Проблемка с сервером
Сообщений 1 страница 11 из 11
Коллеги, добрый вечер,
осваиваю связку arduino uno + ethernet. Дошел до web сервера, использую стандартный скетч из примеров. В результате  - сервер броузеру не отвечает. Стал разбираться - SOCKETSTAT постоянно выдает код H14&, что в переводе на человечий означает "SOCK_LISTEN",т.е. ожидает коннекции от клиента. Плата со стороны клиента прекрасно пингуется, более того в момент обращения от браузера на плате мигают индикаторы активности сети, т.е. соединение явно есть, но сокет его как будто не видит. Подскажите  пожалуйста где искать проблему.
Отредактировано Terios (2013-11-20 21:26:56)
Решение найдено, сервер заработал, кому интересны подробности - спрашивайте
Спрашиваю. :)
И я спрашиваю.
Отвечаю :). Все оказалось проще, чем можно было подумать: в моем примере отсутствовала строчка Socketlisten I. А она то и определяет "server mode" для сокета. Еще один не очевидный, но важный момент -  обращаться к Дуне из браузера необходимо не просто по адресу 192.168....., а с указанием порта на который сконфигурирован TCP  протокол, т.е. 192.168....:1000, например
Отредактировано Terios (2013-12-08 12:32:02)
Еще бы код и схема не помешали. Спасибо.
Хм... так это не готовый проект, а эксперименты. Схема - Дуня с ethernet шилдом, код - стандартный из примеров. А дальше - эксперименты. Сейчас, например, зажигаю и гашу  светодиоды из браузера. Если интересно что-то конкретное - спрашивайте!
народ интересует схема, примеры кода и что куда заведено... а так как реклама, пустая и бесполезная!
Вопрос первый- код у тебя Дунин или Васик ?
А то приобрел себе Дуню Уно мега 2560, очень примеров хочется посмотреть
Ребят, я нашел кусок кода в Ваське и библиотеку под W5100, поможете соорудить что-нибудь полезное? Сразу говорю, только недавно моргал диодами и кнопкой переключал релюхи))
' Atbanned68 and WIZ810MJ I/O-Webserver
' only adjust admin:<wachtwoord>
' fusebits:
' KLA987 = 100010 (default 8 Mhz Int RC)
' C      = divide clock by 8 disabled
' G      = Preserve EEPROM
$regfile = "m168def.dat"
'EEPROM:
'001 = IP(1)
'002 = IP(2)
'003 = IP(3)
'004 = IP(4)
'005 = MAC(1)
'006 = MAC(2)
'007 = MAC(3)
'008 = MAC(4)
'009 = MAC(5)
'010 = MAC(6)
'011 = Netmask(1)
'012 = Netmask(2)
'013 = Netmask(3)
'014 = Netmask(4)
'015 = Gateway(1)
'016 = Gateway(2)
'017 = Gateway(3)
'018 = Gateway(4)
'019 =
'020 = authentication (FF = yes / other = no)
'021 =
'022 =
'023 =
'024 = systemnames changed
'025 - 049 = systeemname1
'050 - 074 = systeemname2
'075 - 099 = systeemname3
'100 - 125 = systeemname4
$hwstack = 80
$swstack = 80
$framesize = 90
'W5100 - registers
$include "w5100.inc"
Dim Adres As Word
Dim Adresl As Byte At Adres Overlay
Dim Adresh As Byte At Adres + 1 Overlay
Dim Value As Byte
'Used variables
Dim Second As Byte
Dim Minute As Byte
Dim Hour As Byte
Dim Day As Word
Dim Wert As Byte
Dim Status As Byte
Dim Oldstatus As Byte
Dim Pointer As Word
Dim Tmp_value As Byte
Dim Tmp_str As String * 1
Dim Highbyte As Byte
Dim Lowbyte As Byte
Dim X As Integer
Dim Authentification As Byte
Dim Website As Byte                                         'Flag for website ok / websitewrong selection
Dim Buffer As String * 680                                  '680 Bytes should be enough for the great header of firefox browsers
Dim Mymac(6) As Byte
Dim Ippart(4) As String * 4
Dim Myip(4) As Byte
Dim Mygw(4) As Byte
Dim Mymsk(4) As Byte
Dim Mymacs(6) As String * 3
Dim Http_auth As Byte
Dim System1 As Eram String * 20 At 25
Dim System2 As Eram String * 20 At 50
Dim System3 As Eram String * 20 At 75
Dim System4 As Eram String * 20 At 100
Readeeprom Wert , 24
If Wert = &HFF Then
   System1 = "System1             "
   System2 = "System2             "
   System3 = "System3             "
   System4 = "System4             "
   Wert = 0
   Writeeeprom Wert , 24
                                                            'FF = auth. / other = no auth.
