Здравствуйте!
Задача:
Сделать генератор на 2-30кГц
Проблемы:
Тыкаемся осциллографом на порт - и видим сплошные помехи. Если на 2-8 кГц с помощью RC фильтра это все можно привести в более или менее меандр - то все что свыше превращается - в горный пейзаж...
Пробовал с 3мя разными выходами.. - скажите это нормальное явление для AVR???
$regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 Config Portc.0 = Output Config Timer2 = Timer , Prescale = 8 Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc Start Adc Enable Interrupts Enable Timer2 On Timer2 T2 Do Readad = Getadc(5) Freq = Readad \ 4 Loop T2: Portc.0 = Not Portc.0 Timer2 = Freq Return
Смысл в том что при изменении ADC5 изменяется частота на выходе...
Извините - схему рисовать не буду - думаю и так все понятно:
питание от программатора USBASP, к ругим портам подключен LCD от нокиа 3310 (но при его отключении - все тоже самое)
Какие идеи? - Спасибо!
