.
Поэтому и спрашиваю: можно ли 3х4 (в примерах только 4х4-используется ВЕСЬ порт) использовать с ВСТРОЕННЫМ оператором?