Readeeprom Http_auth , 20
'Used Wiz5100 ports and pins
Wiz5100_cs Alias Portb.2                                    'Chipselect WIZ5100
Wiz5100_res Alias Portd.3                                   'Reset of WIZ5100
'Used ports and pins
Config Wiz5100_cs = Output
Config Wiz5100_res = Output
'Other used ports and pins
Relais1 Alias Portd.4
Relais2 Alias Portd.5
Relais3 Alias Portd.6
Relais4 Alias Portd.7
'Config the port/pin directions
Config Relais1 = Output
Config Relais2 = Output
Config Relais3 = Output
Config Relais4 = Output
Relais1 = 1
Relais2 = 1
Relais3 = 1
Relais4 = 1
Config Watchdog = 2048                                      'Watchdog configuration for stable reboot if system hangs
'Configuration of the SPI-bus
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 4 , Noss = 0
'Init the spi pins
Spiinit
'Here we declare the used sub routines
Declare Sub Wiz5100_init
Declare Sub Wiz5100_receive
Declare Sub Wiz5100_send
Declare Sub Wiz5100_disconnect
Declare Sub Wiz5100_reset
Declare Sub Configure
Declare Sub Read_ip
Declare Sub Print_ip
Declare Sub Read_mac
Declare Sub Print_mac
Declare Sub Read_mask
Declare Sub Print_mask
Declare Sub Read_gw
Declare Sub Print_gw
Declare Sub Wiz5100_readvalue(byval Reg As Word)
Declare Sub Wiz5100_writevalue(byval Reg As Word , Byval Value As Byte)
Declare Sub Part1
Declare Sub Part2
Declare Sub Mrelais1
Declare Sub Mrelais2
Declare Sub Mrelais3
Declare Sub Mrelais4
Dim Wiz5100_opcode_read As Byte
Wiz5100_opcode_read = 15
Dim Wiz5100_opcode_write As Byte
Wiz5100_opcode_write = 240
Wait 5
Print Chr(&H1b) ; "[2J";                                    ' ANSI goto 0/0
Print "Press a key for configuration screen..."
Call Read_ip
Call Read_gw
Call Read_mask
Call Read_mac
Call Wiz5100_init                                           'We initialize the Wiz5100
Start Watchdog                                              'Start the watchdog
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256                      'Config timer1 for a 1 second interval
Enable Timer1
On Timer1 Isr_timer1                                        'Timer interrupt routine
Enable Interrupts                                           'Activate the Interrupts
Timer1 = 34285                                              'Startvalue for the second timer
   Reset Watchdog                                           'Reset the watchdog
   Value = Ischarwaiting()
   If Value = 1 Then
      Value = Waitkey()
      Call Configure
   'Get socket status
   Call Wiz5100_readvalue(w5100_s0_sr)
   Status = Wert
   If Status <> Oldstatus Then
      Oldstatus = Status
   'Connection was closed, we start the socket new
   If Status = &H0 Or Status = &H1C Then
      Call Wiz5100_disconnect()
   'As long as connection is etablished (&H17) we will look if client send new data
   If Status = &H17 Then
      Buffer = ""
      Call Wiz5100_receive()
'Disconnect connection: close socket, reopen socket and wait for new connection
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_s0_cr , Sn_cr_close)
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_s0_cr , Sn_cr_open)
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_s0_cr , Sn_cr_listen)
'Send headers and websites
Sub Wiz5100_send
   Local Sendsize As Integer , Pos_tx As Word , Freesize As Word , Offset As Word , Tx_wr As Word
   Local Startadress As Word , Offsend As Word , Uppersize As Word , Glaenge As Word , Startpos As Word
   Local Bfr As String * 20
   'We restore the used website data
   If Website = 0 Then
      Restore Websitewrong
   Elseif Authentification = 0 Then
      Restore Websiteok
      Restore Websiteauth
      Read Buffer
      'Look for the end of a website
      If Buffer = "%END%" Then
         Exit Do
      'Look for variable and replace them, here we can insert new own variables if we want
     If Buffer = "%MRELAIS1%" Then
            Call Part1
            Buffer = Buffer + "MRELAIS1"
            Call Part2
            Bfr = System1
            Buffer = Buffer + Bfr + Chr(34) + "></form>"
     If Buffer = "%MRELAIS2%" Then
            Call Part1
            Buffer = Buffer + "MRELAIS2"
            Call Part2
            Bfr = System2
     If Buffer = "%MRELAIS3%" Then
            Call Part1
            Buffer = Buffer + "MRELAIS3"
            Call Part2
            Bfr = System3
     If Buffer = "%MRELAIS4%" Then
            Call Part1
            Buffer = Buffer + "MRELAIS4"
            Call Part2
            Bfr = System4
     If Buffer = "%IP%" Then
         'Here we show the client IP-adress
         Call Wiz5100_readvalue(w5100_s0_dipr0)
         Buffer = Str(wert) + "."
         Call Wiz5100_readvalue(w5100_s0_dipr1)
         Buffer = Buffer + Str(wert) + "."
         Call Wiz5100_readvalue(w5100_s0_dipr2)
         Call Wiz5100_readvalue(w5100_s0_dipr3)
      Elseif Buffer = "%DAY%" Then
         Buffer = Str(day)
      Elseif Buffer = "%HOUR%" Then
         Buffer = Str(hour)
      Elseif Buffer = "%MINUTE%" Then
         Buffer = Str(minute)
      Elseif Buffer = "%SECOND%" Then
         Buffer = Str(second)
      Sendsize = Len(buffer)
      Freesize:
         Call Wiz5100_readvalue(w5100_s0_tx_fsr0)
         Freesize = Wert
         Shift , Freesize , Left , 8
         Call Wiz5100_readvalue(w5100_s0_tx_fsr1)
         Freesize = Freesize + Wert
         If Freesize < Sendsize Then
            Goto Freesize
      Call Wiz5100_readvalue(w5100_s0_tx_wr0)
      Tx_wr = Wert
      Shift , Tx_wr , Left , 8
      Call Wiz5100_readvalue(w5100_s0_tx_wr1)
      Tx_wr = Tx_wr + Wert
      Startpos = Tx_wr
      Offset = Tx_wr And &H7FF
      Startadress = &H4000 + Offset
      Offsend = Offset + Sendsize
      Pointer = Startadress
      If Offsend > &H800 Then
         Uppersize = &H800 - Offset
         For X = 1 To Uppersize
            Tmp_str = Mid(buffer , X , 1)
            Tmp_value = Asc(tmp_str)
            Call Wiz5100_writevalue(pointer , Tmp_value)
            Incr Pointer
         Next X
         Pointer = &H4000
         Incr Uppersize
         For X = Uppersize To Sendsize
            Incr Pointer
         Next X
         For X = 1 To Sendsize
            Incr Pointer
         Next X
      Startpos = Wert
      Shift , Startpos , Left , 8
      Startpos = Startpos + Wert
      Glaenge = Startpos + Sendsize
      'Send Site
      Highbyte = High(glaenge)
      Call Wiz5100_writevalue(w5100_s0_tx_wr0 , Highbyte)
      Lowbyte = Low(glaenge)
      Call Wiz5100_writevalue(w5100_s0_tx_wr1 , Lowbyte)
     'Set SEND flag
      Call Wiz5100_writevalue(w5100_s0_cr , &H20)
   'Set DISCON flag
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_s0_cr , &H8)
Sub Part1
     Buffer = "<br/><form action=" + Chr(34) + "/" + Chr(34) + " method=" + Chr(34) + "POST" + Chr(34) + ">"
     Buffer = Buffer + "<input type=" + Chr(34) + "hidden" + Chr(34) + " name=" + Chr(34)
Sub Part2
     Buffer = Buffer + Chr(34) + " value=" + Chr(34) + "0" + Chr(34) + ">"
     Buffer = Buffer + "<input type = " + Chr(34) + "submit" + Chr(34) + " value = " + Chr(34) + "Reboot "
'Receive data
Sub Wiz5100_receive
   Local I As Word
   Local Top As Word
   Local Bytes_rcv As Word
   Local Headerend As String * 4
   Local Userpass As String * 12
   Userpass = "admin:bike"                                  'Place a : between username and password (max. 15 character all together)
   Local Tmp_auth As String * 20
   Tmp_auth = Base64enc(userpass)
   'Check for new incomming data
   Call Wiz5100_readvalue(w5100_s0_rx_rsr0)
      Bytes_rcv = Wert
   Shift , Bytes_rcv , Left , 8
   Call Wiz5100_readvalue(w5100_s0_rx_rsr1)
   Bytes_rcv = Bytes_rcv + Wert
   If Bytes_rcv > 0 Then
      Bytes_rcv = Bytes_rcv - 1
      For I = 0 To Bytes_rcv
          Top = I + &H6000                                  'rx-memory
          Call Wiz5100_readvalue(top)
          'We only use correct header, correct header must be < 680 bytes!
          If Bytes_rcv < 700 Then
             Buffer = Buffer + Chr(wert)
      'Is header complete or is it a post reply?
      Headerend = Chr(13) + Chr(10) + Chr(13) + Chr(10)
      If Instr(buffer , Headerend) > 0 Then
         Website = 1
         If Http_auth = &HFF Then
            If Instr(buffer , Tmp_auth) > 0 Then
               'Authentification Found And Correct
            If Instr(buffer , "POST /") = 1 Then
               'Toggle RELAIS1
               If Instr(buffer , "MRELAIS1=0") > 0 Then
                  Call Mrelais1
               'Toggle RELAIS2
               If Instr(buffer , "MRELAIS2=0") > 0 Then
                  Call Mrelais2
               'Toggle RELAIS3
               If Instr(buffer , "MRELAIS3=0") > 0 Then
                  Call Mrelais3
               'Toggle RELAIS4
               If Instr(buffer , "MRELAIS4=0") > 0 Then
                  Call Mrelais4
               'Authentification not found or not correct
               Authentification = 1
               'Toggle RELAIS1
                  Call Mrelais1
               'Toggle RELAIS2
                  Call Mrelais2
               'Toggle RELAIS3
                  Call Mrelais3
               'Toggle RELAIS4
                  Call Mrelais4
         'Set RECV flag
         Call Wiz5100_writevalue(w5100_s0_cr , &H40)
         Call Wiz5100_send()
      Elseif Bytes_rcv > 700 Then
         'Set RECV flag
         Website = 0
         Call Wiz5100_send()
Sub Mrelais1
    Relais1 = 0
    Relais1 = 1
Sub Mrelais2
    Relais2 = 0
    Relais2 = 1
Sub Mrelais3
    Relais3 = 0
    Relais3 = 1
Sub Mrelais4
    Relais4 = 0
    Relais4 = 1
Sub Wiz5100_init
    Call Wiz5100_reset                                      'Hardware reset
   'Register reset
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_mr , &H80)                 'mr/RST
   'Set gateway IP adress
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_gar0 , Mygw(1))
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_gar1 , Mygw(2))
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_gar2 , Mygw(3))
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_gar3 , Mygw(4))
   'Set Subnetmask
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_subr0 , Mymsk(1))
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_subr1 , Mymsk(2))
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_subr2 , Mymsk(3))
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_subr3 , Mymsk(4))
   'Set MAC
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_shar0 , Mymac(1))
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_shar1 , Mymac(2))
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_shar2 , Mymac(3))
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_shar3 , Mymac(4))
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_shar4 , Mymac(5))
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_shar5 , Mymac(6))
   'Set own IP adress
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_sipr0 , Myip(1))
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_sipr1 , Myip(2))
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_sipr2 , Myip(3))
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_sipr3 , Myip(4))
   'Initialize socket 0 with TCP on port 80
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_s0_mr , &H1 )                    'TCP
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_s0_port0 , &H0 )                 'Port 80 HTTP
   Call Wiz5100_writevalue(w5100_s0_port1 , &H50 )
Sub Wiz5100_readvalue(reg)
   Adres = Reg
   Reset Wiz5100_cs
   Spiout Wiz5100_opcode_read , 1
   Spiout Adresh , 1
   Spiout Adresl , 1
   Spiin Value , 1
   Set Wiz5100_cs
   Wert = Value
Sub Wiz5100_writevalue(reg , Value )
   Adres = Reg
   Reset Wiz5100_cs
   Spiout Wiz5100_opcode_write , 1
   Spiout Adresh , 1
   Spiout Adresl , 1
   Spiout Value , 1
   Set Wiz5100_cs
Sub Wiz5100_reset
   Wiz5100_res = 1
   Waitms 10
   Wiz5100_res = 0
   Waitms 30                                                'Minimum 20 µs
   Wiz5100_res = 1
' Routine to get a configuration-screen on the RS232 port
Sub Configure
Stop Watchdog
Local Hulp1 As Byte
Local Hulp2 As Byte
Local Hulp3 As Word
Local Hulp4 As Byte
Local Yn As String * 1
Local Ipnr As String * 15
Local Dot1 As Byte
Local Dot2 As Byte
Local Dot3 As Byte
Local Dot4 As Byte
Local Dot5 As Byte
Local Iptemp As String * 1
Call Read_ip
Call Read_gw
Call Read_mask
Call Read_mac
Print "Remote reboot 1.0 - benshobbycorner.nl"
Print
Configuremode:
Print "Configure mode:"
Print
Print "Network:"
Print
Print "IP-number: ";
Call Print_ip
Input "Change IP-number (y/n) " , Yn
If Yn = "y" Then
   Print
   Print "Input IP-numbers as decimals, seperated by a dot (like 192.168.1.106)"
   Print
   Input Ipnr
   Hulp1 = Split(ipnr , Ippart(1) , ".")
   Myip(1) = Val(ippart(1))
   Myip(2) = Val(ippart(2))
   Myip(3) = Val(ippart(3))
   Myip(4) = Val(ippart(4))
   Print
   Print "New IP-number: ";
   Call Print_ip
   Print
   Input "Accept IP-number (y/n) " , Yn
   If Yn = "y" Then
      Writeeeprom Myip(1) , 1 : Writeeeprom Myip(2) , 2
      Writeeeprom Myip(3) , 3 : Writeeeprom Myip(4) , 4
    Print
    Call Read_ip
    Call Print_ip
Print
'Netmask
Print "NetMask: ";
Call Print_mask
Input "Change NetMask (y/n) " , Yn
If Yn = "y" Then
   Print
   Print "Input IP-numbers as decimals, seperated by a dot (like 255.255.255.0)"
   Print
   Input Ipnr
   Mymsk(1) = Val(ippart(1))
   Mymsk(2) = Val(ippart(2))
   Mymsk(3) = Val(ippart(3))
   Mymsk(4) = Val(ippart(4))
   Print
   Print "New Mask: ";
   Call Print_mask
   Print
   Input "Accept NetMask (y/n) " , Yn
   If Yn = "y" Then
      Writeeeprom Mymsk(1) , 11 : Writeeeprom Mymsk(2) , 12
      Writeeeprom Mymsk(3) , 13 : Writeeeprom Mymsk(4) , 14
    Print
    Print "NetMask: ";
    Call Read_mask
    Call Print_mask
Print
'Gateway
Print "Gateway: ";
Call Print_gw
Input "Change Gateway (y/n) " , Yn
If Yn = "y" Then
   Print
   Print "Input IP-numbers as decimals, seperated by a dot (like 192.168.1.0)"
   Print
   Input Ipnr
   Mygw(1) = Val(ippart(1))
   Mygw(2) = Val(ippart(2))
   Mygw(3) = Val(ippart(3))
   Mygw(4) = Val(ippart(4))
   Print
   Print "New Gateway: ";
   Call Print_gw
   Print
   Input "Accept Gateway (y/n) " , Yn
   If Yn = "y" Then
      Writeeeprom Mygw(1) , 15 : Writeeeprom Mygw(2) , 16
      Writeeeprom Mygw(3) , 17 : Writeeeprom Mygw(4) , 18
    Print
    Print "Gateway: ";
    Call Read_gw
    Call Print_gw
Print
Print "MAC-Address: ";
Call Read_mac
Call Print_mac
Input "Change MAC-address (y/n) " , Yn
If Yn = "y" Then
   Mac:
   Print
   Print "Input MAC-address in hexadecimals, seperated by a - (like 00-34-35-36-37-48)"
   Print
   Input Bfr
   If Len(bfr) <> 17 Then Goto Mac
   Hulp1 = Split(bfr , Mymacs(1) , "-")
   Mymac(1) = Hexval(mymacs(1))
   Mymac(2) = Hexval(mymacs(2))
   Mymac(3) = Hexval(mymacs(3))
   Mymac(4) = Hexval(mymacs(4))
   Mymac(5) = Hexval(mymacs(5))
   Mymac(6) = Hexval(mymacs(6))
      Print
      Print "New MAC-address: ";
      Call Print_mac
      'Print
      Input "Accept MAC-address (y/n) " , Yn
      If Yn = "y" Then
         Writeeeprom Mymac(1) , 5 : Writeeeprom Mymac(2) , 6
         Writeeeprom Mymac(3) , 7 : Writeeeprom Mymac(4) , 8
         Writeeeprom Mymac(5) , 9 : Writeeeprom Mymac(6) , 10
       Print
       Print "MAC-address: ";
       Call Read_mac
       Call Print_mac
Print
Bfr = System1
Print "System1 = " ; Bfr
Print
Input "Change name of first system (y/n) " , Yn
If Yn = "y" Then
   Print
   Print "Input systemname (max. 20 characters)"
   Print
   Input Bfr
   System1 = Bfr
   Print
   Print "New name: " ; Bfr
   Print
Print
Bfr = System2
Print "System2 = " ; Bfr
Print
Input "Change name of second system (y/n) " , Yn
If Yn = "y" Then
   Print
   Print
   Input Bfr
   System2 = Bfr
   Print
   Print
Print
Bfr = System3
Print "System3 = " ; Bfr
Print
Input "Change name of third system (y/n) " , Yn
If Yn = "y" Then
   Print
   Print
   Input Bfr
   System3 = Bfr
   Print
   Print
Print
Bfr = System4
Print "System4 = " ; Bfr
Print
Input "Change name of fourth system (y/n) " , Yn
If Yn = "y" Then
   Print
   Print
   Input Bfr
   System4 = Bfr
   Print
   Print
Print
Input "Do you want a logon-screen (y/n) " , Yn
If Yn = "y" Then
   Print
   Hulp1 = &HFF
   Writeeeprom Hulp1 , 20
   Print " Authentication ON"
   Print
   Hulp1 = 0
   Print " Authentication OFF"
   Print
Summary:
Print "Summary:"
Print
Print "Network:"
Print
Print "IP-number  : " ; Myip(1) ; "." ; Myip(2) ; "." ; Myip(3) ; "." ; Myip(4)
Print
Print "NetMask    : " ; Mymsk(1) ; "." ; Mymsk(2) ; "." ; Mymsk(3) ; "." ; Mymsk(4)
Print
Print "Gateway    : " ; Mygw(1) ; "." ; Mygw(2) ; "." ; Mygw(3) ; "." ; Mygw(4)
Print
Print "Mac-address: " ; Hex(mymac(1)) ; "-" ; Hex(mymac(2)) ; "-" ; Hex(mymac(3)) ; "-" ; Hex(mymac(4)) ; "-" ; Hex(mymac(5)) ; "-" ; Hex(mymac(6))
Print
Bfr = System1
Print
Bfr = System2
Print
Bfr = System3
Print
Bfr = System4
Print
Print "Authentication ";
If Hulp1 = &HFF Then
   Print "ON"
   Print "OFF"
Print
Print "Rebooting"
Wait 4
Goto 0000
'Read IP-number from Eeprom
Sub Read_ip
   Readeeprom Myip(1) , 1 : Readeeprom Myip(2) , 2
   Readeeprom Myip(3) , 3 : Readeeprom Myip(4) , 4
' Routine to print the IP-number
Sub Print_ip
   Print Myip(1) ; "." ; Myip(2) ; "." ; Myip(3) ; "." ; Myip(4)
' Routine to read the netmask from the EEPROM
Sub Read_mask
   Readeeprom Mymsk(1) , 11 : Readeeprom Mymsk(2) , 12
   Readeeprom Mymsk(3) , 13 : Readeeprom Mymsk(4) , 14
' Routine to print the netmask
Sub Print_mask
   Print Mymsk(1) ; "." ; Mymsk(2) ; "." ; Mymsk(3) ; "." ; Mymsk(4)
' Routine to read the gateway from the EEPROM
Sub Read_gw
   Readeeprom Mygw(1) , 15 : Readeeprom Mygw(2) , 16
   Readeeprom Mygw(3) , 17 : Readeeprom Mygw(4) , 18
' Routine to print the gateway
Sub Print_gw
   Print Mygw(1) ; "." ; Mygw(2) ; "." ; Mygw(3) ; "." ; Mygw(4)
' Routine to read the MAC-address from the EEPROM
Sub Read_mac
   Readeeprom Mymac(1) , 5 : Readeeprom Mymac(2) , 6
   Readeeprom Mymac(3) , 7 : Readeeprom Mymac(4) , 8
   Readeeprom Mymac(5) , 9 : Readeeprom Mymac(6) , 10
' Routine to print the MAC-address
Sub Print_mac
   Print Hex(mymac(1)) ; "-" ; Hex(mymac(2)) ; "-" ; Hex(mymac(3)) ; "-" ; Hex(mymac(4)) ; "-" ; Hex(mymac(5)) ; "-" ; Hex(mymac(6))
Isr_timer1:                                                 'ISR of Timer1
Timer1 = 34285                                              'Timer1 must start from 34285 again
Incr Second                                                 'Here we increase the seconds
If Second = 60 Then
   Second = 0
   Incr Minute                                              'Here we increase the minutes
   If Minute = 60 Then
      Minute = 0
      Incr Hour                                             'Here we increase the hours
      If Hour = 24 Then
         Hour = 0
         Incr Day                                           'Here we increase the days
'Every Website must end with a stand alone Data "%END%" in the last line
Websiteauth:
Data "HTTP/1.0 401 Unauthorized{013}{010}Server: webserver{013}{010}WWW-Authenticate: Basic realm={034}Website{034}{013}{010}Content-Type: text/html{013}{010}{013}{010}"
Data "<html><head><meta http-equiv={034}Pragma{034} Content={034}no cache{034}/>"
Data "<title>Webserver</title></head><body><center><table width={034}600{034}><tr><td align={034}center{034}><font face={034}verdana{034} color={034}#000000{034}>"
Data "<H1>Remote reboot<br></H1><br/>"
Data "<b>This webserver needs a username/password<br><br><br>"
'Data "<br><br><font face={034}verdana{034} color={034}#000000{034}><a href={034}Ben's HobbyCorner{034}>"
Data "</b></a></font></body></html>"
Data "%END%"
Websitewrong:
Data "HTTP/1.0 200 Document follows{013}{010}Server: webserver{013}{010}Content-Type: text/html{013}{010}{013}{010}"
Data "<title>Remote reboot</title></head><body><center><table width={034}600{034}><tr><td align={034}center{034}><font face={034}verdana{034} color={034}#000000{034}>"
Data "<H1>Remote reboot<br></H1></font><br/>"
Data "<font face={034}verdana{034} color={034}#C00000{034}>"
Data "</b></font></body></html>"
Data "%END%"
'A Variable must stand alone in a separate Line !!!
Websiteok:
Data "<H1>Remote reboot</H1><br>System 1"
Data "%MRELAIS1%"
Data "<br>System 2"
Data "%MRELAIS2%"
Data "<br>System 3"
Data "%MRELAIS3%"
Data "<br>System 4"
Data "%MRELAIS4%"
Data "<br><br><font face={034}verdana{034} color={034}#000000{034}>Your IP-number is: <b>"
Data "%IP%"
Data "</b><br>This server is online: <b>"
Data "%DAY%"
Data "</b> Days, <b>"
Data "%HOUR%"
Data "</b> Hours, <b>"
Data "%MINUTE%"
Data "</b> Minutes and <b>"
Data "%SECOND%"
Data "</b> Seconds<br>"
Data "<br><hr><br>benshobbycorner.nl"
Data "</a></font></td></tr></table></center></body></html>"
Data "%END%"
Для библиотеки, подскажите, как файл выложить сюда(((
Нашел вроде как предоставить, по ссылке сохраняем библиотеку кому надо... http://members.home.nl/bzijlstra/softwa … /w5100.inc
